Pojedyncze stuknięcie przy wciskaniu pedała sprzegla
Postprzez wachers » 6 paź 2011, 15:17
Witam serdecznie!
Dołączam się do tematu gdyż zauważyłem u siebie podobny :( problem ale nie całkiem.
Otóż chodzi o to że jak zmieniam bieg i spuszczam ze sprzęgła to słyszę pojedyncze stuknięcie chociaż podobnie jest jak wciskam pedał sprzęgła przed zmianą biegu. Dźwięk wydobywa się (bynajmniej tak mi się wydaje) z okolic skrzyni biegów <płacze> . Nie wiem za bardzo w czym rzecz i jeżeli jest to poduszka skrzyni biegów to gdzie takiej szukać? odwiedziłem wiele stron ze sklepami internetowymi i nigdzie nie znalazłem.
Dodam że mam 323F BA 1.5 Z5 z 1996r.
Proszę o rady linki i jakąkolwiek pomoc.
Najlepsza muzyka to dźwięk silnika.
Od: 11 cze 2010, 10:05
Auto: Mazda 323f BA 1,5 Z5 1996r,
Mazda 3 BK LF Aero 2005r.
Postprzez puznies0 » 6 paź 2011, 17:00
wachers napisał(a):Witam serdecznie!
czujesz to stuknięcie na pedale sprzęgła??? to pewnie wysprzęglik ci siada albo przewód od pompy do sprzęgła gdzieś ma przecieki...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez wachers » 7 paź 2011, 15:11
puznies0 napisał(a):czujesz to stuknięcie na pedale sprzęgła??? to pewnie wysprzęglik ci siada albo przewód od pompy do sprzęgła gdzieś ma przecieki...
Nie nie czuje tego na pedale sprzęgła tylko słyszę.
Postprzez puznies0 » 7 paź 2011, 15:40
mimo wszystko sprawdź ten przewodzik który idzie do wysprzęglika od pompy hamulcowej... i sam wysprzęglik... u mnie takie stuknięcie swego czasu też było i po wymianie wysprzęglika jak ręką odjął..
Auto: Mazda
Postprzez wachers » 7 paź 2011, 17:17
a orientujesz się jaki to koszt?
Postprzez rafał88 » 7 paź 2011, 18:59
Tez to mialem, do wysprzeglika wchodzi pret pewnie polaczony z tloczkiem no ale mniejsza z tym nalozylem smar i cicho..
Postprzez puznies0 » 7 paź 2011, 19:01
wachers napisał(a):a orientujesz się jaki to koszt?
wysprzęglik oryginał to koszty około 150 zł... ale w carspeed mają jakiś zamiennik i działa, a koszty rzędu 30-50 zł przewodzik do wysprzęglika generalnie prawie nie dostępny ale podobno pasuje hamulcowy elastyczny od cqn... więc podejrzewam że koszty w granicach 30 zł... robota bezcenna :) :) :)
Auto: Mazda
Postprzez Ferdek323F » 10 wrz 2016, 13:36
Witam. Dziś podczas jazdy i zmiany biegów w mojej madzi 323f 1.5 97r słychać odgłos stukania :( biegi wchodzą lużno ,a wcześniej po wymianie kompletnego sprzęgła firmy LUK a było to w lipcu biegi chodziły ciasno i nieraz był zgrzyt jak dobrze nie trafiłem. Teraz słychać stuk i <dupa> jak wciskam pedał sprzęgła tak za połową . Płyn hamulcowy nie uciekł ,rurka metalowa, wysprzęglik chodzi ? Ale to chyba w nim słychać ten stuk :| gumka na wysprzęgliku pęknięta w połowie :( . Jak wygląda naprawa i ile mogą wynieść koszty. Nie wierze że sprzegło już padło , albo łożysko ?!? . Czy stanie się coś jak będę tak jeżdził? Biegi wchodzą ale czy nie rozleci się nic więcej?
Od: 7 lip 2016, 09:23
Auto: Mazda 323F BA 1.5/16V DOHC1997r.
Postprzez Andrzej414 » 11 wrz 2016, 19:41
Wymiana gumki to pięć minut roboty. Więcej czasu pochłania wyjęcie wysprzęglika. Jeśli jest pęknięta to wymienić jak najszybciej bo padnie za chwilę uszczelniacz i będzie syf.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez puznies0 » 12 wrz 2016, 11:15
Ferdek323F napisał(a):Witam. Dziś podczas jazdy i zmiany biegów w mojej madzi 323f 1.5 97r słychać odgłos stukania :( biegi wchodzą lużno ,a wcześniej po wymianie kompletnego sprzęgła firmy LUK a było to w lipcu biegi chodziły ciasno i nieraz był zgrzyt jak dobrze nie trafiłem. Teraz słychać stuk i <dupa> jak wciskam pedał sprzęgła tak za połową . Płyn hamulcowy nie uciekł ,rurka metalowa, wysprzęglik chodzi ? Ale to chyba w nim słychać ten stuk :| gumka na wysprzęgliku pęknięta w połowie :( . Jak wygląda naprawa i ile mogą wynieść koszty. Nie wierze że sprzegło już padło , albo łożysko ?!? . Czy stanie się coś jak będę tak jeżdził? Biegi wchodzą ale czy nie rozleci się nic więcej?
wymień wysprzęglik cały i odpowietrz układ i będzie spokój... nowy w zamienniku 70 zł
Auto: Mazda
Postprzez Andrzej414 » 12 wrz 2016, 13:27
A zestaw naprawczy 15zł więc chyba lepiej wziąć zestaw bo to to samo co w zamienniku.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
