Linka hamulca ręcznego
Postprzez Aju » 12 sty 2013, 12:02
na przeglądzie okazało sie że nie mam w jednym kole hamulca ręcznego ( nic 0 ).
Zaciągając dzwignie w kabinie linka ledwo drga. Próbowałem rozruszać ja na siłe , napsikałem smaru pod tą gumke która zabezpiecza linke przed syfem. Uzyskałem przy tym jakieś może pół centymetra ruchu ale znowu nieraz nie odbija spowrotem i hamulec zostaje zaciągniety.Czyli lipa. Wyczytałem że może być zapieczona jakaś kołyska czy kowadełko na którym rozchodzą sie linki na koła. Gdzie tego szukać i czy ktoś potwierdzi że to może być przyczyną tego że tylko jedno koło łapie ?
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez łukaszinio » 12 sty 2013, 12:14
jak ręczny ledwo się unosi i łapie tylko 1 koło to obstawiał bym zapieczone linki. mało prawdopodobne żeby mechanizm samej dzwigni się do tego stopnia zapiekł ewentualnie trzeba szukać w mechaniżmie rozpierającym szczęki hamulca ale najprawdopodobniej to linki ręcznego.
Aju napisał(a):Wyczytałem że może być zapieczona jakaś kołyska czy kowadełko na którym rozchodzą sie linki na koła.
ktoś miał może na myśli samoregulację w bębnach to jest do opatrzenia przez ciabie tylko że trzeba zdejmować bębny hamulcowe
Od: 16 sie 2011, 18:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez lukasssss1 » 12 sty 2013, 15:23
łukaszinio napisał(a):j
W KF nie ma bębnów, więc co najwyżej mowa o tej kołysce przy zacisku co jest zamocowana linka ręcznego. Zdejmujesz koło jakaś mała łapka w dłoń i sprawdzasz na przewagę czy się rusza możesz nawet linkę zdjąć. Pokręcisz za piastę będziesz czuł czy hamuje. Ja bym obstawiał linkę jednak.
Sam mam taki problem że w lewym z tyłu mam 2x mniejsze hamowanie na ręcznym niż w prawym kole. Gdzieś pewnie linka się zapiekła, trzeba będzie wymienić linkę i powinno pomóc :)
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez łukaszinio » 13 sty 2013, 20:11
lukasssss1 napisał(a):łukaszinio napisał(a):
j
W KF nie ma bębnów
aaaaaa sorki za błąd wziąłem pod uwagę ze mam Z5 <glupek2>
Postprzez Beny » 13 sty 2013, 21:29
lukasssss1 napisał(a): Gdzieś pewnie linka się zapiekła, trzeba będzie wymienić linkę i powinno pomóc
radzę zacząć szukać,miałem ten sam problem i w grę wchodzi tylko używka bo nowych nie było.U mnie pomogło zdjęcie linki napuszczenie wd właśnie pod tą gume i rozrusznie całości.Za jakiś czas i tak zapiekła się znowu.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez ProboszczV6 » 13 sty 2013, 23:11
Czy dźwigienki przy zaciskach pracują lekko i bez oporów?
proponuję je rozruszać , penetranty, olej, tak żeby sama wracała. Linka może być dobra.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez dom101990 » 14 sty 2013, 17:31
Możesz jeszcze spojrzeć co się dzieje z dźwigienką która rozdziela pojedyncza linkę od lewarka na dwie do obu zacisków . Jak położysz się pod autem i ktoś ci zaciągnie ręczny będziesz widział co się dzieje w ta stronę w którą dźwigienka się na odchyli to ta linka stoi .Potem niech ci pozaciąga ktoś ręczny i zobacz czy pracuje ta kołyska przy kole jeśli się praktycznie nie rusza to znaczy że linka jest zatarta. Można wyjąć linkę powiesić ją na czymś i napsikać odrdzewiacza . Później weź strzykawkę z igła i nalewaj od góry oleju i staraj się ruszać linka rób tak na zmianę aż olej się przeleje . To powinno pomóc , ale nie powiem ci na ile . Ja tak zrobiłem i na jakiś czas pomogło.
dom101990
Postprzez rider143 » 14 sty 2013, 23:32
dom101990 napisał(a):Później weź strzykawkę z igła i nalewaj od góry oleju
np oleju do konserwacji urządzeń pneumatycznych-jest bardzo rzadki i nie robi się z niego kisiel w większe mrozy.
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez kinki » 19 sty 2013, 14:49
Beny napisał(a):pomogło zdjęcie linki napuszczenie wd właśnie pod tą gume i rozrusznie całości.Za jakiś czas i tak zapiekła się znowu.
WD jest "suche" i daje efekt chwilowy stąd powrót choroby
rider143 napisał(a):np oleju do konserwacji urządzeń pneumatycznych-jest bardzo rzadki i nie robi się z niego kisiel w większe mrozy
dokładnie <spoko>
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: A4
Postprzez leonbubu » 20 sty 2013, 10:17
Tak trzeba posmarować i będzie git też to przerabiałem łt43 pomógł , a tak po za tym to w tak piękną pogodę używamy ręcznego i nie będzie miał kiedy się zapiec :D
Od: 7 mar 2012, 20:04
Auto: obecnie brak
Postprzez łukaszinio » 20 sty 2013, 12:12
leonbubu napisał(a):a tak po za tym to w tak piękną pogodę używamy ręcznego i nie będzie miał kiedy się zapiec
<peace> <peace>
