Problemy z manualną skrzynią biegów w BA
Postprzez Pepey » 25 wrz 2004, 21:34
hm dzisiaj jadac przy wylaczonym radiu-zapomnialem go wziasc <glupek2> wyczulem podczsa jazdy cos ciekawego... gdy trzymam reke np. na 4 biego na drazku zmiany biegow to silnik glosniej pracuje...(bardziej warczy ;)
jak to wyglada u was? bo sprawdzalem u mojej Mamuski w VW Polo i silnik pracuje bez zmiany glosnosci gdy reka "dociskam" biegi
co moze byc tego przyczyna? malo oleju w skrzyni??
czy tak moze ma byc a reki nie powinno sie trzymac na skrzynce?
Od: 20 maja 2004, 18:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez bajer0 » 25 wrz 2004, 21:41
Hmm
u mnie nic takiego niezauważyłem
Za to mam inny problem
JAk wżuce 5 to słychać wręcz wycie, jaky ktoś długim przedmiotem ardzo szyko wymachiwał.
Hałas jest naprawde ardzo duży, i znika jak tylko zredukuje, lu wcisne sprzęgło. Cy może to być spowodowane uszkodzeniem skrzyni, a może mało oleju w niej już mam??
Autko odkąd mam (1 miesiac) niesprawdzalem jeszcze stanu oleju w skrzyni, moze od tego zaczac??
Pozdro
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez JACU626 » 26 wrz 2004, 08:59
Pepey mam to samo, ale to drążki wprowadzają ten dzwięk a nie skrzynia. Co do vw to pewnie ma biegi na linkach i dlatego jest cicho i sie drgania nie przenoszą.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Pepey » 26 wrz 2004, 09:04
to dobrze bo sie przestraszylem ze bedzie trzeba skrzynke robic... a lubie trzymac reke na galce zmiany biegow ze wzgeldu na redukcje itp. w miescie :)
czyli takie trzymanie reki na biegach jest nie grozne?
Postprzez marek » 26 wrz 2004, 12:06
Pepey napisał(a):to dobrze bo sie przestraszylem ze bedzie trzeba skrzynke robic... a lubie trzymac reke na galce zmiany biegow ze wzgeldu na redukcje itp. w miescie :)
Nie jest wskazane trzymanie ręki na drążku tak samo jak nie powinno się trzymać nogi na pedale sprzęgła!
Chyba że CHCESZ robić skrzynkę/sprzęgło
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez artus » 27 wrz 2004, 21:00
bajer0 napisał(a):Za to mam inny problem
Z tego co opisujesz to może być pierwsza oznaka łożyska. Sprawdz stan oleju, jak nie przejdzie to pewnie łożysko w skrzyni biegów.
ZSW M926 MAZDA MX-3
Od: 28 mar 2004, 22:24
Auto: Mazda MX-3 1.6
Postprzez Robert W. » 6 paź 2004, 12:08
Kiedyś czytałem porady warsztatowca w "Auto Świecie" i powiedział, że trzymanie ręki na drążku w czasie jazdy przyspiesza zużycie skrzyni.
Pozdrawiam :)
Od: 29 kwi 2004, 06:08
Auto: Mazda 323BG 1.3i 16V '92 Hatch
Postprzez Yard » 6 paź 2004, 18:58
może lepiej trzymać ręce na kierownicy <lol>
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Vel Mario » 3 lis 2004, 23:03
Nie sądze żeby trzymanie ręki na lewarku miało jakiś wpływ na sprzęgło, chyba że komuś ręka za szybko chodzi i zaczyna znieniać bieg przed wciśnięciem sprzęgła, ale mogę sie mylić <glupek2>
Od: 3 lis 2004, 19:02
Auto: 323 sedan BG 1,6 16V 93r.LPG
Postprzez hazell » 4 lis 2004, 09:52
A czy jak przyspieszacie np. na 2 lub 3 biegu to nie czujecie czasem po przekroczeniu pewnych obrotow, ze lewar drzy i to dosc intensywnie?
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez Vel Mario » 4 lis 2004, 13:47
U mnie jest wręcz przeciwnie na niskich lekko drży a wyżej jest spoko.
Postprzez Yard » 6 lis 2004, 15:33
Wymieniłem olej i skrzynia chodzi rewelacyjnie. Zalałem Mobilube 1 SHC 75W-90 . Przed wymianą miałem problemy ze wstecznym.
Postprzez Vel Mario » 6 lis 2004, 15:45
U mnie też wsteczny staje czasem okoniem , musze czsem sprzęgło puścić ze trzy razy zanim wskoczy.
Trochę lepiej się zrobiło jak przesmarowałem tulejki od drążka i przy skrzyni.
Może też bym wymienił olej, jaka cena za literek tego cudu ????
Pozdrówko
Postprzez Vel Mario » 6 lis 2004, 15:51
Jeszcze jedno pytanko do Yarda i nie tylko: widze że masz gaźnik w swojej Madzi, jak ci się sprawuje silniczek z gaźnikiem , miałeś jakieś przygody, nigdzie nie mogę doszukać się żadnej publikacji na temat gaźnika w 323 od 89r.
Postprzez Yard » 6 lis 2004, 16:07
olej 42,24 zł / l jest on najdroższy, ale inne to różnica kilku zł. W punktach wymiany liczą sobie 20 – 30 zł za wymianę i kasują zawsze za pełne litry.
Silnik chodzi dobrze, ale mam tylko 85 tys. przejechane.
Masz książkę Mazda 323 wydaną przez WKŁ? Jest tam o gaźniku.
Ostatnio edytowano 6 lis 2004, 16:38 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Ryhuj » 3 sty 2008, 21:45
Witam. Posiadam mazde od ponad miesiaca i trudno mi w tej chwili powiedziec czy od samego poczatku czy tez od niedawna zauwazam wyraznie zgrzyt, stuk, trudno dokladnie to opisac ale wyczywalny reka na drazku opor, udezenie podczas zmiany biegu z 1 na 2 i tylko podczas jazdy. Wszystkie inne biegi wchodza bez problemu, no poza "zawieszajacym" sie czasami wstecznym (wyczytalem ze tak bywa). Zrobilem maly test – otoż jadac powoli ze wzniesiania probowalem na wcisnietym sprzegle zmieniac biegi na zmiane 1 i 2. okazalo sie, ze 2 za kazdym razem wyraznie stuka natomiast 1 bardzo trudno wrzucic i wymaga to duzej sily. Wszystkie inne biegi wchodza bez problemu z dowolnej konfiguracji. Dziwne wydaje mi sie tez ze po zmianie biegu z 1 na 2 dosc wyraznie spadaja obroty z 3000 na pierwszym biegu do niecalych 1500 na drugim biego oraz auto wg moch obliczen pali w miesice 10 – 11l/ 100km.
mam w planie pod koniec miesiaca udac sie z tym do mechanika, a do tego czasu chetnie dowiem sie co moze byc przyczyna, czy to cos powaznego i ewentualnie jakie koszty bede musial poniesc.
P.S. Przeczytalem wszystkie posty ze "skrzynia biegów" w nazwie i nie znalazlem opisu podobnego problemu
Od: 6 gru 2007, 00:18
Auto: 323c 1.5l 94r
Postprzez Sokool » 3 sty 2008, 22:55
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=11369
Był dość spory temat o tym problemie ale niestety już nie istnieje (nie wiem dlaczego).
Ogólnie większość użytkowników stwierdziło że ma właśnie taki problem (tj cięższe "wchodzenie" drugiego biegu).
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez bartosz9670 » 9 sty 2008, 19:50
No nic dziwnego że ciężko wchodzi jak synchronizatory jest wydarty.
Miałem to samo w golfie gti tylko zę na 3 biegu.
wymieniłem łożyska i synchronizatory i problem przeszedł;]
mazda jest the best!
Od: 23 paź 2007, 21:06
Auto: Mazda 323f BA
1996
1.5 16V
Postprzez Ryhuj » 13 sty 2008, 12:36
jaki moze byc koszt takiej naprawy?
Auto: 323c 1.5l 94r
Postprzez lukasz 323C » 13 sty 2008, 12:54
Zanim zdecydujesz się na remont skrzyni proponuje najpierw zmienić olej na nowy. U mnie po wymianie oleju jak ręką odjął zapomniałem że coś może w skrzyni zgrzytnąć. Co prawda przed wymiana oleju zgrzytało tylko w zimie przy temperaturach minusowych przy paru pierwszych próbach wrzucenia 2-giego biegu. Po wymianie oleju nic nie zgrzyta i dwójeczka wchodzi jak w masło :]
Pozdrawiam.
Od: 3 paź 2005, 16:44
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
