stukanie w zawieszeniu, wylany amorek.NOWY POMYSŁ
Witam.Mam mazda 323f 1.8 i taki problem. Stuka mi coś w zawieszeniu z przodu na dołkach, czasami stuknie nawet na równej nawierzchni oraz czasami podczas skrętu.Dodam, że ciekną mi troche amortyzatory i moja pytanie brzmi czy jest to wina tych cieknących amortyzatorów czy może być jakaś inna przyczyna?Prosze o jakieś wskazówki
Ostatnio edytowano 31 lip 2010, 11:06 przez wiosna82, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 12 kwi 2010, 11:26
- Auto: Mazda 323f 1.8 96r.
Dodam, że byłem na sprawdzeniu amorków i o to wyniki:
lewy przód 66%
prawy przód 55%
lewy tył 33%
prawy tył 44%
Co najciekawsze, że okazało się, że tylny prawy też jest trochę spocony a ten co ma najmniej procent jest suchy. Według speca na tej stacji diagnostycznej to te wyniki mieszczą się w normie
lewy przód 66%
prawy przód 55%
lewy tył 33%
prawy tył 44%
Witam. Poczytaj sobie o kamoka , jest sporo tematów. Są tanie , ale zdania są podzielone. Sam wymieniałem tył dwa tygodnie temu i miałem dylemat. Zdecydowałem się jednak na KYB. Są droższe ale i pewniejsze co do trwałości. Stare miały po 55% i jeden był mokry, teraz trakcja zdecydowanie się poprawiła. Kiedyś założyłem do hondy JC i po dwóch tygodniach zaczęły stukać , dlatego obawiałem się założyć kamoka. Zaopatrz się też w łączniki stabilizatora i na 90% mocowania tylnych amor. Przemyśl czasami warto trochę dołożyć i spać spokojnie.
- Od: 15 kwi 2010, 08:51
- Auto: 323 F 1.8 96r.
Na amortyzatorach nie warto oszczędzać. Najlepiej KYB albo Sachs. Drogie ale poszukaj w Carspeedzie ewentualnie znajomego z własną firmą i fakturę na niego to przynajmniej Vat ci zwróci
Jestem magiem posługuję się fragiem
- Od: 6 sty 2008, 14:58
- Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
NOWY POMYSŁ
Nie dalej jak wczoraj podjechałem do kumpla aby się poradzić czy aby napewno to amory stukają i stwierdził, że to prawdopodobnie stuka łożysko na mcphersonie, gdyż szarpiąc za koło było wszystko sztywne (żadnych stuków) a kręcąc kierownicą w miejscu były delikatnie słyszalne owe stuki (układ kierowniczy odpada,wyrażnie słychać, że gdzieś w mcphersonie stuka), a z tego co pamiętam to te amorki były już kilka miesięcy temy trochę mokre i nic nie stukało. Jak myślicie to może być to łożysko?Miał ktoś tak z was?
mario1616 napisał(a):Ja wymienialem lozyska na mcpersonie i objawialo sie to tym, ze na
postoju i w czasie jazdy, podczas gwaltownych ruchow bylo slychac taki
raczej gluchy stuk. Po wymianie ustalo
U mnie też tak jest ale również słychać pukanie na dołkach.ile takie łożyska kosztują i dużo grzebania jest z wymianą?
Kolego wiosna82 proponuje pierw przed wymianą wjechać sobie na kanał najazdowy nie zadne podnośniki tylko zwykly kanał przy garazowy i z całych sił 2 rekami pociagnac za łaczniki jak słyszysz stuk to wtedy masz koncówki drązków do wymiany
Miałem to samo wymieniłem wszystkie 4
i po 4 miesiacach odezwał sie przód lewy tak samo myślałem ze amorki bo siadaja mi lecz na kanale stukały mi łaczniki , myślałem że to gumy siadły na stabilizatorze kupiłem je i chciałem wymienic lecz jest tyle roboty ze szok bo trzeba silnik opuszczac by je wymienic
i wspomaganie odpinac , okazało sie że odkrecił sie tylko łacznik.W twoim przypadku moze byc ze tylko łaczniki siadły koszt około 35 zł 1 sztuka. Jezeli potrzebujesz czesci polecam hurtownie Jadar w chorzowie . Na zamówienie wyśla poczta . Dobrze i tanio aa zeby uzyskac znizke powiedz ze masz ramki z ich reklama odrazu cena pójdzie w dół pozdrawiam
Mazda Jest jak Tyskie, Ponad Wszystkie
- Od: 18 paź 2009, 10:33
Zauważyłem że mam troche mam popękane gumy górnych mocowań amorków, mogą to one tak stukać?dodam że gumy stabilizatorów wymieniałem jakieś półtora miesiąca temu a łączniki były sztywne,zresztą jak cała reszta.Może zacząć od tych mocowań,wkońcy to zawsze będzie taniej?
hmmm moze tu dodam bo szukam szukam i nie moge znalezc odpowiedniego tematu a w tunningu to byl chyba troche glupi pomysl...
witam
Na forum jestem ogolnie swiezakiem:D no w sumie kiedys ktos mi pomogl:) i dzieki wielkie za to
tym razem mam kolejny problem;/ mianowicie: mam do wymiany zawieszenie i zastanawiam sie czy włozyc tak jak mialem zielone sprezyny czy pomyslec moze nad jakims gwintowanym zawieszeniem, chcialbym abyscie wyrazili opinie na temat gwintu i jezeli znacie to podali jakies linki gdzie mozna byloby je kupic , jak wiadomo chcialbym cos ciekawego w rozsadnej cenie . Ogolnie czy gwinty sa lepsze czy zwykle? sorry ale jestem zielony w tym temacie
zapomnialbym: Mazda 323f 1.8 96r
Z góry dzieki i pozdrawiam
witam
- Od: 3 sie 2010, 20:02
- Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
