Strona 1 z 9
jak pracuja skrzynie biegów w waszych mazdach?
Napisane:
25 wrz 2004, 21:34
przez Pepey
hm dzisiaj jadac przy wylaczonym radiu-zapomnialem go wziasc
wyczulem podczsa jazdy cos ciekawego... gdy trzymam reke np. na 4 biego na drazku zmiany biegow to silnik glosniej pracuje...(bardziej warczy
jak to wyglada u was? bo sprawdzalem u mojej Mamuski w VW Polo i silnik pracuje bez zmiany glosnosci gdy reka "dociskam" biegi
co moze byc tego przyczyna? malo oleju w skrzyni??
czy tak moze ma byc a reki nie powinno sie trzymac na skrzynce?
Napisane:
25 wrz 2004, 21:41
przez bajer0
Hmm
u mnie nic takiego niezauważyłem
Za to mam inny problem
JAk wżuce 5 to słychać wręcz wycie, jaky ktoś długim przedmiotem ardzo szyko wymachiwał.
Hałas jest naprawde ardzo duży, i znika jak tylko zredukuje, lu wcisne sprzęgło. Cy może to być spowodowane uszkodzeniem skrzyni, a może mało oleju w niej już mam??
Autko odkąd mam (1 miesiac) niesprawdzalem jeszcze stanu oleju w skrzyni, moze od tego zaczac??
Pozdro
Napisane:
26 wrz 2004, 08:59
przez JACU626
Pepey mam to samo, ale to drążki wprowadzają ten dzwięk a nie skrzynia. Co do vw to pewnie ma biegi na linkach i dlatego jest cicho i sie drgania nie przenoszą.
Napisane:
26 wrz 2004, 09:04
przez Pepey
to dobrze bo sie przestraszylem ze bedzie trzeba skrzynke robic... a lubie trzymac reke na galce zmiany biegow ze wzgeldu na redukcje itp. w miescie
czyli takie trzymanie reki na biegach jest nie grozne?
Napisane:
26 wrz 2004, 12:06
przez marek
Pepey napisał(a):to dobrze bo sie przestraszylem ze bedzie trzeba skrzynke robic... a lubie trzymac reke na galce zmiany biegow ze wzgeldu na redukcje itp. w miescie
Nie jest wskazane trzymanie ręki na drążku tak samo jak nie powinno się trzymać nogi na pedale sprzęgła!
Chyba że CHCESZ robić skrzynkę/sprzęgło
Napisane:
27 wrz 2004, 21:00
przez artus
bajer0 napisał(a):Za to mam inny problem
Z tego co opisujesz to może być pierwsza oznaka łożyska. Sprawdz stan oleju, jak nie przejdzie to pewnie łożysko w skrzyni biegów.
Napisane:
6 paź 2004, 12:08
przez Robert W.
Kiedyś czytałem porady warsztatowca w "Auto Świecie" i powiedział, że trzymanie ręki na drążku w czasie jazdy przyspiesza zużycie skrzyni.
Napisane:
6 paź 2004, 18:58
przez Yard
może lepiej trzymać ręce na kierownicy
Napisane:
3 lis 2004, 23:03
przez Vel Mario
Nie sądze żeby trzymanie ręki na lewarku miało jakiś wpływ na sprzęgło, chyba że komuś ręka za szybko chodzi i zaczyna znieniać bieg przed wciśnięciem sprzęgła, ale mogę sie mylić
Napisane:
4 lis 2004, 09:52
przez hazell
A czy jak przyspieszacie np. na 2 lub 3 biegu to nie czujecie czasem po przekroczeniu pewnych obrotow, ze lewar drzy i to dosc intensywnie?
Napisane:
4 lis 2004, 13:47
przez Vel Mario
U mnie jest wręcz przeciwnie na niskich lekko drży a wyżej jest spoko.
Napisane:
6 lis 2004, 15:33
przez Yard
Wymieniłem olej i skrzynia chodzi rewelacyjnie. Zalałem Mobilube 1 SHC 75W-90 . Przed wymianą miałem problemy ze wstecznym.
Napisane:
6 lis 2004, 15:45
przez Vel Mario
U mnie też wsteczny staje czasem okoniem , musze czsem sprzęgło puścić ze trzy razy zanim wskoczy.
Trochę lepiej się zrobiło jak przesmarowałem tulejki od drążka i przy skrzyni.
Może też bym wymienił olej, jaka cena za literek tego cudu
Pozdrówko
Napisane:
6 lis 2004, 15:51
przez Vel Mario
Jeszcze jedno pytanko do Yarda i nie tylko: widze że masz gaźnik w swojej Madzi, jak ci się sprawuje silniczek z gaźnikiem , miałeś jakieś przygody, nigdzie nie mogę doszukać się żadnej publikacji na temat gaźnika w 323 od 89r.
Napisane:
6 lis 2004, 16:07
przez Yard
olej 42,24 zł / l jest on najdroższy, ale inne to różnica kilku zł. W punktach wymiany liczą sobie 20 – 30 zł za wymianę i kasują zawsze za pełne litry.
Silnik chodzi dobrze, ale mam tylko 85 tys. przejechane.
Masz książkę Mazda 323 wydaną przez WKŁ? Jest tam o gaźniku.
Zgrzyt przy zmianie z 1 na 2 tylko podczas jazdy
Napisane:
3 sty 2008, 21:45
przez Ryhuj
Witam. Posiadam mazde od ponad miesiaca i trudno mi w tej chwili powiedziec czy od samego poczatku czy tez od niedawna zauwazam wyraznie zgrzyt, stuk, trudno dokladnie to opisac ale wyczywalny reka na drazku opor, udezenie podczas zmiany biegu z 1 na 2 i tylko podczas jazdy. Wszystkie inne biegi wchodza bez problemu, no poza "zawieszajacym" sie czasami wstecznym (wyczytalem ze tak bywa). Zrobilem maly test – otoż jadac powoli ze wzniesiania probowalem na wcisnietym sprzegle zmieniac biegi na zmiane 1 i 2. okazalo sie, ze 2 za kazdym razem wyraznie stuka natomiast 1 bardzo trudno wrzucic i wymaga to duzej sily. Wszystkie inne biegi wchodza bez problemu z dowolnej konfiguracji. Dziwne wydaje mi sie tez ze po zmianie biegu z 1 na 2 dosc wyraznie spadaja obroty z 3000 na pierwszym biegu do niecalych 1500 na drugim biego oraz auto wg moch obliczen pali w miesice 10 – 11l/ 100km.
mam w planie pod koniec miesiaca udac sie z tym do mechanika, a do tego czasu chetnie dowiem sie co moze byc przyczyna, czy to cos powaznego i ewentualnie jakie koszty bede musial poniesc.
P.S. Przeczytalem wszystkie posty ze "skrzynia biegów" w nazwie i nie znalazlem opisu podobnego problemu
Napisane:
3 sty 2008, 22:55
przez Sokool
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=11369
Był dość spory temat o tym problemie ale niestety już nie istnieje (nie wiem dlaczego).
Ogólnie większość użytkowników stwierdziło że ma właśnie taki problem (tj cięższe "wchodzenie" drugiego biegu).
ciężkie wchodzenie biegu...
Napisane:
9 sty 2008, 19:50
przez bartosz9670
No nic dziwnego że ciężko wchodzi jak synchronizatory jest wydarty.
Miałem to samo w golfie gti tylko zę na 3 biegu.
wymieniłem łożyska i synchronizatory i problem przeszedł;]
Napisane:
13 sty 2008, 12:36
przez Ryhuj
jaki moze byc koszt takiej naprawy?
Napisane:
13 sty 2008, 12:54
przez lukasz 323C
Zanim zdecydujesz się na remont skrzyni proponuje najpierw zmienić olej na nowy. U mnie po wymianie oleju jak ręką odjął zapomniałem że coś może w skrzyni zgrzytnąć. Co prawda przed wymiana oleju zgrzytało tylko w zimie przy temperaturach minusowych przy paru pierwszych próbach wrzucenia 2-giego biegu. Po wymianie oleju nic nie zgrzyta i dwójeczka wchodzi jak w masło
Pozdrawiam.
