Na mrozie stuka zawieszenie z tyłu
Postprzez thewaytheskyburned » 11 lut 2010, 08:47
Witam, niestety również dołączam się do Was z tym samym problemem. Stuk (głuchy) na mrozie tylnego zawieszenia.
Jak pojechałem wymienić tuleje i wahacze i kilka innych rzeczy tylnego zawieszenia (mimo to nadal stuka ale ciszej) mechanik powiedział, że zawsze będzie stukać <co?> dobre... przejdzie mróz – stukanie się skończy, wiadomo, że nie ma rzeczy idealnych:)
Off we go... Gone in 60 seconds
Od: 27 gru 2009, 11:58
Auto: Mazda 323 C
1.5 – 16V
1995 r.
Typ BA
Postprzez lesiux » 11 lut 2010, 08:56
sprawdźcie siłowniki tylnej klapy
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez thewaytheskyburned » 11 lut 2010, 08:59
lesiux napisał(a):sprawdźcie siłowniki tylnej klapy
Ale jak jadę i wiem, że jest domknięta to nie powinno chyba stukać?
Auto: Mazda 323 C
1.5 – 16V
1995 r.
Typ BA
Postprzez Lesiu » 11 lut 2010, 12:40
ja wam powiem TAK
wczoraj czytam sobie ten temaci i rozmyslam na temat mojej zajebiaszczej fury :D:D:D bo siłowniki klapy wyciągnąłem już jakiś czas temu, pomogło, ale zostało jeszcze coś bliżej nie określonego, stuki, drgania. zachęcony swoimi rozważaniami :D poszedłem do garażu i włożyłem pół zwiniętej koszulki bawełnianej pod klapę z jednej strony (tam gdzie są takie gumy "podtrzymujące" klape (gumy montowane do nadwozia) i pół z drugiej strony oraz kawałek szmaty położyłem na tym metalowym elemencie zamka w bagażniku (takie metalowe U) i powiem wam że jestem zdruzgotamy !!! bo jest prawie idealna cisza !! :O :O :O :O :O :O :O więc warto sprawdzić klapę zanim wymieni się pół, jak nie całe tylne zawieszenie.
u mnie jest jeszcze jedna sprawa. podkładka która jest pod nakrętką mocującą amortyzator od góry jest jakby zablokowana – obrobił się ten ząbek i gwint amortyzatora tak jakby się w nią zacina przez co podkładka siedzi sztywno i daje jakieś tam dźwięki :P – pewnie nikt tego nie zrozumie ale nie wumiałem tego inaczej opisać :D
teraz myślę nad "powiększeniem" tych gum a właściwie na zwiększeniu ich wysokości. \
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:01 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 12:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez lesiux » 11 lut 2010, 12:59
ale jak klapa może trzaskać przy zamkniętym zamku?
jest Mondeo MK4
Postprzez Lesiu » 11 lut 2010, 14:44
bym powiedział że to nie trzaskało tylko drgało
EDIT 18:45
dziś podczas powrotu do domu (23km) nasłuchiwałem nasłuchiwałem i powiem wam że jestem zadowolony :) niewiele tam było słychać tylko że śnieg padał dziś i wyjąłem te dwie szmaty z boków, bo były całe mokre :/ zostawiłem tą na U od zamka klapy. jutro sprawdzę gdzie dokładnie przyczyna jest :)
EDIT 12/02/2010 10:45
dźwięk nie pochodzi z zamka klapy. pewnie te gumy na bokach, które podpierają klapę na mrozie stwardniały i klapa sobie drga. w sobotę opracowuje regeneracje tych gum :D:D:D:D:D <czarodziej>
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 14:59 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez GieraPPa » 12 lut 2010, 21:49
witam witam
no u mnie jak jest stuk to czuc to drganie na aucie wewnątrz i wątpie zeby to było od klapy ?? noe przenosiły by sie taki drgania raczej?
pozdro
http://www.youtube.com/watch?v=JDA2TcA29TE Wydech wersja2
Od: 14 sie 2009, 09:30
Auto: BYŁA :Mazda 323F BA 2.0 V6 "zielona ździra"
JEST: VOLVO S40 1.9 T4
Postprzez Lesiu » 14 lut 2010, 20:15
no i stało się <jupi>
zwycięstwo nad denerwującym mnie, opisywanym w kilku tematach stukaniem w tylnym zawieszeniu :D
heh
i wcale o zawieszenie nie chodziło:D nawet nie o siłowniki klapy a o samą klapę.
ale się namęczyłem rozwiązując tą zagadkę uffff nareszcie z głowy :) ciekawe za ile wyskoczy coś nowego :D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 14:52 przez Lesiu, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez lesiux » 14 lut 2010, 23:42
mówisz o tych gumach obok zamka (okrągłe) czy o tych z boku na nadkolach?
jest Mondeo MK4
Postprzez Lesiu » 15 lut 2010, 13:03
na bokach 2 gumy. jedna z lewej druga z prawej strony, będe w domu to wrzucę foty :) wieczorem
Postprzez lesiux » 15 lut 2010, 13:47
ok czekam z niecierpliwością :)
jest Mondeo MK4
Postprzez Lesiu » 15 lut 2010, 20:33
więc tak.
na fotce poniżej strzałkami zaznaczone są te gumowe wsporniki:
trzeba je odkręcić, kluczyk nasadowy 10 i po problemie :) ja wymyśliłem sobie, że podłożę pod nie 2 warstwy starej dętki rowerowej. wycinamy mniej więcej w takim kształcie jak jest tył tego wspornika, na środku dziurka żeby śruba przeszła, podkładamy skręcamy i jest ok. u mnie wygląda to tak:
i druga strona
można oczywiście tak przyciąć te podkładki, żeby ich w ogóle nie było widać, ale ja nie jestem aż takim "aptekarzem" i przy -10 nie starałem się zbytnio :P ale efekt jest naprawdę dobry – u mnie zlikwidowało to całkowicie stuki z którymi walczyłem dość długo :)
aha aha
żeby sprawdzić czy problem tkwi w tych podpórkach wystarczy np położyć na nich jakąś szmatkę złożoną na pół (żeby było ze 2 warstwy) na obie strony oczywiście i przejechać się najlepiej to na jakiejś nierównej drodze :) jeśli nie będzie się tłukło tzn że mamy problem rozwiązany :) :)
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 14:42 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lesiux » 16 lut 2010, 08:33
fachowo, dzięki :)
jest Mondeo MK4
Postprzez Lesiu » 16 lut 2010, 10:38
mam nadzieję że się przyda :) napisz jak będziesz coś działał :) żebyśmy znali takie różne częste bolączki mazd :P
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 14:34 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez GieraPPa » 17 lut 2010, 21:47
witam witam
normalnie zaciekawił mnie to i jutro mam dzień wolnego wiec będę to próbował i oprócz tego wyciągnę jeszcze siłowniki bagażnika:P
o efektach na pewno napisze:P
pozdro
Postprzez Lesiu » 19 lut 2010, 19:05
no i jak tam postępy ???? lesiux i GieraPPa działaliście coś ?? Obrazek :)
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 13:59 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez jaaco » 19 lut 2010, 19:19
No u mnie też oczywiście stuka, jutro sprawdzę czy to faktycznie te gumy, byłem pewien że to wybity tylny prawy amor, który też przy okazji słabo trzyma :)
Od: 29 sie 2009, 14:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez GieraPPa » 19 lut 2010, 21:27
witam witam
no gumki założone ale chyba zdaje mi się że dalej stuka nie mam na razie jak sprawdzić bo jest Ciepło!!!;/
jeszcze jutro ściągam siłowniki od klapy i pośmigam kilka dni i dam znać:P
pozdro
Postprzez Lesiu » 19 lut 2010, 21:32
Gierappa PW :) :P
Postprzez lesiux » 19 lut 2010, 21:36
ja na razie nie mam czasu pogrzebać, jak coś się ruszy to dam znać.
jest Mondeo MK4
