ABS – Kasowanie kodów błędu
Postprzez newbie » 6 sie 2004, 09:10
jjaagg napisał(a):
Jaksa napisał(a):
Mam wiec pytanie czy ostatecznie udalo sie wykasowac bledy?
Szczerze mówiąc to nawet nie wiem jak to robisz bez testera ...
Postępuje zgodnie z instrukcją przedpiszców :)
Lolek napisał(a):
Według instrukcji należy:
– zawrzeć TBS i GND
-naciskać 10 razy pedał hamulca .
tco_tm napisał(a):
Nie. Powinno byc dokladnie jak w instrukcji...
Kody udało mi się odczytać, zarówno silnika jak i ABS. Błędy silnika wykasowałem postępując według instrukcji ze strony klubowej ale nie było tam mowy o kasowaniu błędów ABS. Jednak jakaś instrukcja chyba istnieje skoro się ją cytuje. No więc jak to jest? Jest jakaś instrukcja do kasowania błędów ABS?
Niezły jesteś, skoro "dogadałeś" się ze sterownikiem silnika...
Jeśli idzie o ABS to trzeba robić tak:
1. TBS do GND
2. IG na ON
3. przeczekać aż "wymruga" całą sekwencję DTCs
4. po powtórzeniu pierwszego DTC z ciągu należy "kopnąć" 10 razy pedał hamulca z przerwami poniżej sekundy
Nie skasujesz kodów gdy:
1. przerwy są zbyt długie
2. uszkodzony jest włącznik świateł hamowania
Ostatnio edytowano 6 sie 2004, 19:06 przez newbie, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez jjaagg » 6 sie 2004, 12:45
Ehhh no coz ciezko bylo ale sie udalo hahaha .
Nap... w pedal az jeczalo :D Robilem to w garazu i widzialem jak zapalaja sie swiatla stop. Tak tez myslalem ze trzeba sie streszczac i naciskac szybko zanim znow zacznie wymigiwac kody. Mimo tych wysilkow nie udalo mi sie usunac bledow z pamieci komputera. 10 krotnego nacisniecia hamulca nie rozpoczalem po pierwszym cyklu odczytu kodow tak jak pisze @-tech i tu moze tkwi blad.
jjaagg
