Hałas ze skrzyni biegów
Witam wszystkich. Jestem raczej zielony w mechanice ale na moje wyczucie wydaje mi się że mam dość poważny problem ze skrzynią biegów w mojej Mazdzie 323F BA 1.8 . Bardzo hałasuje a dokładniej stuka. Częstotliwość zależy od tego jaką prędkością jadę. Co ważne że najgłośniej stuka kiedy zwalniam na biegu tzn puszczam tylko gaz i hamuje biegiem. Po wciśnięciu sprzęgła też hałasuje ale trochę ciszej. W momencie przyspieszania nieważne na jakim biegu jest cisza. Nic nie hałasuje jest ok. Proszę o rady jeśli ktoś miał tez taki przypadek lub wie o co chodzi. Czy to koniec już tej skrzyni i czeka mnie wymiana całej czy to może jakaś drobnostka. Pozdrawiam.
- Od: 6 kwi 2012, 20:48
- Auto: Mazda 323F BA 1.8 rok produkcji 1997
Proponuje sprawdzić przeguby wewnętrzne czy nie maja luzów. Jak wejdziesz pod samochód to łatwy dostęp...
- Od: 15 gru 2011, 12:57
- Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
Rzeczywiście luz mały jest. Zwłaszcza na lewym. Co w takim razie? Trzeba je wymienić? Możecie wytłumaczyć w ogóle jak zbudowany jest przegub tzn on jest w całości od piasty aż do skrzyni? Bo na prawym widziałem stalową jakby tuleje coś w tym stylu. Ale jakoś nie jestem do końca przekonany że to wina przegubów. To jest dość głośne stukanie i na moje dochodzi ono ze skrzyni.
Nie jest w całości, rozłączą się go tam gdzie jest guma osłaniająca... ale nie da się tego inaczej rozłączyć jak demontując zwrotnice...
szczepan87 napisał(a):Witam wszystkich. Jestem raczej zielony w mechanice ale na moje wyczucie wydaje mi się że mam dość poważny problem ze skrzynią biegów w mojej Mazdzie 323F BA 1.8 . Bardzo hałasuje a dokładniej stuka. Częstotliwość zależy od tego jaką prędkością jadę. Co ważne że najgłośniej stuka kiedy zwalniam na biegu tzn puszczam tylko gaz i hamuje biegiem. Po wciśnięciu sprzęgła też hałasuje ale trochę ciszej. W momencie przyspieszania nieważne na jakim biegu jest cisza. Nic nie hałasuje jest ok. Proszę o rady jeśli ktoś miał tez taki przypadek lub wie o co chodzi. Czy to koniec już tej skrzyni i czeka mnie wymiana całej czy to może jakaś drobnostka. Pozdrawiam.
przegub wewnętrzny w mazdach składa się z kielicha ( zielona obudowa ze zdjęcia) ,
który montuje się w skrzyni biegów, w niego wchodzi półoś z krzyżakiem ( taki zestaw 3 łożysk połączony ze sobą )... i za ich pośrednictwem przenoszona jest moc silnika przez skrzynię na koła... jakbyś chciał to mam taki zestaw przegubu wewnętrznego z półosią na lewą stronę do mazdy 323f ba 1.8 na sprzedaż w idealnym stanie i wyczyszczony i załadowany świeżym smarem... jeśli jesteś zainteresowany to pisz na maila... dodam że nowy występuje tylko w oryginale w serwisie i koszty są kosmos... ponad 1000zł za sam przegub... pisz na maila puznies0@wp.pl
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
