Stuki w zawieszeniu (323F BA) – wątek wspólny
Postprzez Mumin » 11 sie 2006, 21:27
kamel napisał(a):Witam wszystkich! jest problem z zawieszeniem, mianowicie taki: podczas jazdy po nierównościach z mała predkoscia z pod zawieszenia(przód – tył) rozchodzi sie głuchy metaliczny odgłos jak by cos tłukło o na przegubach, na końcówkach (ciężko okreslic). Czy moga to byc amortyzatory lub cos takiego jak poduszki amortyzatorów?
A nie lepiej po prostu podjechać do mechanika żeby obejrzał. Nikt Ci na odległość nie powie.
Od: 24 kwi 2005, 17:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez SimoneuS » 12 sie 2006, 07:12
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 22:39 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez Winetou » 12 sie 2006, 10:34
przeczytaj regulamin i popraw temat
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez brii » 12 sie 2006, 13:11
Jak po nierównym i z małymi prędkościami to na 90% łączniki stabilizatorów. Jak sprawdzisz u mechanika to daj znać co to było :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Udesky » 12 sie 2006, 15:35
Tez podejrzewam ze to laczniki.Mam teraz to samo ale niemam czasu narazie ze tym zajac. Tylko kup laczniki dobrej firmy bo moje wysiadly po 3 miechach (ale tylko z przodu).
Od: 8 lis 2005, 22:30
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez Simo » 12 sie 2006, 21:46
kamel napisał(a):podczas jazdy po nierównościach z mała predkoscia z pod zawieszenia(przód – tył) rozchodzi sie głuchy metaliczny odgłos jak by cos tłukło o na przegubach, na końcówkach
Tyż mam to samo, i częściej jest dudnienie jak skręcam. Wybieram się na szarpaka, żeby się w końcu upewnić.
Od: 7 sie 2006, 11:02
Auto: W124 E200T '93
Postprzez kamel » 13 sie 2006, 00:25
zgadza sie to sa łączniki stabilizatora. Łączniki zamówiłem oryginalne w ASO MAZDA 180zł komplet.
Od: 12 sty 2006, 19:11
Auto: MAZDA 323f 1,5i 16V BA 1996r.
Postprzez Rascal » 14 sie 2006, 20:54
Albo tuleje stabilizatora ;] dzisiaj to robiłem Koszt – 60zł wiec tanioszka (tulejki + robocizna)
Od: 30 gru 2004, 10:03
Auto: Mazda 323c 1.5 94r.
Focus mk1 TDDi
Focus mk1 2.0 zetec
Corsa 1.3 cdti
Focus mk II 1.6 TDCI
Fabia 1.4 16V
Postprzez dispar » 15 sie 2006, 21:13
Wiam ja, nowicjusz w tym klubie :D , nabyłem efkę i już mam problemik z tuleją tylnego wahacza wzdłużnego – poradźcie please, czy konieczna jest wymiana całego wahacza?? bo tak w sklepie mówią, a "majstry" cóś kombinują – jak to majstry ;)
dzięki za odp. pozdro
Od: 15 sie 2006, 21:04
Auto: mazda 323f 1,5 16v/dohc 1997
Postprzez kamel » 15 sie 2006, 21:54
nie jest konieczna, wystarczy zamówic w sama tuleje bo jest wciskana i zakrecana śruba. Zamów sobie odrazu 2szt bo i tak bedziesz mial taki sam koszt robocizny. ps. sam sie zastanawiam czy tego nie wymienic. Dajcie znac jesli ktos ma dobre strony www z czesciami do 323F
Postprzez Pioteq25 » 16 sie 2006, 11:45
kamel napisał(a):nie jest konieczna, wystarczy zamówic w sama tuleje bo jest wciskana i zakrecana śruba. Zamów sobie odrazu 2szt bo i tak bedziesz mial taki sam koszt robocizny. ps. sam sie zastanawiam czy tego nie wymienic. Dajcie znac jesli ktos ma dobre strony www z czesciami do 323F
Tak, tylko gdzie takie gumy kupić???
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez dispar » 16 sie 2006, 20:30
dzięki, w sklepach są tuleje ale, do poprzedniej wersji z "powiekami", średnica pasuje ale otwór na śrubę za mały :( – czyli nie pasuje. sprzedawca dzwonił do hurtowni i ... powiedzieli mu, że do wersji BA wymienia się wahacz , bo jest zespolony z tulejami <zeby> – osobiście nie wiem czemu hehe. i komu wierzyć
Postprzez Simo » 17 sie 2006, 10:55
Małe sprostowanie z mojej strony. Wczoraj byłem na szarpaku i się okazało, że...to nie końcówki stabilizatora, a... sworznie. Naprawdę warto wydać te 20 zł i pozwolić fachowcom ocenić co i w jakim stopniu jest zużyte, niż potem biegać i oddawać części.
Aha, i zdejmując wczoraj sworznie, pomyślałem, że dobrze by odkręcić końcówki stabi, coby mi nie trzymały wahacza (potem okazało się to niepotrzebne)...i za cholerę nie mogłem odkręcić nakrętki, bo czułem, że obraca mi się razem z kulką. Czy ktoś ma jakiś patent, żeby to zdjąć, czy trza ciąć i robić demolkę?
Ok w kwestii stabi wszystko dziś oblukałem, ale nakrętka nie chce zejść z tej śruby. Nie odkręcałem dalej żeby nie obrobić inbusa...ma ktoś patent jak to schodzi?
Postprzez gregor1 » 1 lip 2007, 20:58
Witam,ma mazdę f i od dłuższego czasu mam problem z [jakim?] zawieszeniem.Podczas jazdy nawet na niewielkich nierównościach słychać głuche stukanie.wymieniłem całe tylne amortyzatory(odboje,mocowania) łączniki stabilizatorów i nic.byłem w kilku warsztatach i tuleje wahaczy są ponoć dobre ale nikt nie jest w stanie stwierdzić co to jest.czy ktos miał podobny problem.
Od: 1 lip 2007, 20:39
Auto: Mazda 6 1.8 2008r
Postprzez hf1965 » 1 lip 2007, 21:14
Witam mam to samo wydaje mi się że to stuka pas bezpieczeństwa,zwijarka która znajduje się pod plastikowym boczkiem.Zdejmij ten boczek i popatrz tam dokładnie.
Od: 26 lis 2005, 23:39
Auto: Mazda Premacy 1,8 Benzyna 2004
Postprzez gregor1 » 2 lip 2007, 12:43
Już jezdziłem bez plastikowych boczków w bagażniku i wydaje mi się że odgłos dochodzi od spodu.
Postprzez Simo » 2 lip 2007, 17:22
Mnie się wydaje, że to problem nie do rozwiązania – u mnie też słychać takie dudnienie, co w połączeniu z bardzo twardym zawieszeniem z tyłu, wyglądało mi na początku na usterkę. Jednak po stwierdzeniu, że wszystko sprawne i prawie niezużyte, musiałem się niestety do tego przyzwyczaić...ten typ tak ma :|
Postprzez Pioteq25 » 6 lip 2007, 19:01
Simo napisał(a):Mnie się wydaje, że to problem nie do rozwiązania – u mnie też słychać takie dudnienie, co w połączeniu z bardzo twardym zawieszeniem z tyłu, wyglądało mi na początku na usterkę. Jednak po stwierdzeniu, że wszystko sprawne i prawie niezużyte, musiałem się niestety do tego przyzwyczaić...ten typ tak ma :|
Czy aby na pewno? :)
Auto: UFO 1.8
Postprzez 22vader » 6 lip 2007, 19:14
może to gumki stabilizatora tylnego u mnie po wymianie tych gumek stukanie ustało
jutro wrzucę zdjęcia madzi po przeróbkach ;)
Od: 1 lip 2007, 19:22
Auto: mazda 323f ba 1997r. 1,5 16V
Postprzez gregor1 » 6 lip 2007, 21:10
tak jedyne co mi pozostało to poduszki stbilizatora i tuleje wahaczy(których niestety sie nie wymienia samych, chyba że ktoś dobrał i skąd?)
U mnie jest to takie głuche dudnienie nawet na niewielkich nierównościach a jak to wyglądało u ciebie 22VADER
