Szczęki hamulcowe
Postprzez Solzbi » 10 paź 2011, 14:08
Mam problem w mojej mazdzie 323f BA 1.5, po przeglądzie koles powiedizał że mam luźny lewy [jaki?] hamulec (bębenowy), po rozkręceniu zauwazyłem że jedna szczęka(hamulec) jest sluźny, można go przesuwac w prawo/lewo, i w góre/dół. obie szczęki są połączone sprężynami, do tego obie są przez srodęk taki gwóźdź i na końcu jest blaszka sprężynująca (ale mimo to jest luźna)
Co jest nie tak?
Od: 6 sie 2010, 23:25
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna/lpg, 2006r., 147KM
Postprzez mario323f » 10 paź 2011, 18:08
daj jakieś foto
bo trudno skumać z opowiadań
może cylinderek sie zapiekł i zostal w pozyci :schowanej: :P
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 11 lis 2008, 23:44
Auto: była 323f ba Z5 jest dziadkowóz 1.8 16v + niemiecki klekot + shadow vt750 c2 ace
Postprzez Solzbi » 10 paź 2011, 20:19
zdjecie jest z neta!
Ta szczeka co zaznaczyłem mogę ja w rekach przesuwac w prawo/lewo, góra/dól, swobodnie, natomiast ta prawa szczeka jest sztywna, nie umie jej w rekach przesowac, silownik działa, bo jak nacisne hamulec to sie rozciaga i idzie przez zębatke, potem odciągnę zębatkę i wraca znów hamulec do pozycji 0, tak samo z ręcznym, na przeglądzie powiedzieli że ten lewy tylnik hamulec jest słaby, domyślam się że chodzi o to że nie dociska on do bębna z cała siła ponieważ jest luźny i się odbija. Może brakuje tam jakiś cześci żeby usztywnić tą szczęka bardziej
Postprzez rafał88 » 10 paź 2011, 20:21
TO normlane, ale masz slabe hamowanie?? czy co bo mozesz miec rownie dobrze reczny slaby...
Postprzez Solzbi » 10 paź 2011, 20:31
na przeglądzie koles powiedział jak sprawdzał układ hamulcowy [jaki?] nożny to że lewy jest słaby, o ręcznym nic nie gadał, ogólnie nie czuje jakiegoś mocnego oporu na pedale hamulca, ale jak wcisnę do końca to już sie koła blokują. Jak zrobić żeby ten [jaki?] lewy hamulec był tak samo sprawny jak prawy
Postprzez puznies0 » 11 paź 2011, 13:38
Solzbi napisał(a):na przeglądzie koles powiedział jak sprawdzał układ hamulcowy [jaki?] nożny to że lewy jest słaby, o ręcznym nic nie gadał, ogólnie nie czuje jakiegoś mocnego oporu na pedale hamulca, ale jak wcisnę do końca to już sie koła blokują. Jak zrobić żeby ten [jaki?] lewy hamulec był tak samo sprawny jak prawy
a nie brakuje ci sprężynki jakiejś???? tam powinny być o ile pamiętam 2 sztuki... na gorze i na dole... druga sprawa może już są wyciągnięte i nie ściskają jak należy... po trzecie być może masz regulator złożony na max i nie rozpiera jak należy... rozbierz, wysmaruj, złóż i sprawdź wtedy...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez mario323f » 11 paź 2011, 18:50
w ba z5 hamulce zazwyczaj są słabe także na przegladzie jak gośc się nie gapi to ręcznym sobie pomóc
ja swoje regenerowałem -wymienilem wszystko co sie dało i dalej jest do d..py
taki urok madziuni :P
Postprzez rafał88 » 11 paź 2011, 19:34
ja bym sie klocil, zrobilem ostatnio znow tyl bo zaje..ie bil hamulec(dalej bije ale nie tak bardzo). wytoczylem bebny nowe szczeki i teraz auto o niebo lepiej hamuje musniecie hamulca i czuc ze jest reakcja, i jak mialem zamienniki tarcz to wlasnie jakos te hamulce jakby chcialy a nie mogly...
A sprezynek w sumie jest 4 w bebnie. rozbierz i patrz.
Postprzez Hazu » 11 paź 2011, 22:11
Ja też bm się kłócił .
Może bębny z tyłu o nie jest rewelacja ale przyzwoicie to hamuje przegląd zaraz po zakupie też przeszła bez zarzutu.
A ręczny to bije wszystkie mazdy z tarczami z tyłu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
