Czy to przegub?
Postprzez Tasior » 26 lis 2008, 01:39
To może przy okazji i ja o coś zapytam. Moja BA zaczęła ostatnio klekotać a dopiero co wstawiłem nowy rozrząd bo puściły uszczelniacze wałka rozrządu i cały rozrząd był w oleju. Do tego ostatnimi czasy zauważyłem (ciężko to pominąć), pojawiło się to już przed wymianą rozrządu, że jak ruszam to czuje jak bym startował po bruku!! Podczas ruszania z wolnych obrotów po prostu szarpie, klekocze i w czasie popuszczania sprzęgła zachowuje się jak bym jeździł po kamieniach!! Później już wszystko ok, przy wyższych obrotach (po około 2000 jest dobrze). Na dodatek jak jadę samochodem, zmieniam bieg na wyższy (wciskam sprzęgło, zdejmuję nogę z gazu, wrzucam wyższy bieg i powoli puszczam sprzęgło) to czuję jak przez chwilę samochód zachowuję się jak podczas ruszania. Zatrzęsie się, coś w stylu jak byłby odpalany z popychu, jak by jechał po kamieniach i za chwilę już jest ok. Do tego czasem mam wrażenie, ale to może wina już wrocławskich dróg, ze w czasie tego dziwnego zachowania lekko ściąga mi kierownicę w lewo, ale to może była wina dziur na drogach.
Ogólnie jakoś dziwnie się ostatnio zachowuje i zaczyna mnie to martwić. Kable WN nie świecą w nocy. świece maja koło 15kkm ale wyglądają ładnie, wszystkie 4 wyglądają podobnie. Oleju nie ubywa w sposób zauważalny jak po jakiejś awarii. Sprzęgło mam założone nowe od 2kkm, bo mechanik stwierdził ze to przez to i wymieniłem je razem z rozrządem, kupione w carspeed. Ale wymiana sprzęgła nic nie dała, wiec było to prawie 500zł wyrzucone w błoto :(
Co mu może dolegać??
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez robert1982 » 26 lis 2008, 12:13
Ostatnio edytowano 27 lis 2008, 12:13 przez robert1982, łącznie edytowano 2 razy
Od: 17 cze 2007, 17:18
Auto: mazda 323C BA z 1996 1,5DOHC
Postprzez robert1982 » 26 lis 2008, 12:23
Ja również mam problem z lewym kołem.coś mi stuka przy przejechaniu po jakiejś nierówności.Sprawdzałem luz na przegubie i jest taki sam jak z prawej strony,końcówki też są niedawno wymieniane.Czy może to być luż na swożniach wachaczach?
Postprzez mixR » 26 lis 2008, 16:10
U mnie jest tak że przy pokonywaniu ostrego zakrętu w prawo,redukcji na 2 i mocnym wciśnięciu gazu auto wpada w wibracje. Ostatnio wymieniałem lewy przegub bo zaczął mi juz stukać przy ruszaniu ale to nie miało akurat żadnego związku...
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez yahmz » 26 lis 2008, 16:15
mam ten sam problem w moim MXie tylko ze u mnie po jakims czasie przestaje, ale tez musze sie upewnic czy to wlasnie to
Od: 29 gru 2007, 15:20
Auto: MAZDA MX-3 1.8 V6 1993
Postprzez Tasior » 28 lis 2008, 00:24
A co z moim problemem?? Ktoś coś doradzi?? Dodam jeszcze tylko, że na przeglądzie facet nic nie zauważył a ja nie mówiłem co jest bo wtedy to od razu znajdują milion problemów choć ich nie ma. Czy może to być walnięty przegub, lub może źle się trzyma i czasem wypada lub nie zazębia się dobrze (np. samą końcówką)??
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy??
Postprzez robert1982 » 29 lis 2008, 17:02
Już mi lżej.Byłem dziś na trzepakach i okazało się,że to łącznik stabilizatora poszedł
Postprzez robert1982 » 29 lis 2008, 17:03
Postprzez Tasior » 29 lis 2008, 17:17
Dodam jeszcze, ze jak wczoraj hamowałem ze 140 do 70 to tez zauwazylem ze jest podobne trzesienie jak podczas puszczania sprzegła i wchodzenia silnika z wolnych obrotów na obroty (w czasie jazdy).
Co to moze byc??
