tarcie w układzie kierowniczym podczas skrętu w lewo.
Postprzez gerda » 24 lut 2013, 00:24
Niedawno miałem dzwona. po dzwonie jesli chodzi o mechanike miala ugiety prawy drazek kierowniczy. wymienilem go wraz z koncowka. auto smiga lecz podczas skretu w lewo slychac glosne tarcie. kiedy skrecam w prawo jest ok. podczas jazdy od 40km/h w zwyz slychac huczenie-to napewno nie opony. oba te objawy pojawily sie po dzwonie. przypuszczam ze to lozysko, auto oberwalo w prawy przedni bok.
ORIENTUJE SIE KTOS CO MOZE BYC PRZYCZYNA?
JADĄ CHŁOPAKI NA JAPOŃCACH-NIKT ICH NIE DOGONI, BO KRĘCĄ DO KOŃCA!!! :–)
Od: 15 kwi 2009, 20:24
Auto: 323f BA 97' Z5/kiedyś 626 GE 2.0i 16v 93'
Postprzez rider143 » 24 lut 2013, 10:27
A geometria ok? Nic się nie przestawiło?
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Andrzej414 » 24 lut 2013, 11:00
No jak zmienial drazek kierowniczy to chyba byl na tyle swiadom ze ustawil zbieznosc.. zobaczymy co powie kolega.
A jak sie zachowuje przegub podczas tego halasliwego skretu? Czy to nie od niego dobiegaja te odglosy?
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rider143 » 24 lut 2013, 11:38
Zbieżność a geometria to co innego. Może pomimo zbieżności mieszczącej się w tolerancji, pochylenie koła jest nieprawidłowe i przy skręcie o coś zahacza? Zdejmij koło i obejrz nadkole, zawieszenie...Jeśli geometria się nie zmieniła to przegub nie powinien ulec uszkodzeniu-ale to zależy trochę od specyfiki tego dzwona :D
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Andrzej414 » 24 lut 2013, 12:07
Nie wiem czy w naszych Mazdach ustawia się kąty, bo przecież tam jest McPerson zawieszenie. I jak ja ustawiałem koła to ustawiałem tylko i wyłącznie zbieżność na drążkach kierowniczych i niczego innego tam nie tykałem. Auto prowadzi się bez problemu, można puśćić kierownice i jedzie prosto.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rider143 » 24 lut 2013, 12:42
Andrzej414 napisał(a):Nie wiem czy w naszych Mazdach ustawia się kąty
z przodu nie ale po dzwonie mogło się coś przestawić i lepiej sprawdzić. Regulacji nie ma bo nie ma jak ale będzie wiadomo czy coś nie pogięte.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez gerda » 24 lut 2013, 13:05
podczas wyprzedzania samochodu facet citroenem lekko wjechal na moj pas, ktorym go wyprzedzalem przez co uderzylem w niego prawym przednim bokiem:obtarlem zderzak, wgniotlem blotnik. facet mail uszkodzony lewy przedni bok. kat uderzenia to ok. 35 stopni. po uderzeniu przelecialem lewymi kolami przez kraweznik przez co wgniotlem lewa przednia stalowa felge i niszczac opone tego kola. wymienilem 2 przednie felgi na proste i zalozylem na nie nowe opony. dzzwiek dochodzi z przedniej osi. stabilizatory pracuja cicho, wahacze sa ok, przeguby takze sa ok (nie szczerkaja wogole), amortyzatory tez pracuja cicho, piasty oraz tarcze sa proste, klockow i okladzin jest jeszcze sporo, drazek kierowniczy i jego koncowke wymienilem po dzwonie, przed dzwonem na dziorach bylo slychac lewy sworzen tak to reszta chodzila cichutko i plynnie. zbieznosci nie ustawialem bo auto jutro idzie do lakiernika wiec jak wroci od niego bede ja ustawial w serwisie. przed dzwonem zbieznosc byla 100% ok. podczas wymiany koncowki drazka prawego po dzwonie, ustawilem koncowke niemal idealnie jak wczesniej byla przykrecona na starym drazku.
podczas skretu w lewo slychac glosne tarcie obracajacej sie czesci.
aaa kola nie tra o zadne nadkola czy cos w tym stylu nawet podczas maxymalych skretow w lewo jak i prawo. wczoraj jadac 100km/h puszczalem kierownice i samochod jedzie prosto jak trzeba.
Postprzez ucze1102 » 24 lut 2013, 14:36
sprawdź tą metalową osłonę tarczy bo one lubią tak trzec
Od: 8 lis 2010, 09:37
Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
Postprzez Andrzej414 » 24 lut 2013, 16:36
Ale po skręcie? Ja bym sprawdził jeszcze jak pracuje zacisk hamulcowy.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez ucze1102 » 24 lut 2013, 16:59
w pierwszym poscie kolega pisze że nie tylko przy skrecie, bardzo często ona się podegnie przy zdejmowania/zakładaniu koła. sprawdzenie zajmuje 5 minut (wliczając wyjście z domu) bo jak ma otwory w feldze to powinien do niej dostać bez zdejmowania kola
Postprzez gerda » 24 lut 2013, 18:48
sprawdzalem oslone tarczy prawego i lewego kola-to nie to.
Postprzez rider143 » 24 lut 2013, 19:00
Po takim dzwonie i tak geometria jest obowiązkowa-dla własnego bezpieczeństwa. I przy okazji sporo wyjaśni.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
