Z jakiego auta pasuje czujnik ABSu?
Postprzez rafał88 » 4 sie 2010, 18:45
WLasnie wszytko zdechlo:/ Ja mam mozliwosc kupienia nowych i to za nie duze pianiadze:) tylko ze jak narazie wydatki, wydatki i jeszcze raz wydatki:/ nad uzywkami tez nie wiadomo jak to bedzie dzialac lub nie...
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez jacek5505 » 29 wrz 2010, 14:23
Witam postanowiłem zaryzykowac i kupilem czujnik od BJ i co sie okazuje:
Rozmiary czujnika czyli srednica dlugosc itp sa identyczne. Rezystancja obu czujnikow identyczna. Wtyczki identyczne. Niezgadza sie tylko polozenie tej pletwy stalowej z otworkiem wzgledem koncowki czujnika o czym wiedzialem przed zakupem. Wiaże sie to z niemozliwoscia przykrecenia czujnika do obudowy bebna, co wedlug mnie nie stanowi problemu gdyz czujnik wchodzi w otwor naprawde bardzo ciasno i nie wierze ze moze wypasc podczas jazdy. Oczywiscie te gumowe wzmocnienia na kablu tez sie nie pokrywają ale myślę ze dobra izolacja bedzie wystarczajaca. Chodzi tylko o to by kabel w miejscu mocowania do ramy auta nie przetarl sie podczas jazdy. To tylko moje spostrzezenia gdyz z powodu choroby czujnik leży w domu i czeka na zamontowanie. Jak zamontuje i bedzie ok to napiszę. Poki co proszę policzyc czy lepiej dac 289zl za czujnik do BA czy 150zl za czujnik do BJ, ktory myslę ze bedzie poprawnie pracowal. Mam nadzieje ze ten post komuś pomorze przy podjęciu właściwej decyzji.
Od: 1 lis 2008, 01:39
Auto: Mazda 323S BA 1.5 16V 1997r
Postprzez jacek5505 » 15 paź 2010, 20:45
Witam. Czujnik zamontowany. Wszystko działa jak trzeba. Dodam tylko że należy pletwę czujnika obciąć i dokładnie wyszlifować naokoło i wsadzić czujnik na wcisk. Wchodzi bardzo pasownie więc nie ma szans żeby wypadł. Kabel jest troszkę krótszy niż w czujniku do BA, a dodatkowo położenie czujnika wymusza położenie kabla w kierunku dolnym pod skosem co powoduje dodatkowe skrócenie. Ja musiałem wtyczkę czujnika za fotelem wypiąć z tej izolacji bo mi brakowało 2 centymetry żeby kabel czujnika podpiąć do wtyczki. Reszta bez problemów. Abs działa poprawnie. Koszt czujnika z wysyłką 150zl. Koszt czujnika do BA 289zl na allegro + koszty wysyłki.
Postprzez jacek5505 » 15 paź 2010, 20:48
Acha te gumowe obejmy na kablu czujnika są ruchome więc można je przesuwać wzdłuż kabla żeby wypadły w miejscu uchwytu stalowego utrzymującego kabel czujnika we właściwym położeniu.
Postprzez rafał88 » 16 paź 2010, 09:27
Faktycznie troche krotki ten kabel z bj. No ale jesli mam przeplacic z troche dluzszy kabel jakies 150 plnow to juz wole siepomeczyc:D Chociaz jeden sie po fatygował i zaryzykowal:D
Postprzez remi84 » 1 gru 2010, 13:18
przeszukiwałem forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi a bardzo zależy mi na czasie. Otóż tydzień temu wymieniałem tarcze i klocki. Wszystko było ok ale po kilku dniach w czasie jazdy zaświeciła mi sie kontrolka od ABS (nie wjechałem w żadną dziurę ani kałużę). Jutro jadę na komputer żeby wiedzieć w którym to kole ale zawczasu chcialbym się dowiedzieć czy pasuje z jakiegoś innego modelu (xedos, 626?) czujnik do BA? Nowy na Allegro kosztuje 250zł(!!!) a uzywki chodzą po 100-135. Masakra :|
Od: 2 sie 2010, 16:13
Postprzez skrzaty » 1 gru 2010, 13:23
ktos pisal na forum ze wymienil na te od BJ i bylo ok, tylko ze nie pasuje do mocowania
Od: 8 lut 2010, 13:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez rafał88 » 1 gru 2010, 20:57
Tak pasuja od BJ sam mam zalozone i dziala jak nalezy abs. a mocowania nie ma sie co przejmowac wchodzi tak ciezko ze napewno nie wypadnie to jesli chodzi o tyl(mozna jeszcze go silikonem poczestowac zeby nie wypadl), a przod to nie wiem nie mialem takiego problemu.
Postprzez Egoist » 22 paź 2011, 23:11
Jak w temacie , czy czujnik ABS tylnego koła będzie pasował do BA V6 z innego modelu Mazdy ? 626 , MX-6 lub innej ? Szukam nowego czujnika , ale na allegro są tylko do BJ'tek ...
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=119872
323F V6 KF Mazdaspeed Touring Kit A-Spec
I Love My Honda
Od: 19 mar 2011, 20:00
Auto: 323f BA Z5->323f BA KF V6
Postprzez Barni » 23 paź 2011, 20:41
Ja w swojej BA mam zalozony od Bj. Z tym ze w silniku 1.5.
Od: 25 mar 2011, 17:38
Auto: Mazda 323f BA 97' Z5
Postprzez Egoist » 23 paź 2011, 20:54
Ale w tylnym kole ? Jeśli tak to myślę , że do 2.0 też by podeszły. Nowe czujniki na allegro sa po 80zł także tanio.
I Love My Honda
Postprzez Barni » 23 paź 2011, 21:36
Tak, ja wymienialem w lewym tylnym. Dziala i jest okey. Niestety byl problem bo jednak troche sie roznil
i jest nie przykrecony sruba bo nie dalo rady, ale trzyma sie na wcisk i jest okey.
Postprzez Egoist » 23 paź 2011, 22:46
Ok , dzięki za info :) A nie orientuje się ktoś czy podejdzie taki czujnik z Xedosa V6 ?
I Love My Honda
Postprzez Barni » 23 paź 2011, 22:58
Nie ma sprawy. Mi przy ABS-ie pomogl arafal21, napisz do niego
On zna sie na rzeczy:)
Postprzez Egoist » 26 paź 2011, 12:40
Dzięki. Mój stary czujnik ABS ma oznaczenie B21J 43 72Y , a nowy , który kupiłem używany z Xedosa6 GO6t 43 71Y ... Na wygląd ten sam , tyle , że sprzedający wysłał mi chyba czujnik przednich kół i innej strony niż prosiłem ...
I Love My Honda
Postprzez Barni » 26 paź 2011, 21:32
No to moj mial identyczny nr seryjny co Twoj B21J 43 72Y i tojest lewy tyl.
Z tym ze moj zamiennik ma numery B25D-43-72YB. Ale ja mam silnik
1.5 a Ty 2.0 wiec ja mam z tylu bebny a Ty tarcze. W takim wypadku
moze czujniki do Twojej pojemnosci silnika sa inne.
Postprzez Egoist » 26 paź 2011, 23:41
Czujnik , który kupiłem jest sprawny , ale czy będzie działać na samochodzie przekonam się dopiero po zamontowaniu ...
I Love My Honda
Postprzez Egoist » 27 paź 2011, 23:51
Kostka na końcu czujnika różni się od tej z 323f V6, a ciąć kabli i przerabiać tego mi się nie bardzo widzi. Czujnik sprzedaje i będę szukał dalej.
I Love My Honda
Postprzez Olo500 » 11 lis 2011, 20:56
Nie chce mi się teraz szukać, bo już kiedyś o tym pisałem, ale mogą się różnić minimalnie grubością samego czujnika, na zdjęciach wyglądają tak samo ale jak się ma w ręce oba to dopiero widać że się różnią. Z tego co pamiętam to różnicę pomiędzy nimi, bez mierzenia suwmiarką można było poznać po grubości tego bolca (właściwie to, to chyba jest sam czujnik) co dochodzi do "zębatki od ABS".
Od: 30 wrz 2006, 17:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez 2rzyn » 22 lis 2013, 20:33
Witam, mam kilka pytań, ponieważ od dłuższego czasu pali mi się kontrolka ABS. Pierwszy raz zapaliła się podczas ściągania przedniego prawego koła w jakimś warsztacie. Ale po ponownym założeniu (nie wiem co tam jeszcze robili, może odłączali coś) kontrolka zniknęła, pojawiła się ponownie po kilku dniach i zapalała się oraz gasła sporadycznie, sama. Teraz natomiast od kilku miesięcy pali się non stop.
Chciałbym wiedzieć kilka rzeczy:
– gdzie mogę kupić zamienniki? (wiem że ktoś kiedyś na forum kupował)
– czy jest różnica między prawym przednim a lewym przednim czujnikiem? (mniemam iż poszedł przedni czujnik)
– od jakich innych modeli aut pasują czujniki do mojej mazdy?
moja mazda to:
323f Ba, 1998 rok
silnik 1.5
EDIT by Marek: Dołączyłem do istniejącego tematu – proszę na przyszłość używać opcji "Szukaj"
Od: 7 sie 2009, 21:34
Auto: Mx5 NBFL 1.6
