Pęknięta łapa sprzęgła (BA Z5)
PostNapisane: 18 mar 2011, 23:03
przez zagraniczny
Witam, dzisiaj straciły mi się biegi podnoszę maskę i widze sika z wysprzeglika no to lece do salonu mazdy po zestaw naprawczy do garażu w kanał wymiana gumek i <dupa> poszła mi łapa (pęknięta w pół) sprzęgła w mojej madzi 1,5 (BA) z5 no i mam do was pytanie czy jest możliwość wyciągnięcia tej łapy (wiem jest na łożysku) bez ściągania skrzyni i czy jeszcze coś mogło walnąć docisk itp.. Jeżeli ktoś posiada taką łapę w okolicach śląska albo wie gdzie dostać taką używkę to proszę o info na pw. Pozdrawiam i postaram sie zrobić fotorelację jak mnie szlag nie trafi przy wymianie :D
Re: Pęknięta łapa sprzęgła
PostNapisane: 20 mar 2011, 18:22
przez puznies0
zagraniczny napisał(a):Witam, dzisiaj straciły mi się biegi podnoszę maskę i widze sika z wysprzeglika no to lece do salonu mazdy po zestaw naprawczy do garażu w kanał wymiana gumek i <dupa> poszła mi łapa (pęknięta w pół) sprzęgła w mojej madzi 1,5 (BA) z5 no i mam do was pytanie czy jest możliwość wyciągnięcia tej łapy (wiem jest na łożysku) bez ściągania skrzyni i czy jeszcze coś mogło walnąć docisk itp.. Jeżeli ktoś posiada taką łapę w okolicach śląska albo wie gdzie dostać taką używkę to proszę o info na pw. Pozdrawiam i postaram sie zrobić fotorelację jak mnie szlag nie trafi przy wymianie :D
nie wyjmiesz tej łapy bez zdejmowania skrzyni... niestety czeka cię zabawa.. jeśli nie robiłeś jeszcze sprzęgła to przy okazji zmień je żebyś 2 razy roboty nie robił... z tego co pamiętam to ta łapa trzyma się na takim druciku sprężynowym... no i jest przymocowana do łożyska dociskowego więc tym bardziej musisz zdejmować skrzynię żeby się dostać tam i wyjąć ją...
PostNapisane: 20 mar 2011, 18:51
przez Marcin_1985
miałem ten sam problem jakieś 2 lata temu da się wyjąć pozostałą część łapy bez ściągania skrzyni, ja swoją pospawałem ze wzmocnieniami śmiga do dziś. problem jest z włożeniem nowej lub pospawanej trzeba rozkręcić połączenie silnika i skrzyni i rozsunąć jakieś 2,5 cm i da sie włożyć łapę.
Łapa jest wsuwana w łożysko oporowe mi się zabieg udał bez ściągania skrzyni.
PostNapisane: 6 lut 2013, 10:19
przez patol
witam .i mnie dopadł problem pęknietej łapy i zastanawiam się co może byc tego przyczyną?czy poprostu zużycie materiału?i moze ktos wie czy do premacy podejdzie z innej mazdy taka łapa?dzieki pozdrawiam
