Nie działa szybkosciomierz
Postprzez damianoo955 » 13 maja 2017, 14:23
Witam, niedawno wymieniałem sam silnik w Mazda 323F BA i przy okazji przegub. Wszystko przed wymianą działało po za silnikiem a po wymianie nie dziala nic po za silnikiem... Naprawiłem większość rzeczy, dodam ze tylko goły słupek przekładałem który remontowałem . Obecnie nie działa mi czujnik prędkosci w skrzyni biegów siedzi jakaś zaślepka zamiast czujnika. Wspominałem o wymianie przegubu poprzedni miał żebatkę do ABS uznałem że ABS mi nie działa to chu... z nim i to byl chyba błąd bo z drugiej strony został i mój prędkosciomierz czyta chyba z niego predkosc. Jak sprawdziłem ? Prosta sprawa mechanizm różnicowy mi pomógł z jednej strony podniosłem i predkosciomierz dziala poprawnie, a z wymienionej strony nic a nic i teraz mam problem jak to zrobić do poprzedniego stanu czy kupywać przegób drugi z zębatką od ABS czy mój samochód jest na tyle uposledzony ze fabryka z ABS dała prędkość ? czy ktos kombinował i przekobninował.
Nie wiem co robić może sprzedac ? :/
szkoda mi sprzedawać bo fajna jest :D
Ostatnio edytowano 16 maja 2017, 07:01 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 11 lut 2017, 15:53
Auto: Mazda 323F BA 1.5 PB
Postprzez Andrzej414 » 13 maja 2017, 21:31
W samochodach z abs'e prędkości były brane właśnie z czujnika abs, a nie jak w przypadku mazd bez abs czyli z impulsatora. Kupić wystarczy oczywiście samą koronkę abs i ją nabić lub zbić starą z poprzedniego przegubu. Dochodzi jeszcze kwestia czy nowy przegub jest odpowiednio odlany tzn czy jego korpus ma miejsce na koronkę. Jeśli nie to pozostaje kupić przegub z abs'em już. Można by jeszcze pokombinować przełożyć koszyk z kulkami do starego przegubu jeśli jego korpus nie jest uszkodzony ale to już jest takie rozwiązanie nie do końca zgodne z zasadą mechaniki :)
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Marek 161BD081 » 16 maja 2017, 07:00
W BA przeguby do wersji z i bez ABS różniły się więc nie bardzo nawet da się założyć koronkę.
damianoo955 – proszę o zapoznanie się z zasadami panującymi na Forum jak i o poprawne nazewnictwo tematów.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
