Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów – jak to zrobić?
Postprzez kruger_ns1 » 3 sty 2007, 07:39
Udało się!
Korek spustowy jest poprsostu pod skrynią – żadnej filozofii.
Wlew natomiast jest (stojąc twarzą do przodu samochodu) po prawej stronie od korka spustowego, oczywiście wyżej...
Zainstalowałem rurkę gumową, lejek i mam przepiękny nowiutki olej – apropos – skrzynia pracuje o niebo lepiej.
Obydwie śruby są średnicy 23.
Pozdrawiam Wszystkich
Od: 31 gru 2006, 17:31
Postprzez GofNet » 3 sty 2007, 18:53
andrzeej napisał(a):
kruger_ns1 napisał(a):skrzynia pracuje o niebo lepiej
Mówisz ze jest lepiej ja własnie czuje ze biegi wchodza z lekkim oporem najbardziej na 2 biegu
U mnie rok temu po wymianie oleju w skrzyni również ta ostatnia zaczęła lepiej pracować, ale biegi wchodzą podobnie, niemal tak samo, jak wcześniej. Co oznacza więc zwrot, że skrzynia "chodzi lepiej"? Ano lewarek zmiany biegów trafia co prawda niekiedy z pewnym oporem, ale bardziej miękko w swoje miejsce. Teraz jest tak, że lewarek sam wie, gdzie jest poszukiwany przeze mnie bieg i wystarczy popchnąć lewarek a on sam trafia tam, gdzie powinien. Wcześniej musiałem mu pomagać, nie mogłem niekiedy za pierwszym razem znaleźć biegu (np. trafiałem na opór – miejsce między biegami albo na inny bieg).
Zabiegi były dwa:
1. Smarowanie lewarka (u dołu – operacja przeprowadzona pod samochodem na kanale).
2. Wymiana oleju na 75W-90 (syntetyczny).
ortografia to nie jest moja najmocniejsza strona
Wielu ma problemy z ortografią i/lub interpunkcją. Ja wtedy zawsze radzę pisać posty najpierw w edytorze tekstu, który sprawdza pisownię a później kopiować bezbłędny materiał do okienka edycji postu i wysłać na serwer.
W ten sposób można sobie radzić z problemami z ortografią, interpunkcją, tudzież innymi wadami tworzonego tekstu...
Niestety wielu takie rady ignoruje, gdyż niewielu się chce...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez bartek323c » 10 sty 2007, 07:59
kruger_ns1 napisał(a):Wlew natomiast jest (stojąc twarzą do przodu samochodu) po prawej stronie od korka spustowego, oczywiście wyżej...
Biorąc przykład z własnego podwórka (323c 1324ccm), nie mogę się z tym zgodzić – pewnie, że można zalać skrzynkę korzystając z przeróżnych napotkanych otworów, ale prawidłowo służy do tego otwór napędu prędkościomierza. Dlaczego jestem tego pewny? Ano dlatego, że na mojej skrzynce tuż obok napędu prędkościomierza wytłoczony jest piękny schemacik poglądowy z miniopisem sprawdzania poziomu oleju przy pomocy właśnie zębatki napędu licznika. Poza tym otwór ten umiejscowiony jest idealnie poziomo i posiada znaczną średnicę (niejeden by kciuka włożył), co upraszcza przebieg całej operacji.
Od: 16 lis 2006, 11:37
Auto: mazda 323C 1.3i 16V '96
Postprzez solek » 14 sty 2007, 09:01
GofNet a masz moze takie rysunki dotyczące właśnie wymiany oleju w skrzyni ale dla 323f BG 1.8DOHC GT? A Tobie andrzeej udało sie dostać do tego slimaka?
Od: 14 maja 2006, 17:54
Postprzez GofNet » 14 sty 2007, 10:57
W mojej wymienia się olej również przez napęd prędkościomierza, więc u Ciebie pewnie będzie podobnie lub identycznie...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Xus » 14 sty 2007, 12:02
dosc ciekwawy temat bo od jakiegos czasu moja sprzynia chodzi dosci ciezko czy mozecie mi powiedziec czy do mojej mazd olej wlac taki jak napisal Gofnet czy jakis inny i czy sposob wlewania jest taki jak opisaliscie go wyzej?
mazda mx-3 94r 1,6 16vDohc D6D skrzynia 5 manual cos jeszcze potrzebne?
na 1/4 mili scigaja sie szybkie samochody.....na zakretach szybcy kierowcy...
moje zabawki
Honda <---kilikac i glosowac
Mazda <---kilikac i glosowac
Od: 4 sty 2006, 09:43
Auto: MX-3 1,6 16v DOHC
Postprzez andrzeej » 13 lut 2007, 11:26
solek napisał(a):A Tobie andrzeej udało sie dostać do tego slimaka?
narazie nie robiłem tego..
tydzien temu wymieniłem tulejki dzwigni zmiany biegów i niestety nic sie nie zmieniło :( biegi nadal wchodza z oporem co prawda nie zawsze a dokładniej:
Najgorzej jest z 2 tu jest najwekszy opór, natomias przy pozostałych biegach jesli sie chce szybko zminic bieg to tez jest opór przy wolnej zmianie biegow mniejszy lub wcale...
Tu rodzi sie moje pytanie czy wymiana oleju cos pomoze? czy ktos miał juz taie przejscia?
a pro po ile aleju bedzie potrzebne (silnik 1.8 Gt)
Kocham ciężką prace...mógłbym patrzeć na nią
godzinami
Od: 19 sie 2005, 19:13
Auto: 323F GT 1.8 16V – Fiat 126 p
Postprzez misiolot » 18 lut 2007, 12:01
solek napisał(a):GofNet a masz moze takie rysunki dotyczące wła
Jest to nawet w polskiej książce serwisowej olej wypuszczasz taka dużą śrubą na samym dole a wlewasz przez naped prędkościmirza który jest jednocześnie miernikiem poziomu oleju ładnie jest to na nim oznaczne więc trudno o pomyłkę,radze tez też dobrze umyc wierzch skrzyni bo zbire sie tem mnóstwo syfu i lepij zeby nie dostał sie do srodka
Nie mogę a w zasadzie ..dlaczego nie ?
Od: 23 lut 2004, 22:11
Auto: Chrysler Voyager 3.3 LE jajko
Postprzez Murray » 27 kwi 2008, 19:14
Witam.Ile tak naprawdę wchodzi oleju do skrzyni biegów mazdy 323 F ba ??Niby ma 2,7L ale podobno wchodzi ponad 3L??Jak ktoś ma linka do wymiany oleju w takowej skrzyni to poproszę..:)pzdr.
Ostatnio edytowano 28 kwi 2008, 19:14 przez Murray, łącznie edytowano 1 raz
....... BP ........
„Killswitch Engage – My Curse”
Od: 12 mar 2007, 22:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Postprzez sps-snipers » 27 kwi 2008, 21:43
W mojej z5 weszło ok.2.8 sporo i to jeszcze syntetyk sie nalezy 75w-90 :D co tani niejest :]
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez Murray » 27 kwi 2008, 23:52
Też chcem zalać 75w90 tylko się zastanawiam czy kupić do 3L jeszcze 1L co stanowiło by 4 litry razem :P czy spokojnie 3L wystrczy i nie tracić kasy na dodatkowy litr.Jakieś zmiany odczuliście po wymianie olejku??
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez sps-snipers » 28 kwi 2008, 07:21
szkoda kasy. 3l starczy.Mi zostalo 200ml z 3 l i szkoda bo 35 zl litr
Postprzez Marekb » 28 kwi 2008, 13:24
„Tylko prawdziwi twardziele pierdzą podczas sikania”
Od: 24 wrz 2007, 09:11
Auto: 323S 1.5 16V (Z5) '96 BA
Postprzez Murray » 28 kwi 2008, 16:58
oki chłopaki schemat ten tez posiadam z 2,7L.Macie może link jak się wymienia olej co trzeba robić pokolei??? :D ja nie wiem kótra śruba to wlew??odpowietrznik itd?wiem tylko z teori mniej wiecej... :|
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez gadula » 28 kwi 2008, 23:04
Hmmm, w Z5 i BP skrzynie są inne. Ja kupiłem 3l oleju, wlałem je całe i nawet nie wyciekło tak jak powinno. Musiałem dolać jeszcze z 200ml żeby zaczeło się przelewać przez ten otwór. No chyba że butelki z olejem miałem jakieś trefne :]
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez yama » 29 kwi 2008, 11:49
moze sie nieznam ale powinno byc troche miejsc a na powietrze :P olej sie rozszerza i takie tam pierdoly wlewamy az przykryje zebatke/czujnik halla
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez Murray » 29 kwi 2008, 14:27
hmm jak zwykle zdania są inne czy 3 L to za mało.... :|
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez Angel » 30 kwi 2008, 19:47
Witam, od jakiegoś czasu skrzynia czasami "haczy", nie jest to częste, mimo wszystko jednak bardzo denerwujace:)
Chcialem sie dowiedzieć, czy dolewa się tam jakiś olej?czy tylko przy wymianie?Jeśli tak to jaki?Ile go wlać?Wszystkie szczegóły mile widziane :)
Od: 18 mar 2006, 16:59
Auto: Była 323F 1.5,now focus 1.8ben
Postprzez ToxicMan » 1 maja 2008, 00:00
oleju w skrzyni raczej się nie wymienia najlepiej będzie przesmarować skrzynie bo pewnie sucho jest dlatego haczy.
Od: 10 paź 2007, 22:31
Auto: Mazda 323S BA 2.0 '98
Postprzez kubi2410 » 1 maja 2008, 07:55
Olej w skrzyni powinno sie wymieniać co 90000tyś. U mnie po zakupie też troszkę czasami potrafił zahaczyć ale bardzo rzadko dla pewności olej zmieniłem i teraz już to sie nie zdarza a i lepiej biegi chodzą a wydatek nie jest taki straszny za 3l oleju Vavioline zapłaciłem niecałe 100zł a wymieniasz sam albo przynajmniej u mnie w mieście w zakładzie biorą za wymianę 20zł.
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
