stukot przy wciskaniu sprzegla
Postprzez tomlolo » 28 gru 2006, 12:56
tomlolo napisał:
Podobnie było u mnie – rozleciało się łożysko podporowe wałka sprzęgłowego.
Podporowe czy oporowe – inaczej wyciskowe sprzęgła?
Dokładnie tak jak napisałem "łożysko podporowe wałka sprzęgłowego"
Od: 27 cze 2005, 10:51
Auto: Carina E Diesel
Postprzez magicadm » 28 gru 2006, 14:31
tomlolo napisał(a):Dokładnie tak jak napisałem "łożysko podporowe wałka sprzęgłowego"
Czyli to zamontowane w skrzyni biegów, a nie to współpracujące z dociskiem?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez mirmir » 28 gru 2006, 19:09
A mozna natym jeszcze pojezdzic? czy trzeba szybko wymieniac?
Od: 25 gru 2006, 20:36
Auto: 323f ba 1996 1.5 Z5
Postprzez mirmir » 28 gru 2006, 19:12
dodam ze wciskam sprzeglo troche za polowe i biegi extra wchodza, stuka tylko przy podlodze.
ile jeszcze wytrzyma to lozysko i jakie sa koszty wymiany?
pozdr
Postprzez magicadm » 28 gru 2006, 23:00
Odświerzyłem/uzupełniłem swoją wiedzę o budowie sprzęgła :)
Już wiem, o którym łożysku piszesz. To jest to łożysko w kole zamachowym. Tylko jaki ono ma wpływ na objawy opisywane przez Kolegę???
Tak czy siak – cały motor do rozbiórki :(
Koszty to min 200zł (tani mechanik) – w ASO min 600zł :(
Dla rozjaśnienia sytuacji :) :
I cały dokument:
http://zs-nr33.com/index_pliki/Budowa%20sprzegla.ppt
Postprzez tomlolo » 29 gru 2006, 12:46
U mnie były dokładnie takie same objawy :]
Przy okazji wymieniłem cały kpl. sprzęgła. Samo łożysko podporowe wałka o ile dobrze pamiętam kosztowało około 25 zł (i pewnie jakieś lepsze bo mój mechanik dobrze pamięta że ja nigdy nie chce dziadostwa firmowanego JC). Za całą robociznę zapłaciłłem 200 PLN'ów ;)
Postprzez mirmir » 29 gru 2006, 16:02
bYLEM DZISIAJ U MACHANIKIA.POPATRZYL POSLUCHAL I STWIERDZIL ZE LOZYSKO.
Jeszcze dzis rano zaczelo lekko piszczec i skrzypiec potem przestalo. Teraz nie stuka i nie piszczy.wszystko samo sie naprawilo. ku....wa zdurnialem.Dam sobie chyba siana a jak zacznie konkretnie nap....c to wymienie.
dzieki wszystkim za pomoc.
mirmir
Postprzez magicadm » 29 gru 2006, 17:42
mirmir napisał(a):bYLEM DZISIAJ U MACHANIKIA.POPATRZYL POSLUCHAL I STWIERDZIL ZE LOZYSKO.
Ale które???
Wyciskowe czy podporowe???
Postprzez mirmir » 2 sty 2007, 17:22
[/quote]
Ale które???
Wyciskowe czy podporowe???[/quote]
stwierdzil ze wyciskowe.
nie przejmowac sie i jezdzic.
mirmir
Postprzez magicadm » 2 sty 2007, 19:43
mirmir napisał(a):stwierdzil ze wyciskowe.
mirmir
Czyli "moje" "na wierzchu" <jupi>
Wszystko zależy od stopnia uszkodzenia. Zaniedbanie wymiany łożyska oporowego może spowodować uszkodzenie docisku, ale zakładam, ze mechanik jasno określił stopień jego zużycia.
