dziwny luz podczas zmiany biegów i szarpniecie
Postprzez benek8000 » 17 lis 2012, 12:13
Witam bardzo mam pewien problem nie wiem co sie dzieje z napędem ruszając z 1 i wbijajac kolejne biegi jes takie wrażenie jak by był luz na przegubach ale tak nie jest bo wymieniłem na nowe nie wiem własnie czy to nie poduszka jakas ? Silnik jest sztywny nie rusza sie prawie moze to poduszka na skrzyni ?Po zaciągnieciu ręcznego i ruszaniu pulsacyjnie sa stuki ? prosił bym o radę od czego zacząć sprawdzanie ,a moze to przeguby wewnętrzne ?
Ostatnio edytowano 7 gru 2012, 21:53 przez benek8000, łącznie edytowano 1 raz
KTO MA JAPOŃCA JEZDZI DO KOŃCA !
Od: 5 lut 2009, 19:06
Auto: MAZDA 323F 1,5 16V ROK96
Postprzez łukaszinio » 17 lis 2012, 12:32
tak jak mówisz posprawdzaj najpierw poduszki silnika jest ich 4 koło rozrządu pod akumulatorem koło kolektora wydechowego i ta najdrudniej dostępna między silnikiem a ścianką grodziową koło rozrusznika
Od: 16 sie 2011, 19:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez 10fanta » 18 lis 2012, 02:52
Też to niestety mam w swojej, kolego a przy dosyć gwałtownym dodaniu gazu i szybkim jego odpuszczeniu też masz takie kołysanie ? U mnie ewidentnie szarpie samochodem...
Od: 7 kwi 2012, 22:37
Auto: 323F BA 1.5
Postprzez rafał88 » 18 lis 2012, 10:15
A aparat wyciagales wczesnije?? ustawiales?? czysciles kiedys przepustnice??
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez łukaszinio » 18 lis 2012, 14:45
możę też standardowo sprawdzić dolot powietrza :D
Postprzez benek8000 » 18 lis 2012, 18:42
to nie jest wina silnika pracuje idealnie to stuka robie pierwszy bieg ruszam i stuk daje wsteczny i stuk takie zachowanie jak by był luz na przegubie ale napewno nie sprawdzałem silnik na poduszkach z przodu , tył i od rozrządu gumy wygladaja git sztywne ale ta od skrzyni coś mi sie nie podoba
Dopisano 18 lis 2012 17:47:
do kolegi 10 FANTA podobnie coś takie go jest spuszczam z gazu i jak dodaje to stuk jak by był luz jak mam na gazie na obrotach jest ok jak spuszczam szarpniecie dodaje to samo
Postprzez 10fanta » 18 lis 2012, 22:38
Dokładnie, takie odczuwalne szarpnięcie przy odpuszczeniu gazu...
Auto: 323F BA 1.5
Postprzez benek8000 » 19 lis 2012, 16:20
witam udało mi się zlokalizować to stukanie <glupek2> a zrobiłem tak ;pod lewarowałem auto od strony paska rozrządu odpaliłem auto wbiłem na bieg 2 i wszystko wyszło zaczelo stukać i właśnie tu jest dylemat czy to przegub wewnętrzny czy łożysko na tym łączeniu przegubu po środku albo łożysko w skrzyni .I tu pytanie do was co pierwsze mogło by nawalić?
Postprzez benek8000 » 23 lis 2012, 20:22
witam ponownie ostatnio pisałem ze znalazłem przyczynę i lipa zamówiłem całą półoś wraz z podporą i przegubami dziś zamontowałem i nadal jest to odczucie szarpania . Nie wiem co zmieniac dalej czy to moga być poduszki ? sprawdzałem niby nie popękane ale kto wie czy to właśnie nie one. Prosił bym o rade które najczęściej padają , od jakiej zaczynać wymiane ?
Dopisano 24 lis 2012 12:53:
Witam Proszę o Pomoc która to może być poduszka? <płacze>
Postprzez 10fanta » 24 lis 2012, 13:58
Moja mazda od poniedziałku leci na warsztat jak znajdę co u mnie jest przyczyną szarpania to Ci dam znać ale nie będzie to wcześniej niż wtorek / środa ;)
Auto: 323F BA 1.5
Postprzez benek8000 » 27 lis 2012, 09:14
Witam podpowie ktoś która z poduszek najczęściej sie zużywa ? Mam takie odczucie jak spuszczam z gazu to tak jak by silnik siadał a jak dodaje to śie podnosi i jest taki luz i stuknięcie ,wymieniłem czły napęd na nowy i dalej to jest ,czy to bedzie PODUSZKA ? tylko która ? nie wiem od jakiej zacząć wymianę bo nie sa za tanie nowe a władowałem kase w półosie ,przeguby i to na marne bo miałem wszystko ok .
Postprzez 10fanta » 2 gru 2012, 15:56
Ja przejrzałem swoje poduchy... jakoś nie wydaje mi się że było by to ich wina, ale tak jestem po wymianie całego zawieszenia z przodu i jest lepiej z tym że szarpanie zostaje w momencie np kiedy jadę na 2 biegu wejdę na wysokie obroty i automatycznie odpuszczę gaz. Wtedy silnik hamuje ale jest takie dziwne szarpanie całym samochodem przód tył... Czy to może być winą przegubów ?
Auto: 323F BA 1.5
Postprzez benek8000 » 4 gru 2012, 22:22
Witam bardzo znalazłem przyczynę tego walenia był sworzeń wahacza tylny prawa strona normalnie masakra nie było nic widać a jednak breszką sprawdzaliśmy i latał jak diabli .
Postprzez benek8000 » 7 gru 2012, 21:46
Witam jak ostatnio pisałem super mechanicy stwierdzili ze to sworzeń wahacza po zakupie nowego i jego zmianie 00000 poprawy nadal to samooo masakra odchodzę od zmysłów bo nie moge tego ogarnąć wiecie co jeszcze moge sprawdzić ? A może to coś ze skrzynią biegów sie dzieje tylko to jest na każdym biegu podczas jazdy jak odejme gaz i dodaje to jest odczucie jakiegoś luzu jak by na napędzie i na zaciągnietym ręcznym szarpiac silnikiem są stuki . POMOCY KOLEDZY
Dopisano 07 gru 2012 22:07:
Dodam jeszcze ze stukanie na zaciągniętym ręcznym były od ok pól roku. Dopiero po OK 1 roku zrobiły się luzy podczas zmiany biegów .CZY TO MOZE BYĆ DOCISK ?
