Uszkodzone sprzęgło, skrzynia?
Postprzez Tasior » 15 cze 2009, 13:43
Barty
A gdzie bylo to zapowietrzenie??? Jak to trzeba zrobic?? Bo może u mnie to samo, a też by się przydało zrobić to samemu jeśli można....
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez smiechu1986 » 3 lip 2009, 22:48
Mam podobny problem co kolega tez po ulewie nie moglem wzucic biegu na zapalonym silniku ale po uzuciu wiekszej ilosci sily bieg wskoczyl ale cos zgrzytlo....auto pali jedzi smiga ale biegi zaczely ciezej chodzic na zapalonym silniku (na zgaszonym jest tak jak przed felerna ulewa) i auto przy ruszaniu z 1 biegu zaczelo troche szarpac BARDZO prosze o rade co to moze byc???mazda 323f BG 1.6 16V 94r
.... I can't help myself....
Od: 29 lip 2007, 21:07
Auto: 323f 1.6 16V 94'
Postprzez marcin5644 » 4 lip 2009, 07:21
Taaa yhm Łożysko Sprzęgłowe kosztuje 10 zł... chyba do fiata 125p a nie do mazdy.
Całość roboty nie powinna przekroczyć 350 zł z mechaniorem
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez tekknoraver » 4 lip 2009, 11:07
Tasior napisał(a):A gdzie bylo to zapowietrzenie?pytajnik Jak to trzeba zrobic?? Bo może u mnie to samo, a też by się przydało zrobić to samemu jeśli można....
Odpowietrznik jest na wysprzęgliku...
smiechu1986 napisał(a):auto pali jedzi smiga ale biegi zaczely ciezej chodzic na zapalonym silniku (na zgaszonym jest tak jak przed felerna ulewa)
Pewnie nie rozłącza do końca sprzęgło i dlatego tak się dzieje,moje zdanie takie że jeśli ściągać skrzynie i jakąś duperele wymieniać za 10 czy 20zł to najlepiej wziąśc cały komplet sprzęgła i wymienić...spokuj na długi czas i wbrew pozorom więcej się zaoszczędzi :)
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Tasior » 4 lip 2009, 15:17
tekknoraver
No dobrze, a gdzie jest ten wysprzęglik?? :)
Mi trzeba pokazac bo inaczej nie zobacze :)
Postprzez tekknoraver » 4 lip 2009, 23:35
zaraz za zderzakiem,zawołaj kogoś aby ci sprzęgło wciskał i będziesz widział :) przy łączeniu skrzyni biegów a silnika,to z taką gumową harmonijką.Przewód idzie tam po górnej części skrzyni i na nim się kończy...nie wiem jak to inaczej opisać :P
Auto: Była 323 BG
Postprzez Tasior » 4 lip 2009, 23:45
tekknoraver
No dobrze, wiec trzeba wykrecic jakis korek czy cos i troche popompowac sprzeglem ?? Oczywoscie na wlaczonym silniku?? A oplynu dolewa sie jak zabraknie do hamulcowego, bo to ten sam zbiorniczek?? Jakis DOT czy cos specjalnego?? Po czym poznam ze juz odpowietrzone albo zapowietrzone dalej?? :)
Postprzez tekknoraver » 5 lip 2009, 00:40
Tasior napisał(a):Po czym poznam ze juz odpowietrzone albo zapowietrzone dalej??
W sumie nie wiem :P ja u siebie po wymianie sprzęgła zawołałem brata,podpompował,przytrzymał,ja w tym czasie popuściłem odpowietrznik,uleciało trochu płynu,zakręciłem,brat puścił i sprawdziłem stan płynu i tak kilka razy...choć w książce pisze aby połączyć odpowietrznik wysprzęglika i lewego zacisku hamulcowego,oba poluźnić i deptać hamulec aż będzie normalnie w przewodzie którym się połączyło oba ustrojstwa płyn hamulcowy...
Tasior napisał(a):Jakis DOT
Ten sam który masz jako hamulcowy,wszystko podłączone pod jeden zbiornik jest :)
Tasior napisał(a):wiec trzeba wykrecic jakis korek czy cos
jest nomalnie odpowietrznik na tym,pod kapturkiem gumowym :) chyba na klucz 8 albo 6,teraz nie pamiętam,tylko odkręć jak będzie sprzęgło wciśnięte bo jak nie to zaciągnie powietrza :P
Tak poza tym to ja opisuję jak to u mnie w BG wyglądało,ale w BA 1.5 ta sama skrzynia siedzi więc wszystko wg mnie tak samo powinno wyglądać :)
Auto: Była 323 BG
Postprzez Tasior » 5 lip 2009, 00:48
No dobra, to już cos wiem wiecej niż 10min temu, dzięki :).
A teraz powiedz czy ta operacja coś pomogła?? Było po niej lepiej??? :)
Postprzez tekknoraver » 5 lip 2009, 00:53
W sumie pedał zrobił się twardszy,co na moje to lepiej,bo lepiej go "czułem" :) Ogólnie dla mnie na plus,dobre odpowietrzenie nigdy nie jest złe :) A najlepiej wydaje mi się zrobić to razem z odpowietrzaniem hamulców,najpierw hamowniki a następnie sprzęgło,tyle że u mnie się nie dało złapać od hamulców :)
Auto: Była 323 BG
Postprzez Tasior » 5 lip 2009, 00:56
No wlasnie mialem juz kiedys wymieniany plyn hamulcowy (jakis rok temu przy okazji wymiany oslon amortyzatorów tylnych zlecili wymiane plynu bo byl jakis dziwny – jak to powiedzial mechanik... ) No i powiedzieli ze odpowietrzyli hamulce, zreszta z hamulcami nie mam problemów, ładnie łapią :)
Postprzez Tasior » 28 lip 2009, 15:10
No więc tak. Dziś z racji tego ze chciałem obejrzeć poduszki skrzyni, bo uważam ze za bardzo mi się uginają i silnik się po prostu przesuwa, co widać gołym okiem i czuć podczas jazdy bo lewarek zmiany biegów też się przesuwa ...
Przy okazji zrobiłem parę fotek i mam pytanie, czy to zaznaczone na żółto to właśnie odpowietrznik sprzęgła??
Postprzez damian_roz » 8 wrz 2013, 20:50
dołączam sie do pytania...czy to na zdjeciu zaznaczone to odpowietrznik?Czy moze znajduje sie pod ta gumową osłona?
Od: 5 wrz 2013, 09:28
Auto: mazda 323f
1.5 BA Z5
1994
Postprzez Marek 161BD081 » 9 wrz 2013, 11:24
damian_roz napisał(a):dołączam sie do pytania...czy to na zdjeciu zaznaczone to odpowietrznik?Czy moze znajduje sie pod ta gumową osłona?
Tak – w żółtym kółku to jest odpowietrznik sprzęgła.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
