Pukanie/stukanie przy naciskaniu na hamulec
Postprzez siwy_dymek » 12 mar 2006, 10:33
dziubek napisał(a): choc ja nie mam tam zadnej gumy to nie za dlugi stalowy element
to jest chyba to samo co koncowka drazka? Bo na koncowkach drazka sa gumowe oblozenia na 100%
dziubek napisał(a):A wiesz moze jak wyglada sprawa domykania szyb na wyjetym kluczyku gdy podepnie sie alarm z taka funkcja?
poszukaj w dziale elektronika, bylo tam calkiem niedawno
Od: 10 sty 2006, 17:29
Postprzez farciarz » 12 mar 2006, 11:24
dziubek napisał(a):czy central powinien sie zamykac ryglowac gdy zamykam rygiel od wnetrza by zamknac cale auto czy mazda tego nie ma
Mazda ma przycisk zamykający wszystkie drzwi od środka. Nie sądzę by zamykała się rygielkiem ( w każdym razie u mnie tak właśnie jest ).
A co do domykania szyb to nie jest to chyba aż taka tania sprawa :)
Od: 1 kwi 2005, 21:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez SimoneuS » 12 mar 2006, 11:51
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 12:33 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 20:57
Postprzez dziubek » 12 mar 2006, 12:19
U mnie nie ma przycisku "Lock" na drzwiach ani w innym miejscu wiec mzoe ten rygielek ale wynika ze cos nie do konca dzila jak trzeba. Co do domykania to alarmy posiadaja sterowania 2 lub 4 szyb by je domknac i chcialem cos takiego wykorzystac ;)
Najwazniejsze i tak ze elementy stukajace wyszly na jaw ;)
Ps. Czy ktos moglby wrzucic fotke lub wyslac na email tego elementu ryglujacego??
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Od: 29 sty 2006, 02:48
Auto: Sandero Stepway MY'19
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez dziubek » 12 mar 2006, 14:57
Wlasnie przejzalem oferte intercarsu i cena tej galki od drazka kierowniczego waha sie od 28zl do 138zl w zaleznosci od producenta. Czy ktoregos warto omijac a moze kupic ten za 138 czy szkoda wyrzucac tyle pieniedzy na to??
Pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez siwy_dymek » 12 mar 2006, 22:12
Niek upuj tego za 138 bo napewno polowe taniej jest cos rownie dobrego! Napewno nie kupuj z koncowka JC...to ten za 28 zapewne! Szkoda ze nei spisales producenow
Postprzez dziubek » 12 mar 2006, 23:49
Juz poprawiam zaniedbanie i podaje producentow ;)
4MAX, FEBI , GMB , LEMFORDER , MOOG , NIPPARTS , OCAP , TRW
Najdrozszy ten nipparts jest najtanszy 4 max
Pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez siwy_dymek » 12 mar 2006, 23:55
no nipparts jest drogi! GMB wiem ze robi dobre rolki do rozrzadu bo takei kupilem po tym jak gosciu mi polecil w sklepie! O reszcie nie mam zielonego pojecia!
Postprzez dziubek » 13 mar 2006, 00:24
Ten GMB tez ni jest za drogi chyba 40zl ale jutro popytam u mnie na miescie moze cos bedzie a jesli nie to net zostanie bo jest u mnie tez intercars firmowy ale ceny o wiele wyzsze niz ma net :(
Pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez Night » 27 cze 2009, 10:53
Cześć. Niedawno zmieniłem klocki hamulcowe ,a tarcze zostały przetoczone jednak po wymianie pojawił sie niepokojący mnie odgłos stukania. Gdy jade 5-20km/h i naciskam na pedal hamulca to pojawia sie takie pukniecie nie wiem co może byc przyczyna ale klocki i tarcze zostały zamontowane raczej dobrze. wcześniej takiego dźwięku nie miałem. Sciagnalem 2 przednie kola i zauwazylem ze tarcza hamulcowa ktora sie nakłada na eee chyba piaste jest jakby troche luźna jest tam luz na srubach okolo 1mm. Czy ma byc taki luz? Sila hamowania znacznie wzrosla jednak pojawil sie ten stukot. Czy ktos spotkal sie ztakim problemem? Prosze o pomoc.pzdr
Ostatnio edytowano 28 cze 2009, 12:52 przez Night, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 paź 2008, 10:13
Auto: 1.Mazda 3 BL'10r. 2.0 Excl Plus BX,
Graphite Grey;
2.Mazda 6 GH'09r. 2.5 Sport, Radiant Ebony;
3.Mazda 323f BA'97r. 1.5 Silver Metalic
Postprzez marcin255 » 27 cze 2009, 12:43
tarcza nie jest dokręcana ,dociskają ją śruby kół
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez świeżak » 27 cze 2009, 13:10
A może koło nie jest dobrze dokręcone? :P
Ja bym to rozebrał i złożył na nowo, może coś po drodze się znajdzie co będzie przyczyną.
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 11:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez W_o_j_T_e_K » 27 cze 2009, 14:01
U mnie jest to samo jak się toczę i naciskam hamulec to słychać stuki. kiedyś miałem problem z prowadnicami zostały zrobione a po jakimś czasie pojawiły się stuki a strasznie to denerwuje
Od: 24 lip 2008, 17:00
Auto: Było:
VW Golf I
Opel Tigra
Honda Civic Coupe
Mazda 323F BA
Obecnie:
Audi A6
Postprzez Night » 27 cze 2009, 16:15
No wlasnie dzisiaj wziałem to rozebralem wyczyscilem blaszki ,klocki ,przy okazji zaciski na czerwono :] ale dalej stuka. Faktycznie jak dokrecimy na chama to nie slychac tego ale po przejechaniu 10km znowu sie pojawia a nie chce sobie gwintow przekrecic . Tam w tarczy jest jakis otwor moze on sluzy do kontrowania tarczy zeby nie bylo luzu na srubach?
Wojtek a na ktorym kole masz ten problem? ja mam wrazenie ze na lewym ale felgi sa dokrecone nie wiem juz, te prowadnice to ejst sens zmieniac?
pzdr
Graphite Grey;
Postprzez KyRy » 28 cze 2009, 11:31
Night popraw temat na zgodny z regulaminem
Od: 18 mar 2006, 15:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez W_o_j_T_e_K » 28 cze 2009, 14:15
Night napisał(a):ja mam wrazenie ze na lewym
dokładnie mi tez słychac z lewej strony.
Night napisał(a):prowadnice to ejst sens zmieniac?
ja nie wymieniałem przy okazji wymiany klocków gościu który to robił powiedział ze wystarczy rozebrać i przeczyścić co dało efekt na jakiś czas a teraz zaczęło stukać.
Auto: Było:
VW Golf I
Opel Tigra
Honda Civic Coupe
Mazda 323F BA
Obecnie:
Audi A6
Postprzez Night » 28 cze 2009, 22:36
To ja przy wymianie jeszcze zmieniłem i wyczyscilem gumki w ktore wchodzily sruby trzymajace zacisk. Kurcze no wyczyscilem tam co sie dalo wczoraj a dalej stuka. Denerwujacy odglos ,jeszcze na trasie jakos to nie przeszkadza ale w miescie co chwila slychac przy dojezdzaniu do swiatel. :(
Graphite Grey;
Postprzez Night » 29 cze 2009, 21:06
Jakies inne sugestie ? Moze moje tarcze hamulcowe maja za duzy luz w miejscach gdzie wchodza 4 sruby?
Graphite Grey;
Postprzez świeżak » 30 cze 2009, 11:26
Jeśli do tarczy nie jest przykręcone koło to ona będzie miał luz tak czy siak. A może to wcale nie stuka tarcza, tylko łożysko?
Auto: M3 BL `12
Postprzez Night » 30 cze 2009, 12:44
Hm ,lozysko poduszki amortyzatora wymianiałem na nowe okolo miesiac temu. Nie wiem juz :(
Graphite Grey;
