Problemy z czujnikami ABSu
Postprzez topik » 28 lis 2008, 20:23
Witam!Zródcie test na uruchomionym silniku. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Olo500 » 29 lis 2008, 00:33
uc8051 napisał(a):No właśnie tu jest problem po przekręceni kluczyka na pozycję "on" świeci i dioda i lampka abs na desce. (oczywiscie zwarłem tbs i gnd). czekałem ponad minute i nic ani jedno ani drugie nie zaczeło migać :(
U mnie czasami też tak jest, ale z tego c wyczytałem na forum świadczy to tylko o niewłaściwym styku w gnieździe diagnostycznym i zawsze mi pomagało poruszanie zworką.
Od: 30 wrz 2006, 16:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez mort » 29 lis 2008, 11:37
jak u siebie testowałem ABS, to miałem identycznie – kontrolna świeciła się cały czas jak tylko mostkowałem TBS z GND. Dopiero jak dodałem tester diodowy pomiędzy B+ i FEN, to zarówno on jak i kontrolka wymrygały mi błąd tylnego lewego czujnika.
Sprawdź "na sucho" z zasilaczem na 12V czy Twój tester działa i czy ma odpowiednią polaryzację: musi być dokładnie taka jak schemacie w instrukcji na stronie klubowej ;)
Od: 5 lip 2008, 20:08
Auto: 323p B3 '98
Postprzez czucza2005 » 30 gru 2008, 11:08
mam problem Mi nie wyswietla wcale jakie bledy nawet nie mrugnie w Mazda 323f 1992r. 1.8 16v ja mam w gniazdku DIAGNOSTIC 2-wa GND i 1-dno TBS i probowalem tak i tak i nic z tego nawet nie mrugnie a przedtem tez mialem problem z ABS-em i byl brudny przekazniki od ABS-u a teraz to nawet nie dziala jak wyczyszcze.
Od: 29 gru 2008, 13:08
Auto: Mazda 323F 92' 1.8 16v 103 PS
Postprzez Kety » 30 gru 2008, 14:15
czucza2005 napisał(a):nawet nie mrugnie
Napisz wszystko od początku. Co się stało madzi, że testujesz ABS? Czy lampka ABSu się zaświeciła, zamrugała czy w ogóle się nie świeci, bo już tak ma? Jaki kolor diody led zastosowałeś do wymrugania, bo o dziwo to ma znaczenie. Ja miałem dwie, zieloną i czerwoną. Z tego co pamiętam zielona nie zaświeciła, ale nie jestem pewien.
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez czucza2005 » 30 gru 2008, 23:20
swieci mi kontrolka od abs-s i jak przychamuje na slizkim to tanczy jak jej sie podoba :( mialem kiedys znajomego jak chodzilem na studia i podpiol mi ja po kompa i wyszlo mu ze wszystkie czujniki padly ( ale to nie mozliwe ze wszystkie naraz ) i zaczalem szukac w ksiazce serwisowej i znalazlem ze sa przekazniki to je przeczyscilem i bylo OK powrocil Abs pojechalem kiedys do warsztatu zeby wymienic galki kierownicze i ustawienie zbieznosci i bylo ok dopuki nie wyjechalem na zewnatrz i nacisnelem hamulec i zaswiecila znowu i swieci do teraz I jak bylem w tym warsztacie to zaczolem skakac ze mi uszkodzil ABS i sprawdzili mi przod bo przy nim robil i wyszlo ze jest wszystko ok z czujnikami i przewodami Powiedzieli mi ze cos innego musialo sie popsuc i tyle.
To przy mojej madzi trzeba zastosowac dodatkowo diode nie tylko zmostkowac GND+TBS. Bo ja tylko zmostkowalem i tak jak w instrukcji wlaczyc zaplon i czekac a ja czekalem 2 min i nic nie bylo swiecila bez zadnych mrugniec.
Postprzez waldii » 30 gru 2008, 23:27
czucza2005 napisał(a):To przy mojej madzi trzeba zastosowac dodatkowo diode nie tylko zmostkowac GND+TBS.
raczej bez diody.Musiales zle zmostkowac.Zrob jeszcze raz test
waldii
Postprzez czucza2005 » 2 sty 2009, 17:03
Probowalem i z dioda czerwona i nic nie mrugalo uparty jak osiol jest na to mruganie to ja go miernikiem i wyszlo <jupi> tylko ze to zaden kabelek a sam czujnik :( czujnik prawy przod 0 kOhma , a lewy przod 1,24 kOhma
Postprzez sebat22 » 21 sty 2009, 21:39
witam
po zdiagnozowaniu wystukało mi błędy 12 13 i 61 jeden z tych czujników dopiero co wymieniłem i nadal wykrywa że jest uszkodzony co dalej robić i co z tym kodem 61 pomocy
Od: 28 gru 2008, 15:41
Auto: mazda 323f 97r
Postprzez sebat22 » 21 sty 2009, 21:40
napiszcie co trzeba zrobić żeby zresetować stare błędy
Postprzez topik » 22 sty 2009, 08:47
Witam! Kod 12 – czujnik lewy przód. Kod 13 – czujnik prawy tył. Kod 61 – electronic control unit (ECU). Instrukcja kasowania jest w dziale Warsztat.
Ostatnio edytowano 22 sty 2009, 14:02 przez topik, łącznie edytowano 1 raz
RF2A
Postprzez sebat22 » 22 sty 2009, 12:19
lewy przód wymieniłem i nadal wskazuje ten błąd jak zresetować stare błędy
Postprzez mort » 22 sty 2009, 13:41
sebat22 napisał(a):jak zresetować stare błędy
>>tu<< coś jest o tym ;)
Auto: 323p B3 '98
Postprzez arti090 » 4 lut 2009, 17:38
Ja tez dzis zabralem sie za swoj abs (323f ba 98 Z5). Sprawdzilem tylne czujniki i jeden pokazuje 2,3 a drugi 0. wiec oba sa zepsute? Chcialem tez sprawdzic przednie ale nie wiem gdzie sa wtyczki zeby sie do nich dobrac, wiecie moze?
Od: 8 mar 2007, 14:32
Auto: 323F BA 98'
Postprzez topik » 4 lut 2009, 18:34
arti090 napisał(a):Chcialem tez sprawdzic przednie ale nie wiem gdzie sa wtyczki zeby sie do nich dobrac, wiecie moze?
Witam! Zobacz pod maską koło kielichów. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez arti090 » 4 lut 2009, 19:13
Bedzie to wygladac tak samo mniej wiecej jak z tylu? Czyli wtyczka z dwoma kabelkami?
Auto: 323F BA 98'
Postprzez tomekubek » 4 lut 2009, 20:14
Dobra więc ja też miam podobny kłopot. Pali mi się cały czas ABS i TSC. Wymigałem błedy, zwrócilo mi tylko błąd 13. Wiec najprawdopodobniej czeka mnie wymiana tylnego prawego czujnika. Mam tylko takie pytanko. Bo wiem ze przy tym kodzie może to byc także uszkodzony kabel. Kupiłem Mazde z uszkodzonym ABSem, i przeglądając co i jak w nij jest natknełem się na coś dziwnego. Przy tylnej kanapie jest taka część która się nie przesuwa(przy samych drzwiach) Pod nią jest nadkole. I tam wzdłuż był taki przewód na którym jest wtyczka igniazdo i był rozpięty, zastanawiałem sie do czego służy. Czy moze być to kabelek do czujnika ad ABSu? Czy jesli był rozpięty, a np czujnik jest dobry to bez resetowania błądów abs powinien zaczęć działać? Próbowałem błędy wyresetować czyli –
1. podłączona dioda i moztek jak podczas testu
2. Kluczyk na ON, dioda cały czas pokazuje błąd 13
3. Odpalam siilnik
4. ile razy sie da w hamulec przez 10sekund
Po czym poznac czy błędy sie zresetowały? Cos sie zapali, zgaśnie, cały czas u mnie zostało wszystko tak samo.
Od: 11 sty 2009, 17:19
Postprzez tomekubek » 4 lut 2009, 21:38
Dla informacji dla tych co tez szukają czegoś w tym temacie...
Ten kabelek o którym pisałem jest od czujników, sprawdziłem, i da się też zresetować kompa hamulcem.
U mnie nadal błąd 13:(
Postprzez arti090 » 5 lut 2009, 10:06
tomekubek napisał(a):Po czym poznac czy błędy sie zresetowały? Cos sie zapali, zgaśnie, cały czas u mnie zostało wszystko tak samo.
Skoro tak zostalo tzn ze czujnik uszkodzony :) Mi pokazywalo oba tylne czujniki i po kilku probach resetu zostaje blad 14, gorsze ze jak zapale auto to pokazuje chyba i 14 i 13 :( czyli chyba opor 2,3 jest tez zly
Auto: 323F BA 98'
Postprzez topik » 5 lut 2009, 12:54
arti090 napisał(a):czyli chyba opor 2,3 jest tez zly
Witam! Oporność chyba powinna być 4,0. Pozdrawiam
RF2A
