Przeguby wewnetrzne w BA – gdzie kupić, jakie zamienniki i inne problemy
na wstepie napisze ze jestem dosyc ciemny jesli chodzi o automechanike ale...
zaczne od tego iz wymienilem peknieta gume (troche na niej jezdzilem) z lewej strony na przegubie wewnetrznym (ta przy kole) i od razu zaczelo cos stukac... najpierw przy w miare dynamicznym ruszaniu i jednoczesnym skrecaniu w lewo, a po tygodniu rowniez przy ruszaniu i skrecaniu w prawo ale znacznie mniej intensywnie...
Czy to oznacza ze walniety jest przegub i czemu akurat dopiero po wymianie uszkodzonej gumy zaczelo stukac? A moze mechanik zle zlozyl przegub przy zakladaniu tej gumki? Mowil mi ze cos chyba przy tym przegubie bylo juz robione i musial przyszlifowac bo nie dalo sie zlozyc...
Auto jest po ustawianiu zbieznosci a zaczynam zauwazac ze przy dynamicznym ruszaniu i tylko wtedy kierownica skreca i znosi na prawo, a przy mocnym hamowaniu wydaje mi sie ze auto skreca w lewo. Przed wymiana gumy wszystko bylo ok. Czy powodem tego moze byc tez przegub?
Dzwonilem do serwisu mazdy i tak jak koledze powiedzieli mi ze oryginal z polosia kosztuje 1,5k ... ale podali tez druga opcje, ktora mialaby polegac na rozlozeniu tego przegubu na czesci pierwsze i zregenerowaniu go (jesli dobrze zrozumialem) za "jedyne" 700-800 zł. Czy jest wogole sens takiej regeneracji?
pozdro
pozdro
Gość
Wygląda na to, że mówisz o kilku rzeczach na raz. Pierwsze to sprecyzuj dokładnie KTÓRY przegub Ci nawala, bo raz piszesz, jakby chodziło o zewnętrzny a raz używasz terminu wewnętrzny.
Ściąganie na boki to raczej silentblocki przednich wahaczy a nie przegub (chyba, że Ci kolebie kierownica).
W tej cenie – absolutnie nie. Kupno nowych przegubów – prosto z półki – jest o wiele tańsze.johnnybravo napisał(a):Czy jest wogole sens takiej regeneracji?
A czy trzeba wymieniać przeguby gdy juz stukają, chodzi mi o to, co i po jakim czasie może sie stać bo chyba przegub tak szybko sie nie zuzyje gdyby nasmarowac je. Mowa o sytuacji, gdy juz stukają przeguby.
YoYo
Wtrace sie
Ja mam wlasnie problem z przegubem taki, ze... padl lewy, kupilem z allegro dokladnie taki sam + polos, wymienilem i lata jak ta lala – prawie ! Bo na lukach, przy dodawaniu gazu lekko "bije" (nie halas).
Czy to mozliwe, zeby poloska byla krzywa ? Bo chyba tylko takie wytlumaczenie moze byc..
Wtrace sie
Nic tak nie wciąga, jak chodzenie po bagnach.
<a href="http://www.pajacyk.pl/" target="_blank">
<img src="http://www.pajacyk.pl/img/baner5.gif" width="400" height="50" vspace="2" border="0" alt="Nakarm glodne dziecko – wejdz na strone Pajacyk .pl"></a>
- Od: 24 wrz 2007, 12:22
- Auto: 323p BA 97r 1.5 16v
Już jestem bliski kupna
tylko nie wiem jaka jest ilość zębów w przegubie bo jest kilka odmian
Może ktoś z was wie?
chyba do tych silników 1,5 16V są takie same, niezależnie od nadwozia?
Niestety auta nie mogę rozebrać żeby sie dowiedzieć, bo nie będę miał czym jeździć do roboty.
- Od: 24 wrz 2007, 10:11
- Auto: 323S 1.5 16V (Z5) '96 BA
Witam otóż ostatnio pękła osłonka przegubu wewnętrznego, wyrzuciło trochę smaru i zaczęło delikatnie popukiwać(raz na jakis czas)pytanie czy wyczyszczenie i uzpelnienie smaru moze rozwiazac problem?
jerbas
Rozumiem... tylko pytanie czy teraz trzeba szukac calej połosi czy sam przegub?jakies namiary?
jerbas
To zależy co chcesz osiągnąć i zależy czym dysponujesz.
Możesz znaleźć i zamontować całą używaną oraz kompletną półoś lub też wymienić jedynie sam przegub.
Zwróć uwagę czy jest z ABS czy też bez bo są różnice między nimi.
A na przyszłość proszę zapoznać się z podziałem Forum aby zakładać tematy we właściwych działach bo to już kolejny raz jak muszę cię poprawiać.
Temat przenoszę.
P.S. Nie zaszkodzi jak też w końcu uzupełnisz profil o lokalizację bo bywa to przydatne.
Temat przenoszę.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
NIe mam ABS-u.. chciałem wymienić sam przegub ,ale nie moglem go dostac u siebie .. (mazda /323f ba /94r/1.5 /16v) .ktos możne wie gdzie to mogę dostać ...
jerbas
Uuuupsss – przepraszam ale źle zrozumiałem i nie doczytałem, że to chodzi o przegub wewnętrzny więc obecność lub nie ABS'u nie ma tutaj znaczenia.
Zwróć uwagę tylko, że lewy a prawy różnią się!
Ciekawe czy to nie będzie coś takiego:
http://allegro.pl/przegub-wewnetrzny-ma ... 82648.html
PS. wiem, że to tania "chińszczyzna"
Były:
Były:
Odkopuję temat.
W mojej Mazdzie 323F BA 1.5 1994r zaobserwowałem następujący objaw. Auto przy prędkości ok 80km/h wpada w wibracje, trzęsie się kierownica jakby któreś z kół miało zaraz odpaść. Wyważyłem wszystkie koła lecz to nie pomogło. Dziś wszedłem pod samochód i zauważyłem że na przegubie wewnętrznym mam dość spory luz. Gdy nim poruszam słychać pukanie (wydaje mi się że słyszę je podczas jazdy autem). O ile z przegubami zewnętrznymi poradzę sobie bez większych problemów o tyle półosi jeszcze nie demontowałem... Mógłbym prosić o wskazówki? Fotorelacja, manual byłyby zbawieniem
Jak "uwolnisz" półoś z przegubem zewnętrznym to parę uderzeń młotkiem w przegub wewnętrzny (w kierunku zewnętrznym!) i powinien on wyjść.
Jak zauważyłeś prawa półoś kończy się przy podporze półosi a lewa w skrzyni.
Oba przeguby wewnętrzne są na wieloklinie z zabezpieczeniem w postaci sprężynki tak samo jak przeguby zewnętrzne.
Jak już rozbierzesz to zwróć uwagę na stan łożyska podpory półosi – idzie tam chyba standardowe 6206-2RS
Były:
Były:
