Mazda 323c BA 1.3 95r – gumy amortyzatora pod sprezyne.
Postprzez Przemek323c » 17 gru 2010, 15:30
Witam !
Czy gumy amorka pod sprezyne z tylu wystepuja w ogole jako czesc zamienna ?
Pozdrawiam.
Przemek323c
Postprzez Pioteq25 » 17 gru 2010, 16:25
Tak, ale tylko ori po 25zł/szt.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Przemek323c » 17 gru 2010, 19:03
A czy jest opcja zeby zamontowac bez tej gumy ?
Przemek323c
Postprzez Michel » 17 gru 2010, 21:35
Możliwość zawsze jest, ale z dwojga złego lepiej żeby gumy brakowało przy amortyzatorze niż przy mocowaniu amorka. Zawsze możesz podłożyć kawałek gumy wycięty np. z dętki.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez Przemek323c » 17 gru 2010, 21:57
Ta gumka jest w jakis sposob profilowana czy po prostu taki pasek/kolko ? Bo jesli nie jest jakas specjalna to faktycznie podetne z detki ;)
Przemek323c
Postprzez Michel » 17 gru 2010, 22:09
Jest delikatnie profilowana i dość gruba, około 1cm, ale jak nic nie masz pod ręką to i gruba guma podejdzie.
Postprzez Pioteq25 » 18 gru 2010, 09:35
Ja musiałem wymienić wszystkie gumy przy zmianie amortyzatorów. Fabryczne gumy dość często będą nadawały się na śmietnik. Lepiej nie być sknerą, bo później będziesz pisać, że coś się tłucze i dzwoni :)
Sprężyna musi być odizolowana od innych metalowych części i nie dętką, tylko odpowiednio wyprofilowaną gumą.
Auto: UFO 1.8
Postprzez lesiux » 18 gru 2010, 11:39
Proponuję zrobić tak, zmierz średnicę drutu sprężyny, kup sobie z jeden metr jakiegoś grubego węża o średnicy wewnętrznej takiej jak sprężyna, ew. trochę mniejszej i naciąg trochę na dół sprężyny. Jak będzie ciasno wchodzić to możesz węża włożyć do gorącej wody tak co by był bardziej elastyczny i sprężynę czymś posmarować. Ja mam tak zrobione i sprawuje się rewelacyjnie.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
