mam takie pytanko, tylko nie wiem czy nie powielam tematu.
Od samego początku jak kupiłem moją madzie jadąc ok 50km/h z mojej strony słychać takie dziwne chrubotanie, tarcie. Mechanicy sprawdzili mi całe zwieszenie, łożyska, tarcze i przeguby i wszystko według nich jest w jak najlepszym porządku. Czasem jade i tego nie słychać. Z czego to może być, bo przeszukałem tematy na temat tarć, itp. i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Nie wiem czy jak sie ma nie orginalne felgi czy może trzeć, chrubotać.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
dziwnie chrubotanie, tarcie
Czuć coś na kierownicy w trakcie opisywanych przez Ciebie objawów? Słychać bardziej z przodu , czy może z tyłu ? Weź pasażera na tył, opuście szyby i postarajcie się zlokalizować skąd dochodzi dźwięk bo z opisu nie wiele można wywnioskować. Ale skoro łozyska sprawdzone to wycie odpada...Może jakiś zacisk nie odbija ?!
- Od: 30 mar 2010, 13:46
- Auto: 323F BA 95" 1.8
to znaczy trudno to zlokalizować jest to na pewno w lewej strony tylko niewiem czy z tyłu czy przodu . Luzów kierownicy nie ma bo końcówki drążków i sam drążek był wymieniany. Jadąc jako pasażer obok jest cisza.
Mechanik mi tylko stwierdził że to prawdopodobnie jest coś przy lewem przednim kole, tylko sam nie wiedział co, tylko powiedział że to może być od opony, felgi.
Ja miałem coś na znak tarcia/bicia/chrubotania w mojej madzi kiedy ta postała około 3 miesiące w jednym miejscu. Zniekształciła się opona stąd takie odgłosy. Możliwe, że u Ciebie jest podobnie (tj. wybrzuszenie opony, złe wyważenie itp.). Jak masz koło zapasowe to daj je raz na tył raz na przód. Zobacz czy podczas wymiany jednego z kół odgłosu ucichły. Możliwe, że jakiś syf dostał się do łożysk.
- Od: 18 maja 2011, 17:11
mikissj napisał(a):mam takie pytanko, tylko nie wiem czy nie powielam tematu.
po pierwsze sprawdź czy masz dokręcone koła jak należy... druga sprawa to jeśli jest to regularny dźwięk to musisz szukać w elementach które się obracają... może krzywa tarcza, prowadnice zacisku zapieczone i dostało się jakiegoś syfu pod klocek i dlatego trze... blacha osłaniająca tarczę od tyłu przygięta i ociera o tarczę. jeszcze pytanie czy to metaliczne dźwięki
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
ja mam nie orginalne felgi w aucie i przypuszczam że to z tego. felgi bede wymieniać na orginalne i zobacze wtedy co sie bedzie działo. Jak nie ucichnie bedze szukał dalej
Witam, u mnie takie metaliczne dźwięki, tarcie, hurgotanie, w lewym przednim kole powodowała skorodowana metalowa ochrona tarczy hamulcowej. Przy próbie odgięcia odpadła całkiem..
Orientujecie się czy to bardzo potrzebne jest? Jakie skutki uboczne może powodować jazda bez tej osłony? Z tego co wyczytałem, zamontowanie nowej jest dosyć skomplikowane, włącznie z demontażem zacisku i piasty.
- Od: 8 lut 2010, 17:39
- Auto: Mazda 323 S BA '96 1.5 16V
mikissj napisał(a):z tymi tarczami możesz mieć racje one są w najlepszym stanie,a mechanik nie mówił żeby je wymienić
może taki mechanik jak z koziej d.... rękawica... najlepszym sposobem jest podnieść sobie auto i zakręcić kołem... jeśli słychać ten dźwięk to zdejmuj koło i kręć dalej tarczą i próbuj lokalizować co o co zahacza... zdejmij sobie też zacisk i zakręć samą tarczą... wcześniej przypatrz się jak idzie tarcza w klockach... czy nie blokuje w którymś momencie bardziej... będziesz widział bicie tarczy... profilaktycznie oczyść ją z tego zardzewiałego nalotu za pomocą młotka obstukaj rdzę...
jak masz kobyłki to wal auto na nie i zdejmij koła, włącz silnik i jedynkę tarcze zaczną wirować i będzie widać czy są krzywe tarcze i może szybciej namierzysz dlaczego trze...
- Auto: Mazda
jeszcze jedna rzecz dotycząca tego tarcia w lewym kole. Jak kopne w koło to słychać takie stukanie. Mechanik mi to dzisiaj wstępnie oglądał i powiedział że to może być różnie i że mam isc w kierunku hamulców bo jak sie naciśnie na hamulec to stukanie ustaje. Czyli wstępna diagnoza tarcia to łożysko koła albo coś z hamulcem
aha czasem mi chyba tarcze bija przy hamowaniu
dzisiaj miałem wymieniane opony i felgi chyba przestało trzeć ale nie jechałem na tyle szybo żeby to na 100 potwierdzić
