Trzaski przy skręcaniu po wymianie amortyzatorów
PostNapisane: 22 wrz 2012, 19:17
przez Artmanbdg
Wymieniałem dziś amortyzatory i chyba coś źle skręciłem bo z przodu po lewej stronie słychać strzelanie i widać ,że sprężyna pracuje podczas skręcania ma ktoś może jakiś schemat w jakiej kolejności toto powinno być skręcone
Chodzi o 323f ba 2.0 v6
Re: Trzaski przy skręcaniu po wymianie amortyzatorów
PostNapisane: 22 wrz 2012, 20:24
przez Lantis 89
PostNapisane: 22 wrz 2012, 20:33
przez flywin
źle założyłeś dekiel do Sprężyny masz taka kropkę, która ma być w Osi Symetrii do mocowania McPersona do Zwrotnicy
PostNapisane: 22 wrz 2012, 21:50
przez Lantis 89
flywin napisał(a):źle założyłeś dekiel do Sprężyny masz taka kropkę, która ma być w Osi Symetrii do mocowania McPersona do Zwrotnicy
<spoko>
PostNapisane: 23 wrz 2012, 08:33
przez Artmanbdg
Trzeba poprawiać od razu czy może poczekać tydzień ??
PostNapisane: 23 wrz 2012, 11:26
przez flywin
lepiej popraw bo ci się wrzyna w kielichy
PostNapisane: 24 wrz 2012, 15:31
przez Artmanbdg
A jest możliwość ,żebym zamontował amortyzatory z 1.5/1.8 do 2.0? bo sprężyna w aucie siedzi tak luźno ,że mogę ją przekręcić u góry i na dole siedzi na swoim miejscu
Sam sobie odpowiem :P jest możliwość tłoczysko w kfie ma 22mm w 1.8 20mm przez co pewnie amortyzator lata mi w górnym mocowaniu i powoduje pukanie
PostNapisane: 24 wrz 2012, 16:17
przez Lantis 89
Nie różnią sie niczym z poszczególnych wersji silnikowych,bynajmniej tak mi sie wydaje,wysokość jest chyba ta sama <co?>
PostNapisane: 24 wrz 2012, 16:40
przez Artmanbdg
Tłoczysko na pewno jest większe w kf zmierzyłem suwmiarką ale czy to może powodować problem pukania przy hamowaniu/kręceniu kierownicą nie mam pojęcia
