Mazda 323F BA Stukot w przednim zawieszeniu
Postprzez flywin » 10 cze 2012, 12:18
Witam od jakiegoś czasu borykam się ze stukotem w przednim zawieszeniu, otóż występuje ten owy stukot ,jak auto się zatrzymuje jest to pojedynczy stukot dziwne jest też ale nie zawsze jak się puść kierownice przy zatrzymywaniu auta to owego stukotu nie ma ale też nie zawsze, myślałem ze to Maglownica więc zrobiłem regulacje , Amory Nowe KYB , sworznie Wahacza nowe YAMATO, końcówki drążków nowe YAMATO, łączniki nowe Ramech gumy na stabilizatorze sztywne , tuleje na wahaczach sztywne ,jedynie co to rozwulaknizowane są górne mocowania Amorów przednich
Także zauważyłem ze w prawym kole jak się szarpnie do siebie koło jest tez ten stukot? <co?>
Byłem u znajomego Diagnosty mówi , że nie ma nigdzie luzów spr. na szarpakach
tak więc panowie pomóżcie bo mnie to już wnerwia :|
Od: 7 cze 2009, 20:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Gonta19 » 12 cze 2012, 00:09
Witam , możliwe że to jest łożysko podpory prawej półosi poprostu może już ma luz , u mnie tak jest od niedawna że na dziurach takie stukotanie słychać z prawej strony na początku myślałem że chlapacz mi się poluzował i stuka o blachę , albo nadkole także tapicerkę w drzwiach podejrzewałem . Wjechałem na kanał i ręką wyczułem luz i odgłos taki szarpiąc za półoś w miejscu tego łożyska , wyciągnąłem całą półoś i rzeczywiście ma wyrażny luz i stawiam że to jest to , dzisiaj kupiłem używaną całą półoś z przegubami bez luzów i przełożę tę część półosi z tym łożyskiem i zobaczę czy będzie dalej ten dżwięk i napiszę na forum .
Od: 20 lut 2008, 19:25
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V 97r. , Mazda Rx-8 1.3B 2006r.
Postprzez adrpo » 12 cze 2012, 14:46
Witaj. Najlepiej jedz na stacje kontroli pojazdów , sprawdzą Ci całe zawieszenie za 20 zł i wszystko powiedzą co do wymiany . Ja byłem w piątek po stukot był tak denerwujący że się jechać nie dało . Wymieniłem wszystko co było uszkodzone i jestem teraz bardzo zadowolony poza tym że przyszedł czas na wymianę sprzęgła i mechanik boryka się z nim trzeci dzień ;[
Od: 16 paź 2011, 17:27
Auto: Mazda 323F 1.5 16 V 1995 r.
Postprzez marcinm6664 » 17 cze 2012, 11:36
Miałem podobne objawy co ty, słyszałem często przy ruszaniu i na dołach pojedynczy stukot, czasami przy skręcie, myślałem że to przegub i ewentualnie sworzeń jakiś, okazało się że miałem poduszkę amortyzatora z lewej strony rozwaloną, i łącznik stabilizatora
Od: 16 paź 2011, 20:35
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez piterus87 » 17 cze 2012, 12:21
Też miałem podobne objawy mianowicie takie pojedyncze stuknięcie przy zatrzymywaniu bądź ruszaniu. Winne okazało się łożysko amortyzatora, które było wyrobione oraz guma pod sprężyną. Łożysko wymieniłem a gumę przekręciłem tak aby stykało się ze sprężyną w jak najmniej wyrobionym miejscu.
Od: 29 lis 2010, 17:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez flywin » 18 cze 2012, 14:21
Panowie jakie założyliście poduszki i łożysko Amortyzatora?
