Problemy z czujnikami ABSu
Postprzez Damian97 » 25 sty 2017, 11:20
właśnie nigdzie w okolicy nie mogę znaleźć mazdy z abs. Mazda 626 stoi na pobliskim szrocie czujnik wygląda tak samo jak w mojej ba. Pytanie czy będzie pasował
Damian97
Postprzez bizzy » 25 sty 2017, 11:43
Napisz grzecznie do JapanBA. On być może Ci pomoże.
Od: 29 sie 2016, 14:35
Auto: 323f BA Z5 97' + BLOS
Postprzez rafał88 » 25 sty 2017, 14:20
Z 626 tez moze pasowac. Glownie chodzi o kosc a osadzenie na piascie to juz mniejszy problwm.
Postprzez Kociak500 » 25 sty 2017, 14:29
Kostkę można przelutowac i będzie działać
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez rafał88 » 25 sty 2017, 16:15
Tam niema miedzi to szybko zlaczka jedynie lutowac to ciezko kiedy u siebie probowalem i nawet po kwasie ciezko bylo zlapac.
Postprzez Damian97 » 25 sty 2017, 18:23
a Gdybym spróbował zamontować już ten nowy czujnik od rocznika 98 ?
Damian97
Postprzez rafał88 » 25 sty 2017, 20:06
Wyglada bardzo podobnie. ALe to juz kupno na własne ryzyko bo jesli czujnik bedzie zbytnio oddalony od pierscienia to abs w dalszym ciagu nie bedzie działał/
Postprzez iparts » 31 sty 2017, 09:57
Masz możliwość sprawdzenia numerów z tego czujnika? Ewentualnie podaj nr VIN na pw to sprawdzimy co tam powinno siedzieć.
Firma
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez rafał88 » 31 sty 2017, 14:38
Do BA nie ma zamiennikow tylko OE. Sam robilem na wlasnie ryzyko tylne z BJ kilka lat wstecz chyba , ze cos sie zmienilo
Postprzez komar601 » 23 lut 2017, 14:12
witam
podepnę się pod temat pacjent to mazda 626 gf z 1997r po wypikaniu błędów problem z przekaźnikiem trybu awaryjnego kod błędu 51 czy ktoś wie gdzie mogę zlokalizować ten przekaźnik i jak się pozbyć tego błędu pozdrawiam
Od: 10 gru 2012, 20:10
Postprzez dayman » 26 lut 2017, 17:13
Ja kiedyś kiedyś wymienialem właśnie prawy przód z wersji BJ pasuje jak ulał tylko wystarczy jak Rafał pisał na szybko złączki zmienić wtyczki ;)
Od: 15 cze 2012, 16:36
Auto: Mazda 323 BA 1.8 1998
Postprzez tomek247 » 18 cze 2017, 23:11
Mój przypadek z czujnikiem był taki, że na początku czasami załączał się ABS przy małych prędkościach, potem czasami nie działał prędkościomierz a potem na stałe zaświeciła się kontrolka ABS i wystąpił problem z odczytaniem błędów tzn nie dało się tego wykonać, podobnie jak kasowania tych błędów. Wcześniejszy odczyt pokazał uszkodzenie wszystkich czterech czujników. Co ciekawe większość osób pisze, że prędkościomierz działa na podstawie impulsów z czujnika abs. Kiedy system ABS przeszedł u mnie w stan odłączenia tak, że nie dało się już z nim połączyć ani odczytać błędów to prędkościomierz zaczął działać i działał normalnie tak jak wcześniej. A więc jest jakieś wyjście awaryjne. Nie sprawdzałem czy jest dodatkowy impulsator, kiedyś może sprawdzę co odpowiada za prędkość w takim przypadku kiedy system nie działa.
Zmierzyłem rezystancje i a jakże lewy tylny czujnik :) ,rezystancja w MOhmach.
W związku z tym, że do 323P BA '98 oryginalne czujniki są praktycznie niedostępne a zdjęcie pewnej firmy pokazywało czujniki z plastikową nakładką i wyglądającym identycznie jak wszystkie czujniki produkowane w Chinach tyle, że za ponad 500zł. To ja zamówiłem sobie w Chinach za ~84 zł z przesyłką (17 dni).
Nie wiem z czego wynika obecność tej plastikowej nakładki. Czyżby w Protege były większe otwory czujnika w które ten plastik wchodzi? Poza tym szczegółem geometria czujnika jest taka jak tego oryginalnego.
Poza usunięciem tej plastykowej nakładki i delikatnym przeszlifowaniu otworu czujnika okrągłym kamieniem (zamiennik był minimalnie grubszy) oraz przełożeniem do oryginalnych mocowań nie robiłem niczego więcej. Wszystko pasuje idealnie i jak na razie od 1,5 roku działa bez problemów. Wszystko wróciło do normy. Komunikacja z modułem ABS jest taka jak była wcześniej. System działa jak należy.
Numer czujnika B21J-43-72Y.
28.12.2017 – niestety problem powrócił. Objaw – załączanie się ABS przy każdym hamowaniu i po kilku takich próbach wyłączenie systemu ABS. Błąd 14 czyli znów ten sam czujnik. Pomiar rezystancji nie wykazuje odstępstw od normy. Mój plan zakłada oględziny powierzchni nowego czujnika oraz sprawdzenie przewodu od wtyczki czujnika do wtyczki modułu ABS i ewentualne ponowne sprawdzenie rezystancji zaworów modulatora hydraulicznego. Jeżeli pożyczę oscyloskop to sprawdzę jak wyglądają impulsy z czujników.
30.12.2017 Sprawa została wyjaśniona – na oscyloskopie impulsy ładne bez wypadania a więc to nie czujnik.
Przewód od wtyczki czujnika zakręca na opasce mocującej pod ostrym kątem i niestety prawdopodobnie "męczenie" go podczas pierwszego sprawdzania doprowadziło do jego uszkodzenia typu "iskrzy, raz styka a raz nie". Wypiąłem wiązkę z mocowania tak żeby przewód nie zaginał się i problem zakończył się od razu. Wymiana uszkodzonego odcinka przewodów powinna sprawę załatwić już na stałe.
15.07.2018
Niestety oprócz czujnika problem był jeszcze gdzieś w układzie hamulcowym. Przelutowanie wiązki nie poprawiło sytuacji. Dodatkowo układ podczas pracy ABS-u (bardzo częstej) zapowietrzał się do tego stopnia, że był problem z zatrzymaniem się przed przejściem dla pieszych z prędkości 50km/h. Lewa strona zapowietrzona mocniej, szczególnie lewy tył. Nie wiem co było przyczyną tego stanu. Z wyjętym przekaźnikiem ABS, tak żeby nie działał, zapowietrzanie nie występowało.
W związku z korozją tylnych nadkoli, uszkodzeniami tylnego błotnika i zderzaka, koniecznością wymiany rozrządu, pompy, wszystkich gumowych węży, naprawy ABS-u, ewentualnie pompy hamulcowej, do tego ubezpieczenie i przegląd – całkowite koszty oscylowały wokoło 3500 zł więc nastąpiło wyrejestrowanie pojazdu (demontaż). papa
Od: 23 kwi 2009, 11:30
Auto: była 323 P BA, Z5, 1.5 16V 1998r.,
jest KIA Cee'd SW 1.4 16V 2010r
