Dziwne wibracje przy gwałtownym przyśpieszaniu 323f BA
Postprzez marcin323f » 21 gru 2010, 18:25
Witam wszystkich miłośników wspaniałej madzi. Mój problem polega tym, ze jak przycisne gwałtownie pedał gazu to autko dostaje dziwnych wibracji,jeżeli spokojnie ruszam jest ok, ale problem pojawia się znów przy predkości ok 140km/h i wtedy muszę odpuścić. Jeżeli ktoś sie spotkał już z czymś takim proszę o porade. dodam że koła mam ok wyważone. pzdr
Od: 21 gru 2010, 17:59
Auto: mazda 323f 1,5 95r
Postprzez marcin323f » 21 gru 2010, 21:31
pomoże ktoś madzi
Postprzez pondik » 21 gru 2010, 22:19
Nie słyszysz charakterystycznego dla uszkodzonych łożysk "huczenia"??
Od: 20 lip 2008, 22:50
Auto: Mazda RX 8 High Power // Mazda 323F BA
Postprzez Pioteq25 » 21 gru 2010, 23:40
Jeżeli wibracje są od szybkiego ruszania z niskich biegów, to mogą to być przeguby (tulipy) wewnętrzne.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez mpeuk » 22 gru 2010, 09:56
Miałem podobne objawy-przy prędkościach powyżej 110 przy mocniejszym wciśnięciu gazu miałem wrażenie że trzęsie mi przodem. Okazało się że przyczyną była prawa półośka – po wymianie spokój.
To jedna z możliwości..
Pozdro
Od: 7 maja 2008, 08:39
Auto: Mazda 323f 2.0 BA
Postprzez marcin323f » 22 gru 2010, 18:25
pondik napisał(a):Nie słyszysz charakterystycznego dla uszkodzonych łożysk "huczenia"??
łożyska sa ok. wiedzialbym jak by huczały, wiem jak potrafia hałasowac
Postprzez marcin323f » 22 gru 2010, 18:27
Pioteq25 napisał(a):Jeżeli wibracje są od szybkiego ruszania z niskich biegów, to mogą to być przeguby (tulipy) wewnętrzne.
witam a jak to moge sprawdzić czy to przeguby wewnętrzne?
Postprzez marcin323f » 22 gru 2010, 18:30
mpeuk napisał(a):Witam.
Pozdro
jak sprawdzić czy to półośka i jaki ewentualny koszt?
Postprzez mpeuk » 22 gru 2010, 18:38
Początkowo podejrzewałem że to poduszki silnika..Podjechałem do mechanika, popatrzył pod maskę-stwierdził że poduszki są ok. Podniósł auto, pomacał półoś (przy energicznym szarpaniu ewidentnie miała luzy) i sprawa była jasna. Ja za swoją dałem chyba jakieś 150zł (oczywiście używana), ale do v6 jest ich mało i są droższe. Zajrzyj na allegro-powinny być także w cenach się zorientujesz. Sama wymiana to o ile pamiętam rzędu 100zł.
Powodzenia!
Postprzez marcin323f » 22 gru 2010, 20:49
ok wielkie dzieki porozglądam sie na allegro pzdr. a tak w ogole ta półośka to jest razem z przegubem wewnętrznym?
Postprzez Leszek » 24 gru 2010, 01:05
Jedź do mechanika i niech Ci najpierw sprawdzi poduszki silnika.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez marcin323f » 25 gru 2010, 00:05
ok tak zrobie jak coś bede wiedział dam znać pzdr.
Postprzez marcin323f » 15 sty 2011, 20:19
witam już po wizycie mechanika, okazała się półoś krótka . Wymieniłem i jak ręką odjął, nie odczuwalne żadne wibracje. Dzięki za wszystko pzdr. dla fanów mazdy <spoko>
