323C BA 1.5 – Bicie klocków hamulcowych o tarcze po wymianie.
Napisane:
3 wrz 2011, 13:32
przez C-Fan
Przy okazji zmiany przewodów hamulcowych na miedziane i zalaniu nowego płynu hamulcowego, wymieniłem klocki.
Na początku przez jakieś 30km wszystko było OK, jednak teraz w trakcie jazdy słyszę stukanie klocków o tarcze. Przy delikatnym naciśnięciu pedału hamulca stukanie ustaje, ale czuję drganie pedału hamulca (dodam, że nie mam ABS).
Czy to normalne zjawisko, które minie bo dotarciu się klocków, czy mam problem i muszę coś zmienić (np. tarcze)?
Re: 323C BA 1.5 – Bicie klocków hamulcowych o tarcze po wymianie.
Napisane:
3 wrz 2011, 16:28
przez C-Fan
Ściągnąłem koła, aby zobaczyć jak to wygląda, bo bicie jest coraz mocniejsze i odkryłem, że tarcza przy lewym kole jest luźna. Są jakieś śruby, które ją dokręcają, czy blokuje się przez dokręcenie felgi? Ponadto lewa felga, przy której występuje bicie, jest cała w opiłkach z klocków.
Napisane:
4 wrz 2011, 12:33
przez karol1251
Może klocki muszą się jeszcze dotrzeć, tarcza powinna docisnąć się felgą. Sprawdź czy przypadkiem nie masz skrzywionej tarczy.Też miałem taki problem, miałem rozgrzane tarcze i w kałużę wjechałem i tarcza się lekko skrzywiła bo za szybko ostygła.
Napisane:
4 wrz 2011, 12:38
przez rafał88
hehehe lewa tarcza jest luzna dobre:D ale nie ma sie z czego smiac tak naprawde.
Przetocz sobie tarcze albo kup nowe a to ze tarcza jest luzna jest po zeby prowadnice chodzily a i zeby malo tego bylo kolo usztywnia tarcze jak jest przykrecone. sprawdz sobie prowadnice czy czasem nie masz zapieczonych.
Napisane:
8 wrz 2011, 21:04
przez C-Fan
No cóż, można się śmiać, bo autem jeżdżę znowu nie tak długo i wcześniej niezbyt interesowałem się motoryzacją
Poza tym problem rozwiązany. Były nim krzywe tarcze. Założyłem nowe i teraz wszystko jest OK.
