Mam taki problem że jak odpalę auto i ruszam to słychać jak pompa się uzbraja(ewentualnie klocki się cofają).Jak jadę naszą patatajką A18 i hamuję to czasami pedeł wpada w podłogę i ABS ostro czuć a czasami normalnie hamuje.Niewiem jaka tego przyczyna jest.
Słychać pompę hamulcową przy ruszaniu
Pompa ABS ma prawo się włączyć podczas pierwszego ruszania z miejsca autem po uruchomieniu silnika. Jest to chyba jakiś test układu ABS.
Lampka od ABS'u normalnie gaśnie po włączeniu zapłonu i już nie zaświeca się?
Zaś w kwestii problemów z hamowanie opisz to dokładniej bo tak na odległość to tylko z fusów możemy wróżyć.
Jak pedał idzie do końca to jest hamowanie czy go nie ma?
Hamują wszystkie koła?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
ABS gaśnie.Właśnie z tym hamowaniem różnie jest i niewiem od czego załeży.Pedal potrafi do samego końca wpaść i w tedy muszę szybko 2 raz cisnąć.Układ nie jest zapowietrzony,nowe tarcze i klocki są.
- Od: 25 lut 2011, 18:32
- Auto: 323f ba 1.5 16v 96r+LPG
Gasnie ale tak jak napisalem wczesniej to zazwyczaj pierwsze objawy umierania czujnika.
Przemek323c
A może zostawmy w spokoju ABS bo coś mi się widzi, że większy problem masz z samą pompą hamulcową.
Nieważne przecież czy ABS działa czy nie to jednak nie jest normalne aby pedał hamulca wpadał do samego dołu podczas hamowania.
Były:
Były:
Jesli przy tym wpadaniu slychac "pierdzenie" pompy abs to jak najbardziej zwiazek jest.
Przemek323c
Czasami czuć nawet na suchym asfalcie ostro ABS jakbym na lodzie hamował.I to są te 2 główne objawy,wpadający pedał i ABS.Po wymianie sprzęgła trza je odpowietrzyć?Bo to niby połączone jest.Przed wymianą też to się dzialo ale nie tak często może.Kiedyś wymigało mi błędy od ABS.Czujnik wymieniłem przy okazji wymiany bębnów z tyłu.
