Pukanie/stukanie przy naciskaniu na hamulec
Postprzez świeżak » 30 cze 2009, 12:02
Hm.. nie wiem, pojeździj trochę i zobacz czy problem jest czy zniknął. Chociaż to hamulce to wiesz..
A może po prostu klocki haczą o ranty tarczy:)
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez basstek1 » 30 cze 2009, 12:09
u mnie pomogła wymiana tarcz, klocków, sprężyn... przetoczenie tarcz nie zawsze pomaga... kiedys był podobny przypadek w bmw...okazało sie, że wnetrza tarcz były przegnite i toczenie nic nie dawało bo materiał sie odkształcał po wpływem działania klocków czyli wysokiej temperatury...
Ostatnio edytowano 30 cze 2009, 12:18 przez basstek1, łącznie edytowano 1 raz
basstek1
____________________________________
Jal khaless zhah waela.....
Od: 22 sie 2007, 23:32
Auto: Mazda 6 GL 2.0
Postprzez Night » 30 cze 2009, 12:12
Jeszcze podjade do znajomego co robi japonczyki, moze znajdzie jakis patent na te hamulce.
Od: 28 paź 2008, 09:13
Auto: 1.Mazda 3 BL'10r. 2.0 Excl Plus BX,
Graphite Grey;
2.Mazda 6 GH'09r. 2.5 Sport, Radiant Ebony;
3.Mazda 323f BA'97r. 1.5 Silver Metalic
Postprzez basstek1 » 30 cze 2009, 12:19
zobacz w jakim stanie masz te przerwy w tarczy...jak jest rdza...to wg mnie tylko wymiana tarcz....a tarcze nie sa bardzo drogie :]
basstek1
Postprzez Night » 30 cze 2009, 15:57
Wiec tak gdy zmienialem klocki i laczniki stabilizatora na tarczach byly takie smugi ktore nie chcialy zejsc , poszly do przetoczenia. W szczelinie jest troche rdzy. Ale tarcze nie sa zjechane specjlanie.Pzdr
Graphite Grey;
Postprzez basstek1 » 30 cze 2009, 21:18
To samo miałem co ty.sprawdź czy dzieje ci się to gdy nagrzeją się hamulce...na zimnych powinno być ok...jeśli jest tak jak mówię, mnie pomogła wymiana 2 tarcz...
basstek1
Postprzez melkhior » 30 cze 2009, 22:02
To ja się podłącze do tematu. Mam to samo co Night tylko że u mnie stukanie występuje tylko przy skręcaniu i jednoczesnym hamowaniu. Jak mam koła prosto to nic, jak skręcam to też nic. Dodam że wymieniałem tarcze i klocki, regenerowałem zaciski (trochę stały). Macie może jakieś pomysły?
Od: 2 lut 2008, 16:46
Auto: Mazda 323F 96r 1,8 & Saab 9-3 1,9 TID
Postprzez PiterP » 1 lip 2009, 07:19
Z tego co koledzy wcześniej pisali to w Twoim przypadku melkhior może to być wina przegubów – jak stuka przy skręcaniu w lewo to tych z prawej strony i na odwrót.
Od: 23 cze 2009, 11:32
Auto: 323F BJ 2.0DiTD 90KM 2000r
Postprzez melkhior » 1 lip 2009, 08:28
PiterP napisał(a):Z tego co koledzy wcześniej pisali to w Twoim przypadku melkhior może to być wina przegubów – jak stuka przy skręcaniu w lewo to tych z prawej strony i na odwrót.
Przeguby z tego co wiem stukają przy przyspieszaniu, a nie hamowaniu, jeżeli się mylę to mnie poprawcie. Jeden mam wymieniony, a stuka niezależnie w którą stronę skręcę.
Postprzez solo1979 » 1 lip 2009, 11:38
Witam wszystkich. To mój pierwszy post na tym forum. Mam podobny problem. U mnie występuje stukanie w lewym przednim kole ,ale tylko wtedy gdy tarcza się nagrzeje. Tarcze i klocki miałem wymieniane. Problem może być w tym ,że mam lekko skrzywioną piaste. W najbliższym czasie będę ją wymieniał więc napiszę czy coś pomogło.
solo1979
Postprzez Night » 1 lip 2009, 17:32
U mnie na zimnej i cieplej tarczy stuka w ten sam sposob ale przy bardzo delikatnym nacisniecu na pedal hamulca , slychac jakby cos tam rysowało tarcze-taki odglos dzisiaj zauwazylem.pzdr
Graphite Grey;
Postprzez basstek1 » 4 lip 2009, 00:39
Night czyli dodatkowo masz pisk? Stukanie + pisk? :| na zimnej i ciepłej tarczy?
basstek1
Postprzez Night » 4 lip 2009, 12:35
Mozna to tak nazwac ale ostatnio to odkrylem przy bardzo lekkim nacisnieciu na pedal hamulca.
Graphite Grey;
Postprzez Night » 4 sie 2009, 19:36
Czesc.Odkopuje temat poniewaz bylem dzisiaj u mechanika. Sprawdzilismy wszystko doslownie kazda gume, tuleje i na pewno nie sa to tarcze hamulcowe poniewaz tarcza pod wplywem temp nie wygina sie a w srodku nie jest zgnita. Z tego co udalo sie zauwazyc tuleja lewego wachacza ma jakas zwykla gume i jest 2x mniejsza. Czy takie rysowanie i stukanie po nacisnieciu hamulca moze byc tym spowodowane?
Mogłem zamowic takowa (85zł+mocowanie)tuleje ale wole zapytac was o zdanie niz zapychac garaz niepotrzebnymi czesciami. Czy ktos spotkal sie z tym problemem?
pzdr
Graphite Grey;
Postprzez świeżak » 4 sie 2009, 21:11
Night, wymieniałeś niedawno klocki może?
Jak hamujesz np. już z prędkości 50km/h to słychać ten pisk?
Auto: M3 BL `12
Postprzez Night » 4 sie 2009, 21:43
Klocki byly wymieniane na Breck . Auto hamuje teraz swietnie a stuki slychac przy predkosci 10-15km/h przy naciskaniu pulsacyjnie na hamulec. Przy recznym jest wszystko ok. Nic nie stuka no ale wtedy nie jest obciazane zawieszenie przednie.Pzdr
Graphite Grey;
Postprzez świeżak » 5 sie 2009, 20:07
Ja też miałem to samo przy małych prędkościach zaraz po wymienieniu klocków. Po jakimś czasie ustało, potem gdy były burze to zapewne uzbierał się syf i później też troszkę po piszczało, ale teraz znowu mam spokój.
Auto: M3 BL `12
Postprzez siera » 6 sie 2009, 09:20
tez mam podobny problem w MX-3 :/ przy delikatnym nacisnieciu hamulca slychac stukanie :) jak nacisne mocniej wszsytko si ;) dodatkowo stukanie nie występuje od razu przy ruszeniu ale tak po kilku kilometrach kiedy auto się nagrzeje.
Niedawno wymieniłem przegub bo myślałem ze to zlikwiduje problem w 100% niestety zlikwidowało ale tak w 60 :) Moim zdaniem to luz na półosi u nie jest dosyć duży i zastanawiam się nad wymian przegubu ale wewnętrznego czy jak to się tam nazywa :) co sadzicie czy to moze byc to ???
Pozdr.
Siera
Od: 16 sty 2009, 19:02
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Night » 6 sie 2009, 19:54
no coż mi sprawdzili wszystko co sie dało i nigdze nie mam luzu a piszczy,stuka :( . Mozliwe ze to tuleja wachacza ale jutro wymienie to zobacze czy cos pomoglo.
Graphite Grey;
Postprzez benio » 7 sie 2009, 09:58
siera szkoda, że wcześniej tego nie przeczytałem albo nie napisałeś bo wymieniłem też przegub i nie pomogło i dalej zastanawiam się co wymienić.
Od: 6 kwi 2009, 11:27
Auto: Mazda MX3 1993 poj.1.6 LPG
