Mazda nie jedzie i nie można wrzucić na żadnego biegu
Postprzez kudlaty91 » 10 maja 2014, 11:29
Witam mam pytanie.
Mianowicie jechałem dziś z zakupów Mazdą 323F BA 96r 1.5 16V 88KM. Gdy ruszyłem żwawo "królowa lawet" kompletnie odmówiła posłuszeństwa mianowicie obroty są okej biegi nie wiem czy wchodzą czy nie ale słychać tak jakby no wrzucało tą 1,2,3,4,5,R. Wydaje mi się że to może być przegub ponieważ gdy otworzyłem silnik był widoczny smar na przegubie tak jakby pękł ale no że nie jeździ sama to nie wiem czemu. Dodam że zmieniłem felgi z 14 na 16 więc może to może być przyczyna że mnie tak po prostu wyrwało... Proszę szybko o odpowiedź. dodaje fotki zrobione przed chwilą wydaję mi się że to może być przyczyna ale żeby mazda nawet nie ruszyła przez to ?! dziwne...
EDIT by Marek:
Poprawiłem nieco temat, linki do obrazków i przeniosłem do Działu Podwozie
Proszę na przyszłość zwracać uwagę, gdzie piszesz posty
Ostatnio edytowano 13 maja 2014, 06:44 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 6 lut 2013, 21:18
Auto: Mazda 323F 1,5
Postprzez osakxd » 10 maja 2014, 13:00
Załóż sobie rękawiczkę jeżeli nie chcesz ubrudzić sobie straszliwie dłoni smarem i sprawdź luz na przegubie, sprawdź czy tam się trzyma to wszystko.
Jak wrzucisz bieg np. 1 to jak całkowicie puścisz sprzęgło to coś się dzieje ? Jakieś dźwięki, że coś się kręci czy zupełnie nic nie słychać ?
Od: 29 paź 2013, 13:56
Auto: Była: Astra F 1.6 93'
Jest: Mazda 323f Ba 1.5 97' Z5 + BRC Sequent 24
Jest: Mazda 323F BA GT 95' KL
Postprzez kudlaty91 » 10 maja 2014, 14:09
Więc tak prawdopodobnie przegub wypadł lub się skręcił... Do tego wrzucam 1 puszczam sprzęgło samochód nie gaśnie skręcam maksymalnie w prawo słyszę jak chodzi przegub dosłownie bo słychać jak się ocierają te zębatki czyli wypadł ale jeszcze na 100% nie wiem pojadę do mechanik z nowym przegubem bez różnicy czy wypadł czy nie i dam odpowiedź w poniedziałek :)
Postprzez Piterek17 » 10 maja 2014, 15:46
Podnieś sobie jedną stronę do góry, sprawdź co się kręci a co nie. Będziesz widział od dołu jak skręcisz koła, czy półoś się obraca. Jeśli tak, a koło nie, to masz odpowiedź. Spróbuj też jeżeli koło się będzie obracało, przytrzymać je. Lewarek, do góry i prosta sprawa ;)
Od: 25 maja 2011, 12:18
Auto: Mazda 323F Z5 98' LE
Postprzez rafał88 » 10 maja 2014, 16:28
No to skoro sie wyrwal lub wypadl to chyba po podniesieniu auto zoabczysz co i jak, a nie ze biegi nie wchodza. Jak sie zaklada gownianej firmy przeguby to sie tak dzieje, a nie z winy wielkosci felg, jezdza na 17" i jakos nic sie nie dzieje.
Postprzez osakxd » 10 maja 2014, 18:18
Raczej półoś się nie będzie obracała, ze względu na to, że problem jest z przegubem wewnętrznym który widoczny jest na zdjęciu. Jedynie co to obudowa przegubu mogłaby się obracać, jeżeli faktycznie wieloklin półosi wypadł z przegubu. Jeżeli tak faktycznie się stało, to przy wrzuceniu pierwszego biegu i puszczeniu sprzęgła będzie słychać bardzo wyraźne ocieranie się półosi o wyżłobienia w przegubie.
Przynajmniej będziesz wiedział, że dyfer działa poprawnie <czarodziej>
