Skrzynia biegow w 323f BA 1,8 94r.
Postprzez aaaaa » 15 maja 2011, 12:04
WItam
mam pytanko dotyczace skrzyni w mojej mazdzie.. musze ja wymienic i chcialbym sie dowiedziec czy skrzynie w BA po lifcie byly takie same jak przed? bo znalazlem skrzynie od BA z 97r a ja mam 94 i nie wiem czy wszystko bez problemu bedzie pasowac? moze jakis nr na skrzynia lub cos takiego?
z gory dzieki za pomoc :)
Od: 5 lut 2011, 18:49
Postprzez MIRU » 15 maja 2011, 14:00
raczej spasuje jesli od bp :P
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez trzydziech » 15 maja 2011, 14:03
<dupa> nie doczytałem że o BP chodzi xD
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez aaaaa » 15 maja 2011, 23:04
tak jest od BP.. tylko czy po lifcie nie bylo zadnych zmian
Postprzez MIRU » 15 maja 2011, 23:10
ja mam u siebie skrzynke od silnika k8 z mx3 z przedliftu i podeszła bez problemu do Kf z budy BA po lifcie :) Jak masz BP to kupujesz od BP albo od B3 tylko ze od B3 ma krótsze przełożenia :P
Auto: 323F BA KLT
Postprzez aaaaa » 15 maja 2011, 23:13
ok dzieki wielkie
Postprzez aaaaa » 17 maja 2011, 22:00
znalazlem na swojej skrzyni nr G5MO1 a na tej co mam kupic jest F502-4 ... czy to oznacza ze nie pasuja do siebie? obie sa z BP tylko jedna z 94 a druga z 97
Postprzez luki_92_92 » 17 maja 2011, 22:07
To nie ma nic do rzeczy, skrzynie z Kserii pasują do Kserii czyli od K8 dasz do KF i KL i odwrotnie, tak samo w Bserii pasują do Bserii możesz włożyć do BP skrzynię od B3 czy B6 chyba i powinno pasować
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez andrzej-w » 19 maja 2011, 11:23
jesli do bp pasuje skrzynia od b3 plug&play, to zaczynam ostro myslec o swapie.
demotywowala mnie 'dluga' skrzynia bp
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez lesiux » 20 maja 2011, 08:13
fakt trzeba wysoko kręcić ale długa dwójka daje czasami sporo przewagi nad innymi autami :)
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez mazdix2 » 6 paź 2011, 12:08
Panowie a orientuje się ktoś czy taka skrzynia B3 pasowałaby do Z5? :)
ObrazekObrazek
Od: 25 sty 2010, 18:17
Auto: Mazda 323f 1.5 BA 95r.
Postprzez puznies0 » 6 paź 2011, 14:33
aaaaa napisał(a):WItam
skrzynie mogą pasować... wiem że zestawy sprzęgła były różne ... bo występowały średnice 200mm i 230mm
230 była do numeru podwozia 300000 czyli te starsze wersje , a 200mm było od numeru podwozia 300001 czyli już te nowsze
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
