Cykanie przy przyśpieszaniu
Witam. Podczas jazdy jak tylko depnę pedał gazu w przedziale od gdzieś 1000- 2000 obrotów słychać delikatne cykanie, klepanie. Jak puszcze to przestaje. Nie mam jak osłuchać bo to się dzieje w trakcie jazdy. Najbardziej słychać na drugim biegu. Co to może być? Problem występuje na rozgrzanym silniku. Nie ma spadku mocy, nie szarpie. Może na zimnym nie słyszę bo to cichy ale słyszalny dźwięk. Czy to aparat zapłonowy jest przestawiony i występuje spalanie stukowe a może coś z zaworami?
- Od: 24 cze 2012, 18:55
- Auto: MAZDA 323F 1.5 BA 1996
Sprawdź stan oraz naciąg pasków alternatora i pompy wspomagania.
U mnie też tak cyka podczas przyśpieszania a jak puszczę gaz to przestaje. Winowajcą w moim przypadku są uszczelki między kolektorem wydechowym a pre-katem. Po wymianie kolektora coś tam nie dolega (zgubiłem jedną nakrętkę;) ) i tak cykają pewnie się obijają jedna o drugą bo są tam trzy metalowe jedna na drugiej itd. Ale jakoś nie chce mi się tego po raz enty rozkręcać i kombinować mam to w d... niech sobie cyka. Stare pudło w końcu;P Zajrzyj tam posłuchaj może jakaś nakrętka niedokręcona czy coś.
Pozdrawiam.
Napisz jak co to było jak rozwiążesz sprawę:)
Pozdrawiam.
- Od: 19 lis 2013, 16:46
- Auto: Mazda 323f BA 1994 1.5 16V
