Trzęsie autem przy dodawaniu gazu. Łomotanie turkotanie.
Witam, od kilku lat próbuje rozwiązać jeden problem z moją mazdą (323F BA 95r. silnik 1,5 Z5 bez ABS).
Problemem jest łomotanie przy dodawaniu gazu. Dźwięk dochodzi z okolic lewej półosi i powoduje, że cała kabina drży! Nie udało mi się zademonstrować tego żadnemu mechanikowi, bo problem występuje czasami ale jest bardzo irytujący. Problem występuje w 99% po chwilowym postoju np. w oczekiwaniu na zielone światło. Więc kiedy chcę normalnie ruszyć, przy dodawaniu gazu auto zaczyna drżeć i wydaje niski dźwięk, którego siła i częstotliwość nasila się wraz z oddawaniem gazu, a kiedy zwalniam pedał gazu, cisza jak makiem zasiał. Najbardziej łomocze na pierwszym i drugim biegu, na trzecim już minimalnie i po kilkukrotnym zwolnieniu i dociśnięciu gazu problem ustaje i w zasadzie może nawet nie pojawić się przez kilka dni.
Moje obserwacje:
– dźwięk dochodzi z przedniej, lewej części zawieszenia;
– dźwięk można porównać do włożonego kija w szprychy ale dźwięk jest dużo niższy a jego częstotliwość i głośność zwiększa się wraz z ilością dodawanego gazu;
– turkotanie / łomotanie wydobywa się tylko wtedy kiedy używany jest pedał gazu;
– nie ma znaczenia czy na prostych czy skręconych kołach;
– gdy problem występuje, drży cała kabina a dźwięk jest wyraźnie słyszalny i odczuwalny w całym aucie;
– raz dźwięk jest bardzo intensywny, a czasami ledwo wyczuwalny i słyszalny (nie wiem od czego to żależy) i występuje tylko gdy ruszam z 1 biegu. Nigdy podczas jazdy, tylko po ruszeniu z chwilowego postoju.
Co było wymienione i nie pomogło (byłem w trzech warsztatach):
– komplet sprzęgła
– przegub zewnętrzny L
– amortyzatory komplet
– sprawdzane były poduszki silnika i luzy w zawieszeniu
– felgi na nowe stalowe
– łożyska kół przednich
– tarcze i klocki z przodu
Pomóżcie proszę bo chciałbym finalnie pozbyć się tego irytującego problemu.
Jakie elementy idą w ruch kiedy wciskany jest pedał gazu??
Moje obserwacje:
– komplet sprzęgła
, dzięki za przeniesienie tematu.
