Jak ustawia się zbieżność z tyłu w 323f ba
Postprzez Macciek40 » 3 maja 2017, 11:07
Cześć, przeglądałem forum i nie znalazłem, więc pytam. Gdzie znajduje się śruba regulacji zbieżność koła tylnego w modelu 323f ba z 1995? Za cholerę nie mogę się połapać, a koło mam zbieżnie i to sporo. Walczę z luzami z przodu i coś mnie popchnęło do przyjrzenia się tyłowi. Dziękuję z góry za pomoc.
Od: 10 paź 2016, 15:25
Auto: Mazda 323f BA Z5 1995
Postprzez Andrzej414 » 3 maja 2017, 17:50
W belce tylnego zawieszenia są dwie kwadratowe zaślepki z plastiku. Należy je wyjąć a pod nimi znajdują się śruby do regulacji. Warto je porządnie podgrzać palnikiem, bo z tego co tu kiedyś na forum czytałem to wiara miała tendencje do zrywania tych śrub, bo tak były skorodowane.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Macciek40 » 3 maja 2017, 18:51
Domyślam się, że regulujemy nimi ustawienie wzdłużne koła? Czy to są mimośrody czy insze?
Postprzez Andrzej414 » 3 maja 2017, 19:04
To jest śruba na mimośrodzie. Zmienia się kąt koła względem osi wzdłużnej pojazdu. Tak jak z przodu jak ustawiasz drążkami kierowniczymi.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Macciek40 » 4 maja 2017, 11:35
Spróbuję ale zastanawia mnie jeszcze śruba przy bębnie, z podkładką od strony tyłu. Podkładka sześcio lub ośmiokąt. Tak czy inaczej zaraz się biorę za to.
Postprzez Andrzej414 » 4 maja 2017, 11:56
Jak widzisz tam nie ma żadnego mimośrodu. To jest tuleja.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Macciek40 » 4 maja 2017, 12:51
Czyli za regulację odpowiada śruba z tyłu pod tą zaślepką? Nie od strony zbiornika?
Postprzez Andrzej414 » 4 maja 2017, 13:29
Są dwie zaślepki i pod nimi śruba od lewego Koła i prawego.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Macciek40 » 4 maja 2017, 18:36
Zrobione. Nakrętka wycięta i dana nowa. Regulacja sprytna, ale też łatwe do zaobserwowania wysuwanie drążka, co ułatwia pracę. Dzięki za pomoc.
