Wyjmowanie półosi ze skrzyni
PostNapisane: 1 lut 2016, 18:27
przez gonzalo
W jaki sposób to ruszyć?
Szarpać za całą półoś ( mam wrażenie że rozsypie się przegub wewnętrzny gdyż osłona jest bardzo naciągnięta a nie czuć zablokowania), czy za przegub wewnętrzny przy samej skrzyni?
Re: Wyjmowanie półosi ze skrzyni
PostNapisane: 1 lut 2016, 19:27
przez rafał88
Ja zdejmiesz opaske oslony to przegub sam praktycznie wyjdzie, zadna filozofia.
PostNapisane: 1 lut 2016, 19:56
przez gonzalo
Tylko, że zamierzam wyjąć półoś ze skrzyni a nie przegub.
PostNapisane: 1 lut 2016, 19:57
przez rafał88
I w zwiazku tym co?? Nie Boj sie tam sie nic nie rozleci:)
PostNapisane: 1 lut 2016, 19:59
przez gonzalo
Piszesz o demontażu przegubu wewętrznego z tego co rozumiem a chcę aby to wyszło w jednej części,
PostNapisane: 1 lut 2016, 20:08
przez rafał88
Nooo ale czemu ma CI sie to rozlecieć?? COs nie tak bylo z napedem ,ze tak sie boisz?
PostNapisane: 1 lut 2016, 20:10
przez gonzalo
rafał88 napisał(a):Ja zdejmiesz opaske oslony to przegub sam praktycznie wyjdzie, zadna filozofia.
Chyba, że chodziło Ci o półoś
PostNapisane: 1 lut 2016, 20:21
przez rafał88
Nooo wiesz prawa poloz jest dluga i mozesz ją na 2 czesci rozberac i CI wyjdzie calosc ze skrzyni , lewa krotka i tego nie wyjmowalem ,zeby ze skrzyni wyszlo.
A takie pytanie , po co chcesz to robic??
PostNapisane: 1 lut 2016, 20:24
przez gonzalo
Demotaż skrzyni- wymiana sprzęgła
PostNapisane: 1 lut 2016, 20:26
przez rafał88
Tooo kurde:) Lewa strona sciagasz opaske co trzyma oslone i połos ma wyjsc, prawa strona tak jak pisze, mozesz odkrecic mocowanie na łozysku i tez powinno w calosci pojsc. Aaa tu na piastach odkreciles calosc??
PostNapisane: 1 lut 2016, 20:28
przez gonzalo
Na piastach wiadomo. Półoś z piasty mam już zdemontowaną.
Wszystko ładnie w fotorelacjach- szarpnąć za półoś i wyskoczy ze skrzyni a tu zabawa.
PostNapisane: 1 lut 2016, 20:31
przez rafał88
Eee no bez przesady tam wszystko samo wychodzi bez zadnego problemu.
PostNapisane: 1 lut 2016, 20:34
przez gonzalo
Dzięki za porady :)
Najgorsze pewnie ciągle przede mną. :D
PostNapisane: 1 lut 2016, 20:42
przez rafał88
Szczerze mowiac to chyba łatwiej caly silnik wyjac :D ALe walcz i napraw furmanke, powodzonka <spoko>
PostNapisane: 1 lut 2016, 20:44
przez Marek 161BD081
Porób trochę fotek – może jakąś fotorelację zrobiłbyś o wymianie sprzęgła? ;)
PostNapisane: 1 lut 2016, 20:49
przez gonzalo
Marek 161BD081 napisał(a):Porób trochę fotek – może jakąś fotorelację zrobiłbyś o wymianie sprzęgła? ;)
Bez kanału, podniesione na pieńkach i deskach nie wiem czy będzie profesjonalna :P
PostNapisane: 1 lut 2016, 21:52
przez rafał88
Wiesz chodzi ,zeby wlasnie ludzie co chca sami to zrobic ,zeby wiedzili co robic :))
PostNapisane: 2 lut 2016, 07:25
To nie chodzi o profesjonalne warunki bo takowych większość po prostu nie ma, tak samo mało który jest typowym mechanikiem samochodowym z wykształcenia ;)
Ale z drugiej strony to wiele prostych napraw w aucie można zrobić też na parkingu pod blokiem i dlatego własnie warto czasem podeprzeć się jakąś fotorelacją.
A zapytać o to czy o tamto nie stanowi jakiegoś problemu.
Na końcu wieloklinu wchodzącego w skrzynię masz zabezpieczenie aby to sobie samo nie wypadło więc po prostu trzeba trochę użyć siły aby wyskoczyło.
PostNapisane: 2 lut 2016, 20:35
przez gonzalo
Prawa półoś praktycznie sama schodzi po zdemontowaniu podpory. Co do lewej to łycha do opon zapieramy między przegub wewnętrzny a skrzynię i z wyczuciem podważamy.
Skrzynia zwalona, sprzęgło zdemontowane. Na dziś koniec zmagań.
Przy okazji przyjechały nowe graty
