FOTORELACJA – Wymiana tulejek lewarka zmiany biegów
Postprzez LuK » 14 wrz 2006, 19:04
Chlopaki ro 1,5 1998 BA bedzie potrebny ten sam zestaw?
tez to musze wykonac bo moja kobietka mowi ze za ciezko sie zmienia biegi i ma razje bo tez to zauwazylem
pozdro
Od: 15 wrz 2005, 08:30
Auto: 323F 1.5 16v Z5 1998 BA
Postprzez boruva » 16 wrz 2006, 16:01
No i mnie dopadla fala ciezko chodzącego lewarka... :/ Pytanie za banie – czy ten wymieniony wyzej zestaw tulejek i srub bedzie pasowal do MX-3 1.8 z 92 roku? Czy ich wymiana bedzie wygladala podobnie?
Pozdrawiam.
Od: 4 sty 2005, 01:12
Auto: Mazda MX-3 : 1.8 : V6
Postprzez tomekrvf » 16 wrz 2006, 20:00
boruva LuK podajcie VINy to dobiorę wam części
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Briareos » 16 wrz 2006, 20:06
LuK napisał(a):Chlopaki ro 1,5 1998 BA bedzie potrebny ten sam zestaw?
Ten sam, a przynajmniej taki był do '97 i nie wygląda na to żeby coś się w tym względzie zmieniało później.
boruva napisał(a):Pytanie za banie – czy ten wymieniony wyzej zestaw tulejek i srub bedzie pasowal do MX-3 1.8 z 92 roku? Czy ich wymiana bedzie wygladala podobnie?
Do ciebie idą 4 tulejki B001-46-062, śruba przy lewarku, B001-46-134, śruba przy skrzyni B455-46-133. Z rysunku jest to identyczny układ, dojście powinno być też podobne.
Tak na marginesie – do BA idą jakby 2 komplety po 2 tulejki, "przednie" mają kod B001-46-062, "tylne" (przy lewarku) zaś GA5R-46-062. Każde robi inny producent, ale oznaczenie na rysunku jest wspólne: 46-062A. Znalazłem też na sieci informację że to są wzajemne zamienniki – prawda li to? Do takiego MX-3, do 626 i do fordów idą tylko te pierwsze w ilości 4 sztuk. Śruba przy lewarku jest zawsze taka sama, niezależnie od typu tulejek.
Oglądałem moje stare tulejki i jest faktycznie drobna różnica w wykonaniu (i kolorze materiału), te GA5R mają takie żeberka od środka i jakby większą średnicę wewnętrzną – ale to może być kwestia zużycia, bo moim zdaniem po wyczyszczeniu mają za duży luz na starej śrubie.
Ogólnie to pytanie dąży do wyjaśnienia czemu w BA są różne kody, skoro cierpią ewidentnie na tą samą przypadłość :P
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez boruva » 17 wrz 2006, 05:29
Briareos napisał(a):Do ciebie idą 4 tulejki B001-46-062, śruba przy lewarku, B001-46-134, śruba przy skrzyni B455-46-133. Z rysunku jest to identyczny układ, dojście powinno być też podobne.
Dzieki Ci dobry człowieku :)
Postprzez Sulli » 25 lis 2006, 18:30
Witam!
U mnie 2 i 3 wchodza z oporami, wymienilem juz olej ale nie pomoglo. :(
Dlatego chcialbym wymienic tez te sruby i tulejki.
Szukalem na necie i nie moge znalezc tych czesci.
Jesli ma ktos jakies namiary na sklep, w ktorym to kupie to bardzo prosze o namiary.
Z gory dzieki za pomoc!
Od: 8 paź 2006, 11:53
Auto: 323F BA 1.5 DOHC 97'
Postprzez andrzeej » 20 sty 2007, 10:56
gdzie takie tuleje moge dostac najlepiej było by pocztą to dostał ewentułalnie w okolicy Krakowa i Katowic
prosze o pomoc bo patrze na necie i nie moge tego złapac... :(
Kocham ciężką prace...mógłbym patrzeć na nią
godzinami
Od: 19 sie 2005, 19:13
Auto: 323F GT 1.8 16V – Fiat 126 p
Postprzez Sokool » 20 sty 2007, 12:15
andrzeej napisał(a):gdzie takie tuleje moge dostac najlepiej było by pocztą to dostał ewentułalnie w okolicy Krakowa i Katowic
W Katowicach masz ASO – tam będą mieli.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez luk323 » 12 mar 2007, 21:02
Jesli nie wymienie tych tuleek to te biegi mi beda tylko i wylacznie wchodzily ciezko czy moze dojsc nie daj Boże do zatarcia skrzyni biegow lub tym podobnego zdarzenia?
Od: 21 sty 2007, 09:33
Auto: Mazda 323F BA Z5 1996r.
Postprzez Briareos » 12 mar 2007, 23:33
Kolego, popatrz na obrazki – gdzie tulejki są, a gdzie skrzynia... Nic jej nie będzie, tylko mięśnie sobie wyrobisz w łapie, wrzucając biegi. Po paru latach może co najwyżej tak się wytrzeć wszystko, że dostanie luzów – a wtedy drgania na lewarku i problemy z wrzucaniem biegów cię zmuszą do wymiany tulejek i śrub.
Dopóki da się płynnie zmieniać biegi to możesz tak jeździć, jeśli chcesz. Jeśli chodzi tak ciężko że trzeba się z tym szarpać, to wymień tulejki.
Postprzez luk323 » 13 mar 2007, 20:44
Briareos napisał(a):Kolego, popatrz na obrazki – gdzie tulejki są, a gdzie skrzynia... Nic jej nie będzie, tylko mięśnie sobie wyrobisz w łapie, wrzucając biegi. Po paru latach może co najwyżej tak się wytrzeć wszystko, że dostanie luzów – a wtedy drgania na lewarku i problemy z wrzucaniem biegów cię zmuszą do wymiany tulejek i śrub.
Dzieki kolego. To mnie naprawde uspokoiles. Nie jest tak zle ale i tak kiedys to wymienie. Jeszcze raz dzieki.
Postprzez hellmi » 14 mar 2007, 12:39
Wszystko wskazuje na to, że i mnie niedługo czeka taka operacja. Czy mógłby ktoś podać link do sklepu gdzie można zamówić te części?
Z góry dzięki
Od: 10 paź 2006, 17:42
Auto: Mazda 323f 1.5 1996
Postprzez Rascal » 15 mar 2007, 08:13
U mnie też wypadałoby się tym zająć.
Od: 30 gru 2004, 10:03
Auto: Mazda 323c 1.5 94r.
Focus mk1 TDDi
Focus mk1 2.0 zetec
Corsa 1.3 cdti
Focus mk II 1.6 TDCI
Fabia 1.4 16V
Postprzez adam198608 » 27 mar 2007, 21:28
hellmi napisał(a):Czy mógłby ktoś podać link do sklepu gdzie można zamówić te części?
dołączam sie dp pytania,
najlepiej jakis sklep w warszawie a nie sklep internetowy :)
bardzo prosze o pomoc
Sensey
Od: 1 lut 2006, 08:27
Auto: Mazda 323 BG 1,3 16V 91'
Postprzez Riki » 27 mar 2007, 21:38
Mysle ze tylko ASO... :) koszt ok 70zl zreszta chyba wszystko jest napisane na 1str tematu.... ;)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez adam198608 » 27 mar 2007, 21:46
tak, wiem ze jest wszystko na 1 str napisane ...
a w inter car-sie nie będą mieli taniej ??
Sensey
Postprzez kbilski » 21 kwi 2007, 21:11
Ponieważ miałem ten sam problem z ciężko chodzącym lewarkiem postanowiłem się tym zająć.
U mnie wystarczyło rozkręcić tulejke od strony lewarka, przeczyścić i nasmarować.
Efekt zdumiewający :D
Jedyny wkład to trochę czasu,smar,papier ścierny no i WD40 ...
Pozdrawiam no i obowiązkowo podziękowanie dla autora w/w fotorelacji <spoko>
Od: 22 lis 2006, 13:41
Auto: Mazda 323F 94' 204kkm 16V
Postprzez adam198608 » 22 kwi 2007, 08:28
tak, ja tez juz robiłem taki patent...
wyjąłem, przeczyściłem, nasmarowałem (płynną miedzią, która jest odporna na temp. rzędu 500 stopni C)
było dobrze przez ok. pół roku a później problem zaczął sie powtarzac...tyle ze z mniejszą siłą :):):)
teraz mam zamiar kupic te tulejki tylko nie wiem gdzie i na jaką cene sie przygotowac
pozdro
Sensey
Postprzez Lesiu » 27 kwi 2007, 09:48
odgrzewam temat. Czy mógłby mi ktoś dać taki schemat jak dał tomekrvf koledze scanioll'owi na pierwszej stronie w tym temacie?? szukam tulejek do swojego modelu i chciałbym przeglądnąć jak to wszystko wygląda. podam VIN JMZBG14E200330711. prosze o pomoc!!
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 17:37 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez Łuki1986 » 8 paź 2007, 17:55
Briareos
Witam wszystkich. Man nastepujacy problem: jak pociagne za lewarek od skrzyni to podnosi sie tak z 4cm.. i słychac taki stukot jak pociagne. doradzcie jak temu zaradzic...
Od: 23 wrz 2007, 18:25
Auto: 323F BG (obecnie brak)
