Grzechotanie w kole
PostNapisane: 26 lut 2014, 21:08
przez chok
Przy przyspieszaniu z lewego prawego koła słychać jakieś grzechotanie oraz czuć wibracje całego samochodu. Po kilku przejechanych kilometrach trochę ustaje. Również przy pełnym skręcie słychać dziwne stuki.
Co to może być? Ktoś ma jakieś doświadczenia: sworzeń, przegub?
Re: Grzechotanie w kole
PostNapisane: 26 lut 2014, 21:20
przez rafał88
Przegub pewnie:) choc moze byc lozysko.
PostNapisane: 27 lut 2014, 15:06
przez Andrzej414
Łożysko koła.
PostNapisane: 27 lut 2014, 20:18
przez flywin
łożysko? <co?> :|
raczej by huczało i nasilało się w zraz wzrostem prędkości
PostNapisane: 27 lut 2014, 20:51
przez chok
Nie huczy. A grzechotanie słychać tylko przy przyspieszaniu, gdy jadę stałą prędkością jest spokój.
Dorzucę jeszcze że byłem na przeglądzie rejestracyjnym i specjalnie poprosiłem aby to sprawdzili, ale stwierdzili że wszystko w tym kole jest ok :/
PostNapisane: 27 lut 2014, 21:03
przez Andrzej414
Tak u mnie też kiedy dałem do mechanika to mówili że jest wszystko ok z łożyskiem. Pojechałem powiedziałem że jest łożysko uszkodzone odpowiedź była taka że luzu nie ma itd itp. Możemy zmienić na twoją odpowiedzialność. No i zmieniono. W kole cisza. Przy przyśpieszaniu huczy Tobie bo jest większe obciążenie. A osłonę przegubu masz całą? Przegub w zasadzie pada w 90% przez to że osłona pęka i dostaje się do niego piasek.
PostNapisane: 28 lut 2014, 08:01
przez Marek 161BD081
chok – juz jesteś kilka lat na Forum i wątek zakładasz w niewłaściwym dziale.
Proszę zaznajomić się z Podziałem Forum aby na przyszłość posty pisać w odpowiednich działach.
Temat przenoszę.
PS. Moim zdaniem zacznij od kontroli przegubów i zarazem stanu ich osłon.
PostNapisane: 28 lut 2014, 10:09
przez krzysek71
A morze ci łożysko podpory pada ?
PostNapisane: 28 lut 2014, 10:22
przez Andrzej414
Tej teraz tak patrze :) to jak w koncu lewe koło czy prawe :) tak jak kolega wyżej napisal, moze byc podpora ale to rzadko sie zdarza.... a po wysprzegleniu podczas rozpedzania tez huczy?
PostNapisane: 28 lut 2014, 20:29
przez chok
Marek 161BD081 – wybacz, nie dotarłem jeszcze do aż takiego podziału wątków. Całe życie człowiek się uczy :)
chok napisał(a):Przy przyspieszaniu z lewego prawego koła słychać
hahaha Miało być z lewego przedniego – obiecuje już więcej postów "pod wpływem" nie pisać ;)
Co do samego tematu, to dzięki za podpowiedzi. Sprawdziłem te osłony przegubów i faktycznie osłona na lewym kole jest pęknięta. Zacznę od wymiany przegubu razem z osłoną.
Po wysprzegleniu jest spokój.
"Łożysko podpory", a co to i gdzie je znaleźć?
PostNapisane: 28 lut 2014, 21:25
przez Andrzej414
No od skrzyni biegów jest przegub wewnętrzny czyli taki wał wzdłuż silnika. On jest krótki. A podpora jest jest po prawej stronie jak stoisz pod autem w kierunku jazdy i od niej na prawo idzie półoś do prawego przegubu. Jak zdejmiesz przegub to go obejrz dokładnie, bo niekoniecznie on może być problemem.
PostNapisane: 28 lut 2014, 22:20
chok – ten podział Forum już od roku czasu obowiązuje! :D
Ta uszk. osłona zwykle powoduje dosyć szybkie zużywanie się przegubów
PostNapisane: 21 maja 2014, 16:31
przez chok
Faktycznie problemem okazał się przegub.
Dzięki za pomoc :)
