Uszkodzona maglownica??
Napisane:
18 kwi 2011, 22:29
przez artopoo
WItam , mam problem , dzis bylem na ogledzinach u mechanika i stwierdzil , ze mam uszkodzona maglownica... Nie chce mi sie w to zbytnio wierzyc , bo slyszalem ze objawy uszkodzonej maglownicy sa inne niz te ktore u mnie wystepuja...
Mam mazde 323c 95r 1.3 16v , a teraz objawy....
-przy wjezdzaniu do dziury.... slychac stuk (nie metaliczny) ogolnie nie zdaza sie to czesto , ale np. kiedy wjezdzam na podjazd (niski kraweznik)
– czasami przy szybszym ruszaniu uslysze ten sam stuk.... (sporadycznie)
-kiedy ruszam szybko kierownica w obydwie strony w miejscu (na wylaczonym silniku) to slychac wlasnie te stuki....
ten mechanik u ktorego bylem stwierdzil ze te stuki wydobywaja sie z maglownicy....
ogolnie to samochodu nie sciaga , wspomaganie dobrze chodzi , nie wystepuja drgania na kierownicy , nawet przy wiekszych predkosciach.....
prosilbym o jakies opinie co wedlog was to moze byc ....
pozdro
Re: Uszkodzona maglownica??
Napisane:
18 kwi 2011, 22:41
przez flywin
Łączniki stabilizatora
drążki kierownicze
a co maglownicy to jak jest luz to można go zniwelować jest fotorelacja na forum
Napisane:
21 kwi 2011, 07:39
przez majner
witam,
wymień łączniki stabilizatorów ja miałem podobnie nawet na szarpakach nie wyszła ta wada pewnie diagnosta do du... . Kupiłem maglownice zaprowadziłem do mechanika i stwierdził ze łącznik.
Łącznik kupiłem od polskiego producenta tanie
http://www.ramech.pl/ przejechałem na nich 40tys. polecam jak na razie nic nie puka.
Napisane:
24 kwi 2011, 21:36
przez Kuklex
bardzo mozliwe ze to uszkodzona maglownica – mam to samo.
nowe laczniki, koncowki drazkow, swoznie. po sciagnieciu koncowki drazka z macphersona i sprawdzilem sam drazek – zero luzow. przy ostrych ruchach kierownica (tak jak opisal artopoo) stuka nadal w maglownicy wiec drazki i wszelkie elementy zawieszenia odpadala. u mnie stuki wydobywaja sie z maglownicy od strony alternatora (ale mam angola wiec moze u was stukac z drugiej strony).
dodam ze tez nie mam zadnych luzow w ukladzie, auto nie plywa ani nie ucieka. sprobuje podciagnac maglownice wedlug fotorelacji i dam znac.
pozdro
Napisane:
27 kwi 2011, 19:39
przez mistral.m
mi także mechanik obwieścił problem z maglownicą tzn. mały wyciek płynu wspomagania z prawej strony (ze skręcaniem nie ma problemów, wspomaganie działa więc chyba pompa ok. stukania – brak ). Możliwe że to tylko uszczelki
Może ktoś mi poleci kogoś najlepiej z Wawy (oczywiście Jaksa ale komunikacja nie bardzo w razie pozostawienia auta) do sprawdzenia co w trawie piszczy i ewentualnej naprawy...
Pozdro
Napisane:
27 kwi 2011, 20:19
przez Przemek323c
W mojej dawnej 323c 1.3 takie stuki byly spowodowane zuzytymi gumami stabilizatora. Po wymianie cicho
Napisane:
14 maja 2012, 15:45
przez kubu4891
Witam!
No i co z tą maglownicą, bo mam identyczne objawy jak autor postu?
Pozdrawiam!
Napisane:
14 maja 2012, 21:20
przez flywin
powiem ,że teraz też mam taki stukot jak autor tematu, ale stawiam na Maglownice
Napisane:
14 maja 2012, 22:00
przez bartek_olsztyn
Miałem identyczne objawy i również stawiano na maglownice. Ale jednak to nie była ona. Stwierdzono u mnie, ze to łączniki stabilizatora, wiec je wymieniłem ale nie pomogło. Okazało się, ze jest to sworzeń wymieniłem i po kłopocie. Koszt sworznia 555 czy GMB to ok. 60zl.
Pozdrawiam.
Napisane:
14 maja 2012, 22:15
przez flywin
w tym problem ze mam sworznie nowe ;p wymienione w sobotę i dalej jest to samo, myślę ,że maglownica bądź poduszka Mcpersona
