Skrzypiace zawieszenie
Postprzez Grzechu_rwk » 26 mar 2012, 22:20
Mam taki problem od około tygodnia jak tylko zrobiło się cieplej coś zaczęło mi skrzypiec w zawieszeniu najpierw w przednim kole ale teraz we wszystkich... co to może być? (obstawiam ze to gumy przy amorach czy to oznacza ze są do wymiany?)....
Od: 15 gru 2011, 12:57
Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
Postprzez waldii » 26 mar 2012, 22:23
tez tak mamy.Wiosna idzie,zawieszenia skrzypia.Tzn u mnie nie ,bo ja mam zone ale u kawalerow na trasach krajowych roznie to bywa hahaha hahaha hahaha
waldii
Postprzez Grzechu_rwk » 26 mar 2012, 22:26
Ale mi skrzypi tez podczas jazdy na dołkach a nie tylko na postoju.... :P
Postprzez waldii » 26 mar 2012, 22:38
aaaaa no to nie wiem <lol> <lol> <lol>
waldii
Postprzez mikissj » 27 mar 2012, 03:46
mi cały czas coś skrzypi i sie tm ie przejmuje :) jak sie zepsuje to bede wiedział
sprawdź mocowania amorków bo mi od starości zardzewiało i przez to amorek wbił sie do środka i skrzypiało nie do wytrzymania
Od: 18 mar 2012, 01:34
Auto: Była mazda 323c ba 1,3 1995
Peugeot 206 SW 1.1 2003
Fiat Tipo 1,6 120KM 2017
Postprzez Grzechu_rwk » 5 kwi 2012, 12:37
Problem rozwiązany skrzypiały gumy pod sprężynami... :)
Postprzez cwaniaczek24 » 26 kwi 2012, 22:05
podłączam się do wątku też mi skrzypi tylko że ja wymieniłem wszystkie tuleje na wahaczach łączniki, mocowania amorka z przodu tylko jeszcze amory z tyłu bo mi sie wylały :( a skrzypienie słysze nadal z przodu, tak sobie myśle ze to przez słabe wyciszenie nadkoli po niedzieli spróbuje wygłuszyć jak to nie pomorze to sie poddaje <płacze>
Od: 8 mar 2011, 19:57
Auto: mazda 323f BA 1.5 16v
Postprzez mikissj » 26 kwi 2012, 22:21
czasem skrzypią spręzyny w fotelach :) tak jak mi w aucie
Postprzez cwaniaczek24 » 27 kwi 2012, 08:26
możliwe ze sprężyny muszę sprawdzić ale to nie takie skrzypienie raczej pukanie jak w dziurę wjadę chyba że w mazdach tak już słychać zawieszenie :) nie pamiętam jak było wcześniej jak ja kupiłem czy tak waliło <co?>
Postprzez mikissj » 27 kwi 2012, 13:03
a wiesz co mi teraz zaczęło stukać z lewej strony tak jakby kółko miało odpaść . Okazało się że sie wyrąbały gumy stabilizatora :) U ciebie mogą to być dopiero początki tego :D
Mam nadzieje że jak wyminie bedzie cisza
Z tym idzie jeździć ale staraj sie za dużo po wybojach nie jeździć :)
Postprzez cwaniaczek24 » 27 kwi 2012, 23:37
możliwe że to gumy na stabilizatorze bo to rok temu wymieniałem sprawdze i dam znać czy to to
:) dzieki za podpowiedz :D
Postprzez wachers » 30 kwi 2012, 10:21
czy wiecie gdzie można znaleść takie gumy pod sprężyny? Bo piski są nie do zniesienia
Najlepsza muzyka to dźwięk silnika.
Od: 11 cze 2010, 10:05
Auto: Mazda 323f BA 1,5 Z5 1996r,
Mazda 3 BK LF Aero 2005r.
Postprzez cwaniaczek24 » 1 maja 2012, 20:33
pewnie w serwisie mazdy :D bo w sklepach przynajmniej u mnie nie ma, można spróbować od innego auta przeszczepić szkoda ze teraz o tym pomyslałem a nie wtedy jak amory zmieniałem :)
Postprzez pulkownik » 12 lis 2012, 01:24
Witam, spotkał się ktoś ze skrzypiącym/trzeszczącym zwieszeniem z przodu podczas przejeżdżania przez hopki. Mnie to strasznie wkurza a wymieniłem z przodu amorki, tuleje wahaczy, podkładki pod sprężyny. Mogą to być poduszki amorków? Jużsam nie wiem. Ostatnio jeszcze doszło skrzypienie podczas kręcenia kierownicą. Pompa wspomagania już dogorywa, ale przy zgaszonym silniku też się to pojawia, więc ją wykluczam. Wszelkie sugestie mile widziane.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Od: 17 wrz 2009, 13:42
Postprzez gramian » 12 lis 2012, 10:30
Sprawdź gumy stabilizatora. Wymiana trochę przechlapana...Po za tym gumy 30-40zł
Od: 30 mar 2010, 13:46
Auto: 323F BA 95" 1.8
Postprzez pulkownik » 12 lis 2012, 10:51
Gumy stabilizatora też były wymieniane.
Postprzez Andrzej414 » 12 lis 2012, 16:45
Ja obsatawiam na gumy pod sprężynami. Może się mylę ale stwierzam taką diagnozę u siebie. U mnie skrzypi/trzeszczy gdy szybko ruszam na jedynce przy tylko i wyłącznie skręconych kołach. Czy może ktoś potwierdzić tę diagnozę?
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez puznies0 » 12 lis 2012, 20:09
pulkownik napisał(a):Witam, spotkał się ktoś ze skrzypiącym/trzeszczącym zwieszeniem z przodu podczas przejeżdżania przez hopki. Mnie to strasznie wkurza a wymieniłem z przodu amorki, tuleje wahaczy, podkładki pod sprężyny. Mogą to być poduszki amorków? Jużsam nie wiem. Ostatnio jeszcze doszło skrzypienie podczas kręcenia kierownicą. Pompa wspomagania już dogorywa, ale przy zgaszonym silniku też się to pojawia, więc ją wykluczam. Wszelkie sugestie mile widziane.
a ja obstawiam łożyska amortyzatorów... te plastikowe pierścienie pod poduszkami...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez wachers » 14 lis 2012, 11:04
Witam wszystkich.
Jakiś czas temu gdy było jeszcze ciepło przerabiałem podobny wątek na delikatnych nierównościach skrzypiało myślałem że to podkładki pod sprężynami następnie padło na łożyska amorków kupno i wymiana tych części okazała się niepotrzebna. Przyczyną owego skrzypienia okazały się sworznie wahacza wymieniłem je i skrzypienie zanikło przy przejeżdżaniu przez policjanta i na nierównościach. <spoko>
Obstawiam że masz wyrobione sworznie wahacza.
Postprzez pulkownik » 18 lis 2012, 20:23
Dzięki. Wymieniłem jeden sworzeń i problemy zniknęły. Zostały jeszcze do wymiany łączniki stabilizatora bo czasem jest pojedyńcze puknięcie jak wjade w dziure. BTW: Jakie sworznie, łączniki polecacie. Czytałem na temat łączników żeby nie przepłacać bo po roku i tak do wymiany.
Powered by Tapatalk2
