Stuki w zawieszeniu (323F BA) – wątek wspólny
U mnie coś stuka z przodu, chyba po lewej stronie. Najbardziej to słychać kiedy samochód się przechyla, na przykład jest taka pofalowana droga bez dziur. Gdy jadę po dziurach, ale w miarę stabilnie, to stukanie jest znacznie mniejsze. Podejrzewam, że może to być problem z przegubem. A może te duże gumy na mocowaniach przednich amortyzatorów(nie wiem jak się to dokładnie nazywa) się wyrobiły?
Drugi problem. Niedawno jechałem autostradą i przy prędkości 120-140 km/h, podczas zmiany pasa, z tyłu dochodził dźwięk przypominający skrobiącą po szybie wycieraczkę. Przy mniejszej prędkości tego nie słychać. Co to może być?
- Od: 4 maja 2014, 20:46
- Auto: Mazda 323C 1.5 1996
Honda Civic VIII Hybrid 2008
Sprawdź na początek łączniki stabilizatora.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):Sprawdź na początek łączniki stabilizatora.
To dotyczy przodu czy tyłu?
Chciałbym dodać, że stukanie z przodu najbardziej słychać przy małych prędkościach. Ktoś mi kiedyś sugerował, że powinienem wymienić poduszki amortyzatorów (w końcu przypomniałem sobie nazwę
Przy skręcaniu kół na postoju często słychać zgrzytanie, może właśnie z tego samego powodu?
To zgrzytanie co piszesz faktycznie może świadczyć o łożysku amortyzatora.
Drążek stabilizujący wraz z łącznikami masz zarówno z przodu jak i z tylu
Były:
Były:
mam problem od 2 lat stuka mi coś z przodu po prawej stronie najbardziej kiedy wchodzę w zakręt po ustawieniu zbierzności troszkę sie poprawiło wymienilem obydwa przeguby łożysko lącznik stabilizatora ,końcuwki drążka sworznie ,amortyzator i dalej nic prosze o pomoc
- Od: 2 maja 2013, 10:08
- Auto: mazda 323f 1,5 16v 1998r BA
Zobacz czy nie masz przykładowo luzu na gumach trzymających drążek stabilizatora.
PS. i uzupełnij proszę profil o lokalizację bo bywa to przydatne.
Były:
Były:
A czego tam jeszcze nie wymieniłeś w zawieszeniu?
Były:
Były:
A może to stukanie po prostu nie pochodzi od zawieszenia?
Bo skoro nigdzie nie ma luzów to co może jeszcze stukać?
Były:
Były:
kupilem mazde 2 lata temu odrazu stukalo z prawej strony nawet przy jezdzie na wprost i zaczeła sie przygoda z mechanikami wymieniałem wszystko co mechanik wymyslil ale nic nie pomagało więc pojechałem do stacji diagnostycznej i okazało sie że mam zła zbieżnosć więc ustawiłem i cud poprawa stuka tylko przy skręcie no idałem sobie spokoj tak jezdziem przez 1,5 roku teraz ostatnio wymienilem sworznie ,końcówki łączniki i znowu zaczeło stukać przy jeżdzie na wprost znowu ustawiłem zbierzność i znowu stuka tylko przy skręcie co to moze byc?
Skoro tak wymieniałeś po kolei co mechanik wymyślił to rozumiem, że sponsorował on te nietrafione wydatki?
Zrób jak kolega wyżej radzi.
Były:
Były:
A moze maglownica ?
- Od: 16 lut 2014, 16:38
- Auto: 323f BG
94r
1.6 16v
A mocowanie górne amortyzatora w jakim jest stanie?
PS. pisz staranniej i używaj znaków interpunkcyjnych bo to naprawdę ułatwia zrozumienie tekstu
Były:
Były:
