Przeguby z innych Mazd (BA) do 323F BA
Postprzez Nieuk0192 » 7 mar 2017, 02:10
W mojej F'ce zaczęły klekotać przeguby zewnętrzne (te przy kole), więc zamówiłem sobie nowe, wszystko pięknie ładnie pasuje, tylko że ząbków od strony wewnętrznej (tj. od strony półosi) na nowych przegubach jest 22, a na moich starych przegubach 21. Przegub dobierany według katalogu Mazdy i taka lipa :( Innych w sklepach nie znalazłem, wszystkie mają po 22 ząbki.
No i takie pytanie, czy może szukać przegubów od innej Mazdy niż moja F'ka BA 1.5? Będzie cokolwiek pasować od innego modelu? <co?>
Stary przegub dokładnie wypłukałem benzyną i nie wygląda na uszkodzony (kulki całe, luzów brak, ząbki równe jak z fabryki), po pozbyciu się brudnego smaru wygląda jak nowy. Jest sens zakładać go z powrotem z nadzieją, że będzie cisza? Mam 2 dni na ogarnięcie tego, więc alledrogo i inne internetowe zakupy odpadają.
150zł już poszło w błoto, bo jeden nowy przegub potraktowałem młotkiem i nie nadaje się do zwrotu, więc wolałbym uniknąć kolejnych nieudanych zakupów <glupek2>
Od: 23 gru 2015, 20:29
Auto: Była –> Mazda 323F BA 1.5 1995r
Jest –> Mazda 323F BA 1.5 LPG 1998r
Postprzez rafał88 » 7 mar 2017, 08:28
Noo to oddaj tamte przeguby. Policze w swoich zdemontowanych ile jest zebów i jesli znajde pudełko wysle Ci numer katalagowy ;) Ale w 1.5 nie było roznicyh ilosc zebow takze bedzie dali CI do 1.8 przegub :P
Postprzez Nieuk0192 » 7 mar 2017, 10:12
rafał88 napisał(a):Noo to oddaj tamte przeguby. Policze w swoich zdemontowanych ile jest zebów i jesli znajde pudełko wysle Ci numer katalagowy ;) Ale w 1.5 nie było roznicyh ilosc zebow takze bedzie dali CI do 1.8 przegub :P
Przeglądałem allegro i do 1.5 było w opisie że ma 22 ząbki, nie wiem już o co chodzi ;)
Pierwszy lepszy z brzegu:
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/przegub-mazda-323-323f-ba-1-5-1-6-2-0td-94-98-nowy-i5981091027.html
Jednego już nie oddam, bo nie policzyłem ząbków wewnątrz <glupek2> , sprawdziłem tylko czy pasuje od strony tarczy, pasowało więc założyłem, a potem zdejmowałem stukając młotkiem i jest mocno poobijany, więc raczej nikt zwrotu nie zaakceptuje ;)
/edit
W jednym sklepie mi znaleźli przegub taki jak mam, wewnątrz 21, zewnątrz 26. Podobno od starej Mazdy tej DO 1994. Na godz 16 będzie w sklepie, dam znać czy wszystko git, komuś może się przyda info ;)
Rafał jak policzysz to napisz ile tam ma u Ciebie ząbków, jestem strasznie ciekawy czy moją Madzie dopadł jakiś wirtuoz mechaniki i to przerobił, czy to w oryginale ;)
Postprzez rafał88 » 7 mar 2017, 15:10
Tez liczylem i 22 zeby mam na wszystkich.
Postprzez Nieuk0192 » 7 mar 2017, 23:16
Nowe mają 21 ząbków no i pasują, tzn jeden, bo tylko jeden wymieniłem ;) Jutro sprawdzę po numerkach z opakowania z jakiej mazdy są te przeguby. Czy to znaczy, że mam zmienioną skrzynie biegów?
Postprzez rafał88 » 8 mar 2017, 08:45
Skrzynie moze nie ale połosie inne :P
Postprzez Nieuk0192 » 9 mar 2017, 18:28
Nowy (pasujący) przegub ma takie oznaczenie g13008pc. Pasuje do: 323 C IV (BG), 323 S IV (BG), 626 III Hatchback (GD) ;)
Postprzez rafał88 » 9 mar 2017, 20:20
To pewnie półos była zmieniona. W bg sa identyczne na długo budowa i sposob mocowania podpory ,nawet przegub wewntrz jest taki sam i ilosc frezów do skrzyni.
Postprzez Nieuk0192 » 9 mar 2017, 21:06
No to chyba masz racje. A przegub zewnętrzny identyczny, nie do odróżnienia od oryginału (dopóki się nie przeliczy ząbków wewnątrz). Myślałem, że może ktoś skrzynie wstawił z innej mazdy, bo dużo jest marudzenia, że Z5'ką trzeba redukować żeby wyprzedzić TIRa. A ja nigdy nie redukowałem, bo na piątym biegu przy 80-90km/h po wyprzedzeniu jest już 130km/h. Więc połączyłem fakty i wydało mi się to podejrzane :D
Postprzez rafał88 » 9 mar 2017, 21:12
SKrzynia z poprzednikow nie pasuje :P No ja tam redukuje jak chce to zrobic szybko i mam 17" koła 205 ;)
Ale też jak mam luzu to mam w d <dupa> redukcje :P Na 15" to szedł jak szatan :D <rotfl>
A jak juz jest te 110-120 nie potrzeba redukcji bo juz silnik sie fajnie wkreca, te dolne obroty troche słabe brakuje NM ale do przeżycia nawet z właczona klimatyzacja :P No i mało to gówienko pali :P
Postprzez Marek 161BD081 » 13 mar 2017, 13:55
A może tak najwyższy czas przenieść tą dyskusję do właściwego Działu?
Kolego Nieuk0192 – zwracaj proszę uwagę na przyszłość w jakich działach zakładasz tematy.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Nieuk0192 » 24 mar 2017, 20:12
Marek 161BD081 napisał(a):A może tak najwyższy czas przenieść tą dyskusję do właściwego Działu?
Soreczki, każdemu mogło się zdarzyć, a dla nieuków to już na 100% <glupek2>
