Automatyczna Skrzynia Biegów (ASB) w BA/BH – pytania i odpowiedzi
Postprzez Marek 161BD081 » 19 cze 2012, 10:02
Poszukaj na Forum tematów o regulacji czujnika TPS bo z tym masz zasadniczy problem.
Po jego regulacji (właściwie wykonanej!) skrzynia powinna zacząć normalniej pracować :)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez misza116 » 19 cze 2012, 10:37
Właśnie przeglądam te tematy od wczoraj, i trochę już zgłupiałem..raz czytam, że szczelinomierz, drugi raz, że w z5 szczelinomierz jest zbędny...Nie mogę znaleźć jakiegoś jasnego wątku konkretnie o z5.
Od: 5 lip 2011, 09:00
Auto: 323 sedan 96r, 1.5 LPG
Postprzez Marek 161BD081 » 19 cze 2012, 11:24
Hmmm – czy aż takie to trudne?
Popatrz chociażby tutaj
Były:
Dział BA/BH
Postprzez misza116 » 19 cze 2012, 13:45
Ok, działam w takim razie wg tego schematu jak tylko znajdę chwilę. Dzięki
Postprzez misza116 » 21 cze 2012, 23:42
Pudło, choć blisko...TPS ma takie dwie blaszki, nie mam pojęcia jakim cudem, ale jedna się skrzywiła. Wyprostowane i automat śmiga jak nowy :)
Postprzez carlos. » 10 lut 2013, 22:44
Witam wszystkich! Mam mały problem i zwracam się do was. Posiadam mazdę 323F BA 1.8 16v 1995r. automat. Problem jest taki, nie działa mi prawidłowo przycisk HOLD. W pozycji D i S nie włącza się,natomiast w pozycji P,N,R włącza się. Wcześniej działał normalnie. Proszę was o pomoc. pozdrawiam :(
EDIT by Marek: Poprawiłem tytuł tematu
carlos.
Postprzez Marcis » 11 lut 2013, 11:07
spróbuj zrobić reset komputera lub wybłyskać kody z skrzyni.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez Marek 161BD081 » 11 lut 2013, 13:18
Przycisk HOLD (wraz z lampką) musi działać w każdej pozycji więc bardziej obstawiałbym problemy z okablowaniem.
A czy lampka HOLD jak ją włączysz to świeci się cały czas nawet jak przełączasz wybierakiem?
PS. I uzupełnij proszę profil o lokalizację.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez carlos. » 11 lut 2013, 20:07
nie sprawdzałem tego ale jutro sprawdze,ogólnie autko sie dobrze sprawuje.teraz ten hold zaczyna fochy pokazywać.pozdr :)
carlos.
Postprzez Marek 161BD081 » 2 mar 2013, 11:18
carlos. napisał(a):nie sprawdzałem tego ale jutro sprawdze ...
I jakie wieści po sprawdzeniu?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez carlos. » 4 mar 2013, 21:49
Okazało się ze nie łączył kabelik od przycisku HOLD do kostki.Wymieniłem go i wszystko jest teraz ok.pozdrawiam i dzięki za radę
carlos.
Postprzez kubik_gda » 8 sie 2013, 17:52
Niedawno kupiłem tanią Mazdę 323 sedan ba w automacie fajnie jeździ ogólnie jest ok tylko niedawno chciałem trochę ją rozpędzić ale jak tylko wskazówka dochodzi do 150 km/h to automat redukuje bieg i zwalnia, skrzynia lekko szarpie ale naprawdę lekko, mój znajomy ma Volvo 940 w automacie i u niego szarpie aż piszczy przy zmianie biegów. Co to może być? oby nie skrzynia do wymiany :(
Proszę o pomoc :)
Od: 23 cze 2013, 17:43
Auto: Mazda 323 1.5 z5 4-ro biegowy automat ba sedan 1995r.
Postprzez Bo_Lo » 8 sie 2013, 19:42
A ilu biegowy jest ten at?
W kadecie mialem 3 biegowy i też tak robił. Po prostu 150 to bylo jego max prędkość i jak mocniej deskęm to sie załączaj kick down i dlatego redukcja.
Też mi szarpał leciutko,kupilem skrzynie na zapas i po 4 latach ją sprzedałem ;–) tak wiec jesli nie masz tkzw nadbiegu to wszystko jest ok-pilnuj tylko oleju
Wysłane z mojego WT19i
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez kubik_gda » 8 sie 2013, 20:15
Dziękuję za odpowiedź
Po numerze Vin wiem że jest to 4 biegowy automat sterowany elektronicznie, a według producenta v-max to 180 km/h, więc nie wiem czy tak powinno być
Postprzez Bo_Lo » 8 sie 2013, 20:27
Raczej nie,a włącza ci sie wogole czwórka?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez kubik_gda » 8 sie 2013, 23:01
Właśnie nie jestem pewny bo jak to prawda że automat rusza z 2 biegu, więc tylko 2 razy powinien przerzucić i jak jeżdżę zazwyczaj tak do 100 km/h to przerzuca 2 biegi i ewentualnie redukuje kick down ale raczej 3 nie wchodzi, więc jeśli rusza jednak na 1 do nie mam 4 biegu.
Wiesz coś na ten temat??
Postprzez Bo_Lo » 9 sie 2013, 01:41
Z tych at co miłem to normalnie z 1 ruszaly.zresztą wrzuc ręcznie na1 gaz ,2 i wtedy na D(jadąc z normalnie wcisnietym gazem bez szaleństw) wtedy bedziesz mial pewność że ruszyłes z jedynki i policz hoopa biegów
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 9 sie 2013, 01:43
Jest możliwość że 4 ci zginęła,dość częstą usterka at. Ja bym jeździł i rozglądaj sie za używana at-tylko najlepiej co jest na aucie zeby sprawdzić.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez kubik_gda » 9 sie 2013, 10:12
Ok, dzięki zrobie jak napisałeś, a czy to że nie ma 4 to w nie długim czasie może doprowadzić do uszkodzenia??
Postprzez Bo_Lo » 9 sie 2013, 10:15
kubik_gda napisał(a):Ok, dzięki zrobie jak napisałeś, a czy to że nie ma 4 to w nie długim czasie może doprowadzić do uszkodzenia??
teo najstarsi górale nie wiedzą <oczko>
teraz i tak juz musztarda po obiedzie.jezdzij az sie nie skonczy do reszty
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
