Sprężyna zabezpieczająca klocki
PostNapisane: 11 sie 2012, 21:16
przez A7x
Panowie jak się nazywa sprężyna, która zabezpiecza klocki hamulcowe na przodzie w maździe 323f ba 1998 1.5 ?
Nigdzie nie mogę tego znaleźć, a właśnie z jednej strony mi pękła i potrzebuję szybkiego ratunku :)
Re: Sprężyna zabezpieczająca klocki
PostNapisane: 11 sie 2012, 21:23
przez Dominator
Chodzi Ci o zestaw montażowy klockó hamulcowych
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... le=1&wsk=O
lub inne na tej samej stronie?
układ hamulcowy-hamulce tarczowe-części montażowe hamulca. (tak wybieraj kategorie)
PostNapisane: 11 sie 2012, 21:38
przez Lantis 89
Dominator napisał(a):Chodzi Ci o zestaw montażowy klockó hamulcowych
popraw link bo prowadzi do nikąd :P
PostNapisane: 11 sie 2012, 21:44
przez Dominator
u mnie działa.
A jeśli u kogoś nie, to wystarczy wejsc na strone IC, wybrac samochód i model, silnik i potem układ hamulcowy, hamulce tarczowe, częsci montażowe hamulca tarczowego czy jakoś tak. Generalnie banał :)
PostNapisane: 11 sie 2012, 21:51
przez Ruski
Dominator napisał(a):u mnie działa.
I tak trzeba zrobić bo konstrukcja strony IC powoduje, że u nas nie będzie działać ten link ani żaden inny :) Ale to o to chodzi, sam kiedyś tam kupowałem najtańszy zestaw z Quick Brake nr 1209, tam są te sprężyny i bolce.
PostNapisane: 11 sie 2012, 21:52
przez A7x
Panowie jesteście WIELCY ! :D
Dokładnie o to mi chodziło- dzięki :)
Mam klocki, tarcze TRW, ale cenę mają prawie 50 zł :)
Jak Ci się ten najtańszy sprawował ? W sumie chodzi mi tylko o te "zawleczki", czy jak to nazwać, bolce mi są zbędne.
PostNapisane: 11 sie 2012, 22:19
przez Lantis 89
Ate jest tańsze od QB i jakościowo powinno być lepsze,miałem kilka zestawów Ate wiec polecam.
PostNapisane: 11 sie 2012, 22:36
przez Ruski
Limited Edition napisał(a):Ate jest tańsze od QB i jakościowo powinno być lepsze,miałem kilka zestawów Ate wiec polecam.
Być może ATE są lepsze, ja mam te sprężynki QB od ok. 45 tys. km i chyba są całe, jakiś czas temu były :) BTW, dzięki hamowaniu głównie silnikiem mam jeszcze ponad połowę klocków po takim przebiegu, klocki Ferodo.
PostNapisane: 11 sie 2012, 22:49
przez Lantis 89
Zgadza sie,czytałem ze można 70-80tysi zrobić na klockach dzieki hamowaniu silnikiem, i na dodatek zaoszczędzić mase litrów paliwa ;)
PostNapisane: 11 sie 2012, 23:14
przez A7x
Ponieważ cenowo prawie wyszło to samo zamówiłem TRW.
Dziękuję Wam za pomoc- fajny sklep, zobaczymy jak szybko realizują zamówienia :)
PostNapisane: 12 sie 2012, 08:45
przez Lantis 89
IC jest spoko o ile masz rabaty, bez nich mają ceny kosmiczne, wychodzi taniej na alledrogo z wysyłką :P ;)
PostNapisane: 12 sie 2012, 09:19
przez Dominator
dlatego, kupuje tam na numer klienta, wtedy te ceny sa normalne, a czasem nawet atrakcyjne.
PostNapisane: 12 sie 2012, 11:15
przez Lantis 89
A jak go zdobyć???
PostNapisane: 12 sie 2012, 11:53
przez Dominator
Jak masz znajomego mechanika, lub kogos kto ma znajomego mechanika, to bierzesz od niego numer i kupujesz taniej. Osoby (mechanicy etc) posiadający taki numer często nabywają częsci od IC i dzięki temu IC daje rabaty takim stałym klientom-oznaczając ich jakims tam numerem. Nie wiem jednak czy taki numer działa na terenie całej Pl czy tylko regionalnie. Jak kiedyś dzwoniłem do jednego z punktów w Krakowie, to żadali dodatkowo ode mnie jakis numer karty czy coś takiego, a ze nie miałem możliwości zdobycia, to podjechałem do innego punktu osobiście, podałem tam na miejscu sam numer klienta i wystarczyło.
trzeba popytac na forum, jeszcze lepiej zorientowanych w tym.
