Problemy z hamulcem ręcznym w BA – wątek zbiorczy
Postprzez 2ndsun » 8 wrz 2005, 15:02
Dokładnie tak !!:)
Od: 14 kwi 2005, 19:21
Postprzez martinez » 8 wrz 2005, 15:20
Zorientowałem się, że tak będzie, jak napisałeś, że wymiana była cholernia ciężka! Pewnie mocowałeś się z rozpierakami !!
Super, że Madzia już zdrowa.
Pozdrawiam.
Od: 20 paź 2004, 16:33
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez Jaksa » 8 wrz 2005, 15:21
2ndsun napisał(a):Po wymianie szczęk hamulcowych, wymiana była cholernie ciężka, pojawił się problem
2ndsun napisał(a):Zapłaciłem 20zł i fachowiec to naprawił :)
Dobrze to zrobił... ;) Jak udało się zamontować bębny na nowe szczęki, bez luzowania linki?
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez 2ndsun » 8 wrz 2005, 15:35
Ja miałem ciężki młotek, a fachowiec wiedział jak :), aż tak się mu nie przyglądałem. Coś tam pogmerał, poluzował...
Postprzez martinez » 8 wrz 2005, 17:17
@Jaksa: czy zawsze trzeba luzować linkę ręcznego, przy wymianie szczęk? Nie wystarczy na samoregulatorach zluzować ??
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez Jaksa » 8 wrz 2005, 22:32
2ndsun napisał(a):Ja miałem ciężki młotek
I wszystko jasne <lol>
Postprzez Fang » 28 wrz 2005, 10:28
Na przeglądzie wyszło mi, że nie mam hamulca ręcznego w prawym, tylnym kole, jakie mogą być przyczyny? Zerwana linka? Rozumiem, że hamulec ręczny i roboczy działają niezależnie i nie muszę się przejmować funkcjonowaniem roboczego?
_____________________________________________
323C BA Z5 1,5i 1.489ccm 16v DOHC 88KM 132Nm 1995r.
Od: 9 wrz 2005, 15:06
Auto: Mazda 323F BA '97 1.8
Postprzez nemi » 28 wrz 2005, 10:30
Fang napisał(a):jakie mogą być przyczyny?
Stoi zacisk lub linka (na przykład na skutek rozwarstwienia).
Musisz rozpiąć linkę i zobaczyć, co nie chodzi.
EDIT: Zapomniałem, że tam są prawdopodobnie bębny <glupek2>.
Sorrki.
Fang napisał(a):Rozumiem, że hamulec ręczny i roboczy działają niezależnie i nie muszę się przejmować funkcjonowaniem roboczego?
Tak.
Ostatnio edytowano 28 wrz 2005, 11:02 przez nemi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez Yooziu » 28 wrz 2005, 10:59
Masz tam bębny? Możliwe, że cylinderek jest nieszczelny. Miałem tak w BG i też na przeglądzie brakowało ręcznego w jednym kole, po zdjęciu bębna okazało się, że w środku jest cały zasyfiony płynem hamulcowym.Sprawdź poziom płynu, chociaż jeśli cylinderek jest lekko rozszczelniony, to możesz nie zauważyć ubytku. Tak czy siak musisz zdjąć bęben i zobaczyć, co jest nie halo.
Od: 9 lis 2003, 00:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez Fang » 28 wrz 2005, 12:46
@Nemi: jeśli jest bęben, to nie ma linki? Ja mam bębny...
@Yooziu: Płyn jest w normie, czyli pozostaje otwarcie bębna, rozumiem zatem, że linka nie wchodzi w grę?
Postprzez Mav » 28 wrz 2005, 12:56
Jak masz bębny, to również masz linkę :). Nemiemu chodziło o to, że napisał, że stoi zacisk. Sprawdź linkę a jeżeli to nie ona, to obejrzyj w środku bęben. Zazwyczaj jest tam pełno syfu i raz na jakiś czas przydałoby się go wyczyścić nasmarować, itd...
Od: 9 lis 2004, 22:14
Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Postprzez Jaksa » 28 wrz 2005, 15:30
Fang napisał(a):Na przeglądzie wyszło mi, że nie mam hamulca ręcznego w prawym tylnym kole, jakie mogą być przyczyny?
Stojący rozpierak.
Postprzez Briareos » 28 wrz 2005, 20:07
Ja bym od razu sprawdził oba koła, bo mnie prawe nie trzymało, za to lewe, to mocno to nadrabiało i ostatecznie trzeba było wymienić lewe szczęki, bo niewiele z nich zostało. Całe szczęście bęben nie wymagał przetoczenia.
Powodem o ile dobrze pamietam była linka zapieczona w pancerzu – trzeba było wyczyścić i przesmarować, a przy okazji wyregulować.
Od: 21 lip 2005, 16:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Jaksa » 28 wrz 2005, 21:38
Briareos napisał(a):Całe szczęście bęben nie wymagał przetoczenia.
Bębnów w Mazdach się nie toczy, bo później są jaja z samoregulacją...
Postprzez Briareos » 29 wrz 2005, 00:03
Tym lepiej że nie trzeba było hahaha
Dzięki, będę pamiętał. Na razie się nie zapowiada, ale jakby tak kiedyś trzeba było to się w nowy zainwestuje.
Postprzez Paweł » 29 wrz 2005, 00:05
Jaksa napisał(a):Bębnów w mazdach się nie toczy bo pozniej są jaja z samoregulacją
W Toyotach też się nie toczy, bo potem są jaja i trzeba kupować nowe, okrągłe :P <lol>.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Sebastian Kurdziel » 6 paź 2007, 12:26
Od pół roku mam problem ze słabym hamulcem ręcznym. Wizyty w warsztacie nie pomogły. Wymieniłem szczęki, bebny są ok. Nie wiem już co może być nie tak. Linka pracuje prawidłowo. Już zastanawiałem się czy nie przerobić tylniego ukłądu hamulcowego na tarcze. Ma ktoś może jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić i jak??
Sebastian Kurdziel dołączyłem Twój temat do już istniejącego dotyczącego takiego samego problemu co Twój. KyRy
Ostatnio edytowano 7 paź 2007, 12:15 przez Sebastian Kurdziel, łącznie edytowano 1 raz
Sebastian
Od: 7 paź 2005, 16:30
Auto: Mazda 323 C
Postprzez sps-snipers » 6 paź 2007, 12:56
Sprawdz jeszcze czy telinki nie sa zapieczone ;) noi zobacz czy nieubywa plynu hamulcowego,mowa tu o tym cilstwie z tylu.Niewiem jak sie to poprawnie nazywa.Ale rozpiera szczeki.I mozesz to miec wadliwe lub tez przez to wycieka plyn.Ewentualnie mam jeszcze taki pomysl.Za silnikiem jest cos w rodzaju malego reduktora czy korekrtora,moze i to .Ostatnio tata mojej dziewczyny robil to w Starlecie z 90roku i to wywalil bo bylo przyczyna ale przednich hampli.(koszt w Toyocie tej malej rzeczy 900 :D )
Od: 5 sty 2007, 18:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez Sebastian Kurdziel » 6 paź 2007, 16:24
:) Przy średnich górkach jak zaciągne ręczny to auto zjeżdza. Wydaje mi się że mogą być wytarte ząbki na samoregulatorach i one mogą nie trzymać. Dla przykładu jak auto stoi na "koziałkach" i zaciągne ręczny to koła trzymają bardzo mocno – nie da się ich obrócić. Natomiast jak autko stoi na kółkach pod górkę to nie chcą trzymać :( Dziwne sprawa.
Sebastian
Auto: Mazda 323 C
Postprzez KyRy » 6 paź 2007, 18:35
Porek napisał(a):PS. zerknij do regulaminu i popraw temat
i użyj Szukajki, może znajdziesz jakieś pomocne informacje.
Od: 18 mar 2006, 15:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
