Strona 1 z 2
Skrzypiace zawieszenie
Napisane:
26 mar 2012, 22:20
przez Grzechu_rwk
Mam taki problem od około tygodnia jak tylko zrobiło się cieplej coś zaczęło mi skrzypiec w zawieszeniu najpierw w przednim kole ale teraz we wszystkich... co to może być? (obstawiam ze to gumy przy amorach czy to oznacza ze są do wymiany?)....
Napisane:
26 mar 2012, 22:23
przez waldii
Re: Skrzypiace zawieszenie
Napisane:
26 mar 2012, 22:26
przez Grzechu_rwk
Ale mi skrzypi tez podczas jazdy na dołkach a nie tylko na postoju....
Napisane:
26 mar 2012, 22:38
przez waldii
Napisane:
27 mar 2012, 03:46
przez mikissj
mi cały czas coś skrzypi i sie tm ie przejmuje
jak sie zepsuje to bede wiedział
sprawdź mocowania amorków bo mi od starości zardzewiało i przez to amorek wbił sie do środka i skrzypiało nie do wytrzymania
Napisane:
5 kwi 2012, 12:37
przez Grzechu_rwk
Problem rozwiązany skrzypiały gumy pod sprężynami...
Napisane:
26 kwi 2012, 22:05
przez cwaniaczek24
podłączam się do wątku też mi skrzypi tylko że ja wymieniłem wszystkie tuleje na wahaczach łączniki, mocowania amorka z przodu tylko jeszcze amory z tyłu bo mi sie wylały
a skrzypienie słysze nadal z przodu, tak sobie myśle ze to przez słabe wyciszenie nadkoli po niedzieli spróbuje wygłuszyć jak to nie pomorze to sie poddaje
Napisane:
26 kwi 2012, 22:21
przez mikissj
czasem skrzypią spręzyny w fotelach
tak jak mi w aucie
Napisane:
27 kwi 2012, 08:26
przez cwaniaczek24
możliwe ze sprężyny muszę sprawdzić ale to nie takie skrzypienie raczej pukanie jak w dziurę wjadę chyba że w mazdach tak już słychać zawieszenie
nie pamiętam jak było wcześniej jak ja kupiłem czy tak waliło
Napisane:
27 kwi 2012, 13:03
przez mikissj
a wiesz co mi teraz zaczęło stukać z lewej strony tak jakby kółko miało odpaść . Okazało się że sie wyrąbały gumy stabilizatora
U ciebie mogą to być dopiero początki tego
Mam nadzieje że jak wyminie bedzie cisza
Z tym idzie jeździć ale staraj sie za dużo po wybojach nie jeździć
Napisane:
27 kwi 2012, 23:37
przez cwaniaczek24
możliwe że to gumy na stabilizatorze bo to rok temu wymieniałem sprawdze i dam znać czy to to
dzieki za podpowiedz
Napisane:
30 kwi 2012, 10:21
przez wachers
czy wiecie gdzie można znaleść takie gumy pod sprężyny? Bo piski są nie do zniesienia
Napisane:
1 maja 2012, 20:33
przez cwaniaczek24
pewnie w serwisie mazdy
bo w sklepach przynajmniej u mnie nie ma, można spróbować od innego auta przeszczepić szkoda ze teraz o tym pomyslałem a nie wtedy jak amory zmieniałem
Skrzypienie przedniego zawieszenia
Napisane:
12 lis 2012, 01:24
przez pulkownik
Witam, spotkał się ktoś ze skrzypiącym/trzeszczącym zwieszeniem z przodu podczas przejeżdżania przez hopki. Mnie to strasznie wkurza a wymieniłem z przodu amorki, tuleje wahaczy, podkładki pod sprężyny. Mogą to być poduszki amorków? Jużsam nie wiem. Ostatnio jeszcze doszło skrzypienie podczas kręcenia kierownicą. Pompa wspomagania już dogorywa, ale przy zgaszonym silniku też się to pojawia, więc ją wykluczam. Wszelkie sugestie mile widziane.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Re: Skrzypienie przedniego zawieszenia
Napisane:
12 lis 2012, 10:30
przez gramian
Sprawdź gumy stabilizatora. Wymiana trochę przechlapana...Po za tym gumy 30-40zł
Odp: Skrzypienie przedniego zawieszenia
Napisane:
12 lis 2012, 10:51
przez pulkownik
Gumy stabilizatora też były wymieniane.
Napisane:
12 lis 2012, 16:45
przez Andrzej414
Ja obsatawiam na gumy pod sprężynami. Może się mylę ale stwierzam taką diagnozę u siebie. U mnie skrzypi/trzeszczy gdy szybko ruszam na jedynce przy tylko i wyłącznie skręconych kołach. Czy może ktoś potwierdzić tę diagnozę?
Napisane:
12 lis 2012, 20:09
przez puznies0
pulkownik napisał(a):Witam, spotkał się ktoś ze skrzypiącym/trzeszczącym zwieszeniem z przodu podczas przejeżdżania przez hopki. Mnie to strasznie wkurza a wymieniłem z przodu amorki, tuleje wahaczy, podkładki pod sprężyny. Mogą to być poduszki amorków? Jużsam nie wiem. Ostatnio jeszcze doszło skrzypienie podczas kręcenia kierownicą. Pompa wspomagania już dogorywa, ale przy zgaszonym silniku też się to pojawia, więc ją wykluczam. Wszelkie sugestie mile widziane.
a ja obstawiam łożyska amortyzatorów... te plastikowe pierścienie pod poduszkami...
Napisane:
14 lis 2012, 11:04
przez wachers
Witam wszystkich.
Jakiś czas temu gdy było jeszcze ciepło przerabiałem podobny wątek na delikatnych nierównościach skrzypiało myślałem że to podkładki pod sprężynami następnie padło na łożyska amorków kupno i wymiana tych części okazała się niepotrzebna. Przyczyną owego skrzypienia okazały się sworznie wahacza wymieniłem je i skrzypienie zanikło przy przejeżdżaniu przez policjanta i na nierównościach.
Obstawiam że masz wyrobione sworznie wahacza.
Odp: Skrzypiace zawieszenie
Napisane:
18 lis 2012, 20:23
przez pulkownik
Dzięki. Wymieniłem jeden sworzeń i problemy zniknęły. Zostały jeszcze do wymiany łączniki stabilizatora bo czasem jest pojedyńcze puknięcie jak wjade w dziure. BTW: Jakie sworznie, łączniki polecacie. Czytałem na temat łączników żeby nie przepłacać bo po roku i tak do wymiany.
Powered by Tapatalk2
