Stuki w zawieszeniu (323F BA) – wątek wspólny
Postprzez krzysek71 » 9 sty 2014, 09:10
A powiedz mi jaki masz profil opon i rozmiar felg
Od: 22 cze 2010, 21:52
Postprzez rafał88 » 9 sty 2014, 21:16
Napewno dobre, tylko jakie? Wlasnie jakie felgi i profil opon, sprawdzales czy kola sa dobrze dokrecone? napewno nic innego nie stuka?
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez pociech » 18 wrz 2014, 11:42
U mnie coś stuka z przodu, chyba po lewej stronie. Najbardziej to słychać kiedy samochód się przechyla, na przykład jest taka pofalowana droga bez dziur. Gdy jadę po dziurach, ale w miarę stabilnie, to stukanie jest znacznie mniejsze. Podejrzewam, że może to być problem z przegubem. A może te duże gumy na mocowaniach przednich amortyzatorów(nie wiem jak się to dokładnie nazywa) się wyrobiły?
Drugi problem. Niedawno jechałem autostradą i przy prędkości 120-140 km/h, podczas zmiany pasa, z tyłu dochodził dźwięk przypominający skrobiącą po szybie wycieraczkę. Przy mniejszej prędkości tego nie słychać. Co to może być?
Od: 4 maja 2014, 20:46
Auto: Mazda 323C 1.5 1996
Honda Civic VIII Hybrid 2008
Postprzez Marek 161BD081 » 18 wrz 2014, 12:16
Sprawdź na początek łączniki stabilizatora.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez pociech » 18 wrz 2014, 14:04
Marek 161BD081 napisał(a):Sprawdź na początek łączniki stabilizatora.
To dotyczy przodu czy tyłu?
Chciałbym dodać, że stukanie z przodu najbardziej słychać przy małych prędkościach. Ktoś mi kiedyś sugerował, że powinienem wymienić poduszki amortyzatorów (w końcu przypomniałem sobie nazwę :D ). Mam dylemat czy wystarczy wymienić same gumy czy łożyska też.
Przy skręcaniu kół na postoju często słychać zgrzytanie, może właśnie z tego samego powodu?
Postprzez Marek 161BD081 » 18 wrz 2014, 18:53
To zgrzytanie co piszesz faktycznie może świadczyć o łożysku amortyzatora.
Drążek stabilizujący wraz z łącznikami masz zarówno z przodu jak i z tylu
Były:
Dział BA/BH
Postprzez paciu7 » 29 sty 2015, 13:05
mam problem od 2 lat stuka mi coś z przodu po prawej stronie najbardziej kiedy wchodzę w zakręt po ustawieniu zbierzności troszkę sie poprawiło wymienilem obydwa przeguby łożysko lącznik stabilizatora ,końcuwki drążka sworznie ,amortyzator i dalej nic prosze o pomoc
Od: 2 maja 2013, 10:08
Auto: mazda 323f 1,5 16v 1998r BA
Postprzez Marek 161BD081 » 29 sty 2015, 13:39
Zobacz czy nie masz przykładowo luzu na gumach trzymających drążek stabilizatora.
PS. i uzupełnij proszę profil o lokalizację bo bywa to przydatne.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez paciu7 » 29 sty 2015, 14:39
na gumach też nie ma luzu. chyba jakaś klatwa wiśi nad moja madzą <płacze>
Postprzez Marek 161BD081 » 29 sty 2015, 15:50
A czego tam jeszcze nie wymieniłeś w zawieszeniu?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez paciu7 » 29 sty 2015, 17:14
a jest jeszcze coś co można wymienic albo sprawdzić? tuleje na wahaczu też wymieniłem w sumie zostały tylko hamulce ale nie mysle że to ma jakis wpływ chyba ze sie myle?
Postprzez Marek 161BD081 » 29 sty 2015, 19:57
A może to stukanie po prostu nie pochodzi od zawieszenia?
Bo skoro nigdzie nie ma luzów to co może jeszcze stukać?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez paciu7 » 29 sty 2015, 20:36
kupilem mazde 2 lata temu odrazu stukalo z prawej strony nawet przy jezdzie na wprost i zaczeła sie przygoda z mechanikami wymieniałem wszystko co mechanik wymyslil ale nic nie pomagało więc pojechałem do stacji diagnostycznej i okazało sie że mam zła zbieżnosć więc ustawiłem i cud poprawa stuka tylko przy skręcie no idałem sobie spokoj tak jezdziem przez 1,5 roku teraz ostatnio wymienilem sworznie ,końcówki łączniki i znowu zaczeło stukać przy jeżdzie na wprost znowu ustawiłem zbierzność i znowu stuka tylko przy skręcie co to moze byc?
Postprzez rafał88 » 29 sty 2015, 20:41
A drazek kierowniczy? moze cos z na napedzie stuka?? skoro stuka cos musi byc nie tak.
Postprzez JapanBA » 29 sty 2015, 20:49
Zmień mechanika i stację diagnostyczną przy okazji też :]
Od: 13 gru 2012, 00:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Marek 161BD081 » 30 sty 2015, 00:00
Skoro tak wymieniałeś po kolei co mechanik wymyślił to rozumiem, że sponsorował on te nietrafione wydatki? :D
Zrób jak kolega wyżej radzi.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez arturek252 » 30 sty 2015, 02:37
A moze maglownica ?
Od: 16 lut 2014, 16:38
Auto: 323f BG
94r
1.6 16v
Postprzez paciu7 » 30 sty 2015, 10:46
kilku mechaników walczylo z madzą i w końcu sie poddali ja bym poszedł w kirunku tej zbieżności może ma ktoś jakiś pomysł? maglowice raczej bym czul na kierownicy tak mysle
Postprzez Marek 161BD081 » 30 sty 2015, 11:20
A mocowanie górne amortyzatora w jakim jest stanie?
PS. pisz staranniej i używaj znaków interpunkcyjnych bo to naprawdę ułatwia zrozumienie tekstu ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez paciu7 » 30 sty 2015, 12:17
mocowanie jest ok.Ale się zastanawiam czy auto było uderzone z prawej strony i po prostu jest coś przestawione.
