Wymiana przewodów hamulcowych – pomocne informacje
Mazda 323c BA 1994 bez ABS
Muszę wymienić przewody hamulcowe sztywne. Cały komplet.
Czy ktoś posiada informacje jakiej długości potrzebuję przewody ?'
Przeszukałem cały internet i nic nie znalazłem.
falko29
Z reguły na warsztacie kupują 10m przewodu do tego pare końcówek i sie dorabia. Nikt sie nie zastanawia ile mają długości bo się przymierza i odcina z metra. Generalnie prosta robota, trzeba mieć tylko maszynke do zarabiania przewodów
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
- Od: 7 gru 2008, 16:52
- Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Cały szkopół w tym, że mam jedynie możliwość kupienia gotowych oprawionych przewodów ze złączkami . Muszę znać orientacyjne długości przewodów, by kupić odpowiednią długość.
falko29
Ostatnio wymienialem w swojej BA. Ja zadzwonilem
do Enezt-u na Gorczewskiej w Warszawie. Dorabia przewody sztywne
elastyczne, koncowki, no ogolnie wszystko. Ja Jestem z Warszawy wiec
mialem blisko. Odrazu zamontowal, odpowietrzyl dal nowy plyn hamulcowy.
Fakt faktem musialem 700zl zostawic bo oprocz 5metrow sztywnego wymienil
wszystkie 4 elastyczne bo koncowki byly bardzo skorodowane.
- Od: 25 mar 2011, 16:38
- Auto: Mazda 323f BA 97' Z5
700zł?
www.przewody-hamulcowe.pl
http://przewody-hamulcowe.pl/4-kocowki-do-przewodow
Rurka poniżej 10zł za metr.... licząc 18metrów ( na komplet ) + końcówki zmieścisz się kolego w 200zł! za sztywne... 500zł za elastyczne? ..... masakra ale cie zdarli... elastyczne chodzą po max 50sztuka
Pozostaje kwestia jakie długości... ale to można pomierzyć – w sumie powinni je znać trzeba pytać pod konkretny model.
- Od: 7 wrz 2010, 08:57
- Auto: Mazda 626 GW 2,0+LPG 1999
Witam , ponownie jak się zacznie coś psuć to koniec świata, mam problem ostatnio zauważyłem że ubywa mi płynu od hamulców , pojechałem do mechanika i powiedziałem mu o co biega , no to mechanik wziął się za robote i po kilku godzinach stwierdził że mam lewy przewód od hamulców pordzewiały i należałoby się wymienić cały od pompy aż do tylnych kół, stąd moje pytanie czy możliwe by cały przewód się zwałił
i jeśli tak to gdzie moge dostać taki przewód ahh prosze o szybko odpowiedź pozdr
- Od: 2 sty 2010, 13:04
- Auto: Mazda 323 f ba 97 1.5 16v
To tylko kwestia kupienia rurek bo zwykle końcówki można stare użyć.
Mazda to nie jest jakimś wynalazkiem więc średnice i ew. gwinty przyłączeń są standardowe.
Poza tym "efka" to jednak jest na tyle popularnym autem, że nie powinno być problemów ze znalezieniem tego.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
levis119 napisał(a):Witam , ponownie jak się zacznie coś psuć to koniec świata, mam problem ostatnio zauważyłem że ubywa mi płynu od hamulców , pojechałem do mechanika i powiedziałem mu o co biega , no to mechanik wziął się za robote i po kilku godzinach stwierdził że mam lewy przewód od hamulców pordzewiały i należałoby się wymienić cały od pompy aż do tylnych kół, stąd moje pytanie czy możliwe by cały przewód się zwałiłi jeśli tak to gdzie moge dostać taki przewód ahh prosze o szybko odpowiedź pozdr
rurki kupisz w pierwszym lepszym motoryzacyjnym albo na metry i do tego dokupić należy końcówki po około 2 zł za sztukę bo stare mogą nie trzymać jak należy tym bardziej że jest to bardzo miękki materiał i pewnie się obrobi przy odkręcaniu, więc nie jest to jakiś kosmiczny wydatek ale oprócz tego musisz mieć maszynkę do ich zarobienia... albo można kupić już docięte rurki na określone wymiary i zarobione z obydwu stron końcówkami tylko musisz znać długość swoich... poza tym jak będziesz kupował to dobrze żebyś wziął sobie jedną swoją końcówkę bo one też mają różne rozmiary i różne gwinty... żebyś nie jeździł 2 razy na wszelki...
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
puznies0 napisał(a):levis119 napisał(a):Witam , ponownie jak się zacznie coś psuć to koniec świata, mam problem ostatnio zauważyłem że ubywa mi płynu od hamulców , pojechałem do mechanika i powiedziałem mu o co biega , no to mechanik wziął się za robote i po kilku godzinach stwierdził że mam lewy przewód od hamulców pordzewiały i należałoby się wymienić cały od pompy aż do tylnych kół, stąd moje pytanie czy możliwe by cały przewód się zwałiłi jeśli tak to gdzie moge dostać taki przewód ahh prosze o szybko odpowiedź pozdr
To samo napisałem post wyżej,tyle ze w skrócie
http://allegro.pl/mazda-323-ba-94-98-pr ... 44015.html-
Lantis 89
http://allegro.pl/mazda-323-ba-94-98-pr ... 44015.html[/quote]
to bardzo dobrze... a ja miałem ochotę napisać to w wersji long
bo nie każdy musi wiedzieć co ty miałeś na myśli pisząc w skrócie...
http://allegro.pl/mazda-323-ba-94-98-pr ... 44015.html[/quote]to bardzo dobrze... a ja miałem ochotę napisać to w wersji long
- Auto: Mazda
Witam , dostałem rozpiske z carspeed Witam.
Do tego auta wg vin:
1) Przewód hamulcowy (metalowy) od pompy do tylnej belki:
– oryginał OE MAZDA – 289zł, na zamówienie, oczekiwanie 3 dni robocze.
2) Przewód hamulcowy od strony koła, do przewodu elastycznego (krótka
rurka metalowa):
– oryginał OE MAZDA – 47zł, na zamówienie, oczekiwanie 3 dni robocze.
3) Przewód hamulcowy elastyczny:
– zamiennik OEM – 50zł/szt, z dnia na dzień u nas
Proszę Was rodacy o pomoc czy lepiej z alledrogo wziać czy z carspeed.
Jeśli z carspeed to musze te 3 poszczególne pozycje zamówić bo nie czaje bazy..
rurka metalowa):
