witam
w czerwcu zapalila mi sie kontrolka abs i asb przestal dzialac
auto hamuje itp ale bez abs
od tego czasu czasem zdarzylo sie jej zgasnac i wydaje mi sie ze abs wtedy dzialal.
ale po ponownym odpaleniu znowu sie swiecila i abs brak, teraz juz praktycznie raczej niegdy nie gasnie
auto bylo podlaczane pod komputer ktory nie wykazal zadnych bledow...
ktos ma jakis pomysl?
Świecąca kontrolka ABS w 323f
Zmień czujnik ABS. Kontrolka sama z siebie sie nie świeci. Albo na początek skasuj błąd i zobacz czy zapali się ponownie.
jestem raczej lajkonikiem
podrzucisz mi jak kasuje sie bledy abs? (jedynie odpiolem akku na noc nic to nie zmienialo)
i jaki czujnik abs mam zmienic?
click and comment:
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=52580">323f</a> & <a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59721">Mazda6</a>
- Od: 16 kwi 2008, 20:28
- Auto: 323F 1.8 98 & M6 2.3 07
Odepnij kable od akku i wciśnij pedał hamulca na około 20-30 sekund. Następnie podłącz kable z powrotem włącz silnik i utrzymuj obroty na około 2tys przez dwie minutki. Po tym zabiegu zobaczysz czy kontrolka świeci się nadal. Jeśli tak trzeba zlokalizować wadliwy czujnik.
zrobilem jak piszesz, nic sie nie zmienilo...
dodatkowo jak jest napisane w watku o samodzilnym sprawdzaniu bledow (dioda itp)
viewtopic.php?f=116&t=99250
jak opisane w trzynastym poscie testowanie ABS mostkowalem GND i TBS probowalem tez podpinac diode ale nic mi nie migalo
ABS swiecil ciagle i dioda albo swiecila ciagle albo wcale (w zaleznosci od zaplonu)
a moze cos zupelnie zle robie :/
click and comment:
A opornik też wstawiłeś między diodę z pin?
no wsadzilem
nie mowie ze mi diode spalilo bo podlaczylem bez opornika tylko ze nie bylo 12v na wtykach – przykladalem tez miernik (zakladajac ze w dobre miejsca sie wpiolem)
click and comment:
Andrzej414 – opisałeś "procedurę" kasowania błędów silnika anie ABS.
Kasowanie błędów systemu ABS:
Swoją drogą to czemu kol. shinay stworzył nowy temat skoro można to było dołączyć do istniejącego?
Inna sprawa to fakt, że można było też skorzystać z wyszukiwarki.
Kasowanie zapamiętanych błędów: podłączyć zworkę TBS-GND; włączyć kluczyk (nie odpalać!), poczekać na wszystkie kody, jak zacznie powtarzać (po pełnym wyświetleniu wszystkich kodów) nacisnąć hamulec 10x z częstotliwością mniejszą niż 1 sek.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
tak powzyzsza procedura to faktycznie kasowanie blkedow silnika i doszedlem do tego juz wczesniej
i wczesniej juz tez kasowalem bledy jak marek pisze – lecz nie zgaslo
ale udalo mi sie tez podlaczyc diode i wypikala mi uszkodzenie czujnika tylnego lewego
wiec zabiore sie za wymiane
ps. czy do BA 94-98 jest tej sam czujni9k co do BJ ? bo sprzeczne info znajduje?
click and comment:
wsadzilem czujnik od BJ bo od BA jest nie do dostania a jak juz to kosztuje 5x wiecej albo i w ASO 10x wiecej...
wszedl po malych modyfikacjach, i po resecie ABS wszystjko znowu chula..
click and comment:
Mogłeś parę fotek z tych "modyfikacji" dać to też skorzystaliby inni
Były:
Były:
